Krzysiek_WW Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2018 Witam. Czy skomplikowane i pracochłonne jest dołożenie czujników ciśnienia w oponach tak aby Discovery Pro i zegary widziały ciśnienie w oponach? Co jest potrzebne do instalacji w Passacie B8? Dzieki za info! Krzysiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #2 Napisano 13 Lutego 2019 Antena czujniki i wiązka właściwie wtyczka bo przewody możesz dodrobic sam tu masz wszystko . też będę wiosną to ogarniał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #3 Napisano 11 Kwietnia 2020 Tak jak mówiłem sprawa 4-5 h roboty , a radość ? niesamowita . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deme1 Zgłoś #4 Napisano 11 Kwietnia 2020 Dzien dobry pytanko tez chcę dorobić czujniki i mam pare pytań? 1jest ochrona komponentów? 2kde podłączyć i jake kodowanie? 3na antene jest uchwyt? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #5 Napisano 11 Kwietnia 2020 Ad 1 nie ad 2. Schemat umieściłem wcześniej kodowanie jest na ross Tech ad 3 tak jest uchwyt - tak to wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deme1 Zgłoś #6 Napisano 11 Kwietnia 2020 I jaka różnica 5q0907273 a 5q0907273b? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #7 Napisano 11 Kwietnia 2020 Z końcówką B jest nowszy ale tez obsługuje częstotliwość. 433 mhz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deme1 Zgłoś #8 Napisano 11 Kwietnia 2020 Ostatnie pytanie i da się aby pokazywalo 5około zapasowe?ci to tylko w kodowaniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #9 Napisano 12 Kwietnia 2020 Nie mam pojęcia , założyłem tylko 4 czujniki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #10 Napisano 12 Kwietnia 2020 Nie wyświetla 5 koła, ale po zmianie koła na zapasowe i przejechaniu kilkuset metrów odczyta je jako założone i zacznie pokazywać normalnie. System jest dość elastyczny, nie trzeba w nim czujników na stałe programować, odczytuje wszystkie kompatybilne po krótkim samoprzyuczeniu od założenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flankie Zgłoś #11 Napisano 2 Maja 2020 (edytowane) Czujniki nie emitują ciśnienia stale, tylko po wykryciu toczenia się koła. To wydłuża żywotność baterii i stąd brak możliwości kontroli ciśnienia w zapasie leżącym w bagażniku. Edytowane 2 Maja 2020 przez flankie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreed Zgłoś #12 Napisano 2 Maja 2020 Ten uchwyt ma jakiś swój numer żeby go oddzielnie dokupić? Wiązkę da radę gdzieś w Polsce kupić taką gotową jak na zdjęciu wyżej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #13 Napisano 2 Maja 2020 Co do wiązki trudno będzie kupić w Polsce coś od ręki, pozostaje aliexpress ( ok 100 pln ), lub dorobić samemu tak jak ja to zrobiłem . Koszt podobny ( może nawet ciut drożej bo ta wtyczka jest trudno dostępna i jest droga. Tu masz nr uchwytu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkoski2 Zgłoś #14 Napisano 18 Października 2020 Witam myślę o dołożeniu czujników, ale o ile z samymi czujnikami i sterownikiem nie ma problemów to z wiązką jest inaczej. I moje pytanie jak długa jest taka wiązka oraz gdzie ją trzeba podpiąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #15 Napisano 18 Października 2020 Tak jak pisałem wiązkę możesz kupić na Aliexpress lub zrobić, jeśli nie potrafisz napisz na Prv mogę Ci to garnąć . Podłączasz ją do skrzynki bezpieczników masy i gatewaya . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #16 Napisano 18 Października 2020 Can jest na czarnej wtyczce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #17 Napisano 18 Października 2020 Różne cany ( bo jest ich 4 rodzaje ) są w różnych miejscach ... ale jak chcemy mieć jak w fabryce to do gatewaya . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #18 Napisano 18 Października 2020 Przecież i tak wszystkie idą równolegle do gatewaya. Po co się gimnastykować pod kierownicą. W każdym razie, ja tak mam zrobione i działa ? Do tego samego miejsca mam podłączone side assist. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkoski2 Zgłoś #19 Napisano 15 Listopada 2020 A oto mój komplet, kabelek szedł prawie miesiąc A wczoraj zająłem się montażem i wygląda to tak: Tu podepnę sie do czarnej wtyczki, rozumiem, że jest to 2 i 3 pin od lewej Białym jade do bezpieczników Masę wpinam do śruby w nadkolu, czy tak będzie dobrze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #20 Napisano 15 Listopada 2020 Dokładnie tak , cany rozpoznasz po kolorach przewodów . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
