bari88pl Zgłoś #1 Napisano 29 Grudnia 2018 Witam, chciałbym do swojego B8 dołożyć elektrycznie składane lusterka. Czy ktoś już może przerabiał ten temat? Czy wystarczy dorwać tylko mechanizmy do lusterek i przełącznik do ich regulacji? Czy trzeba jeszcze wymieniać jakieś moduły? Oryginalnie mam lusterka z lampką doświetlającą przestrzeń wkoło drzwi bez asystentów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #2 Napisano 1 Stycznia 2019 Podpinam się, też mi tego brakuje w wyposażeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #3 Napisano 2 Stycznia 2019 Musisz kupić nowe lusterka, przełączać i kodować. To wszystko nadal musisz wiedzieć, czy Jednotka drzwi ma podporu składu, ale zrobiłem to dwa razy i było OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #4 Napisano 10 Lutego 2019 Trzeba jeszcze wymienić przełącznik od lusterek .Mam takie jak coś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bari88pl Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2019 Czy ma ktoś może numery modułów drzwiowych które to obsługują? Czy np. mając wersję highline moduły też mogą byc bardziej "wypasione" czy jedno z drugim nie ma nic wspólnego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #6 Napisano 11 Lutego 2019 Ja mam składane i mam takie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bari88pl Zgłoś #7 Napisano 12 Lutego 2019 A jak to jest z tymi pinami? Bo widze na allegro, że są różne wersje, czy to tylko kwestia obsadzenia wtyczki odpowiednimi kabelkami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #8 Napisano 12 Lutego 2019 akurat w innym wątku jest mowa o tym, jak te składane lusterka wkurzają ciekawie ten świat poukładany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #9 Napisano 13 Kwietnia 2019 Jakby ktoś chciał się w to bawić to mam na zbyciu lewe lusterko el. Składane i odpowiedni przełącznik . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KimeX Zgłoś #10 Napisano 26 Maja 2019 a ktos wie jak zaprogramowac te lusterka ?? np VCDS ??? zeby sie skladaly przy zamykaniu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
orzel_wyladowal Zgłoś #11 Napisano 26 Grudnia 2019 Panowie, Chcialbym rowniez zamontowac skladane lusterka. Dowiedzialem sie, ze przelacznik nie musi posiadac takiej funkcjonalnosci, gdyz mozna zakodowac w taki sposob, ze wraz z zamknieciem auta lusterka sie skladaja same, rowniez jest kwestia modulu jak koledzy pisali powyzej Obecnie mam lusterka elektryczne, pogdrzewane samosciemnijace wraz z dioda oswietlajaca obszar pod lusterkiem. Pytanie zagadka. Jesli chce takie same lusterka, z tymi samymi funkcjami, lecz skladane, to na ile kabli powinienem zwrocic uwage? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miikii Zgłoś #12 Napisano 26 Kwietnia 2022 Panowie po montażu elektrycznie składanych lusterek szukam kodowania które zamknie je podczas załączania zapłonu a złoży gdy będę zamykał samochód. Składanie działa z przełącznika który dołożyłem. Proszę o wasze wskazówki w tym temacie . Czybym musiał dać inne moduły ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #13 Napisano 26 Kwietnia 2022 Nie , musisz dodać tą funkcje w 5F ( bodajże w adaptacjach ) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miikii Zgłoś #14 Napisano 27 Kwietnia 2022 A nie wiesz gdzie dokładniej szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreed Zgłoś #15 Napisano 27 Kwietnia 2022 3 godziny temu, miikii napisał: A nie wiesz gdzie dokładniej szukać? Możesz spróbować tak jak jest w Golfie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miikii Zgłoś #16 Napisano 27 Kwietnia 2022 (edytowane) Super filmik bardzo dziękuję. Niestety nic to nie zmieniło w działaniu składanych lusterek podczas zamykania z pilota ? Oglądam w necie różne instrukcje i powinno działać a u mnie nie działa. coś musze robić nie tak. Sprawdzę to jeszcze dziś i dam Wam znać. Edytowane 28 Kwietnia 2022 przez miikii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #17 Napisano 29 Kwietnia 2022 @miikii - ile pinów maja lusterka, które dokładałeś? Może ktoś ma informacje z pewnego źródła jak się ma ilość pinów na funkcje lusterka? Z moich informacji wynika, że lusterka mają od 1 do 3 wiązek. - pierwsza wiązka z wtyczką 16 pinową może mieć od 6 do 15 pinów (w zależności od ilości funkcji - max wypas ma elektryczną regulację, elektryczne składanie, podświetlenie ambiente, podgrzewanie, kierunkowskaz LED, pamięć dla opcji mode), - druga wiązka 2 piny - odpowiada za side assist, - trzecia wiązka 1 pin - kamera. Czy w opcji z fotochromem są dodatkowe piny? Bo widziałem lusterka 11 pin z opcją fotochrom i bez. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #18 Napisano 12 Maja 2022 Fotochrom to dwa dodatkowe piny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miikii Zgłoś #19 Napisano 25 Grudnia 2022 (edytowane) Temat składanych lusterek udało mi się ogarnąć. Postępowałem zgodnie z instrukcją z forum golf6.pl którą też tu zamieszczę. Tam ją znalazłem i chcę by była też tutaj. Przyda się dla osób które dokładają te lusterka. Kodowanie samo w sobie nie wystarczy, musi być dobra Adaptacja której właśnie u mnie brakowało. Po adaptacji z forum golf6.pl wszystko zaczęło pięknie działać. PDF_19253_VW_MK7_Golf_Power_Folding_Mirror_Kit_Install.pdf Edytowane 25 Grudnia 2022 przez miikii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gangrena Zgłoś #20 Napisano 28 Grudnia 2022 Witajcie. A czy mogę się tu podpiąć z pytaniem jak w B8 1.8 TSI ustawić, żeby prawe lusterko po wbiciu wstecznego obniżało się pokazując krawężnik? W Jeccie wystarczyło ustawić pokrętło na R. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
