raduss Zgłoś #21 Napisano 15 Listopada 2020 Jakby nie było twojego rozmiaru opon, pod tym linkiem masz generator. http://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/joltcoke/rdks-tool/master/generator.html Musisz tylko pamiętać, że sterownik układu kontroli ciśnienia w oponach jest podłączony pod zacisk 30, tzn. zasilanie z akumulatora. Ja miałem wolne miejsce w tablicy bezpieczników F13, i tam się wpiąłem. Fabrycznie powinno być pod SC7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Soltys83 Zgłoś #22 Napisano 3 Grudnia 2020 Witam. Moje auto miało w letnich oponach czujniki. Kupiłem drugie felgi i czujniki 5Q0907275B VW Audi Skoda OE. Niestety po przejechaniu już chyba 600km system ich nie wykrył. Mam obdeleven i próbowałem ręcznie wyszukać numery czujników to pokazały mi się tylko tylne dwa dziewiecio cyfrowe. Wpisałem te numery w adaptacji lecz wartości nie pokazały się na wyświetlaczu. Czy jest jakaś inna opcja resetowania, wymuszenia szukania czujników? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkoski2 Zgłoś #23 Napisano 5 Grudnia 2020 Witam, mam problem z kodowaniem czy może ktoś coś mi pomóc, może jakiś schemat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkoski2 Zgłoś #24 Napisano 5 Grudnia 2020 Udało się aktywować, ale co chwila znika a wygląda to tak, co jest nie tak? 20201205_200119.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #25 Napisano 6 Grudnia 2020 Napisz coś więcej, jakie bloki kodowałeś? Przypuszczam, że problem leży w bloku 17. Ja kodowałem według tej instrukcji. Link poniżej. https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/5328/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkoski2 Zgłoś #26 Napisano 6 Grudnia 2020 Właściwie prawie wszystko robiłem tak samo, jak na tym schemacie poza blokiem 03 gdyż tamta pompa jest 30 bajtowa, a u mnie 47 i wygląda to tak: A nie chce czegoś popsuć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #27 Napisano 20 Lutego 2021 Siemka, takie pytanko, czy do aktywacji wskazań na liczniku i Discovery Pro wystarczy VCDS czy potrzeba jakiegoś innego oprogramowania, patrzyłem na ross techu ale tam jest po hiszpańsku ? z tego co widzę to większość rzeczy robi na VCDS'ie ale przy radiu używa jakiegoś innego programu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hayabusa Zgłoś #28 Napisano 28 Lutego 2021 Panowie planuje dokupić czujniki do drugiego kompletu felg, znalazłem na Ali komplet za 130 zł, zdaje sobie sprawę, że to podróbka i opinie ma jedna dobra, jedna złą, ale czy ktoś z was kupował takie na ali? https://pl.aliexpress.com/item/4000266250580.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ca66a95UQJVPa&algo_pvid=ec440b8d-005e-4e41-b094-2d75fa2383a1&algo_expid=ec440b8d-005e-4e41-b094-2d75fa2383a1-0&btsid=2100bdd716145351567535270ee197&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1961 Zgłoś #29 Napisano 28 Lutego 2021 Kup takie co mają opinie 4,9-5 i jak najwięcej zamówień bo ci wszyscy ludzie nie mogą się mylić . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hayabusa Zgłoś #30 Napisano 28 Lutego 2021 (edytowane) Te co mają najwięcej zamówień to średnią mają 4.5, czym mniej zamówień to lepsza średnia. Zastanawiam się czy jednak nie zaryzykować, jednak dobija mnie myśl że złoże komplet opon a potem trzeba będzie i tak kupować oryginały. Edytowane 2 Marca 2021 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #31 Napisano 28 Lutego 2021 Szukaj na olx i allegro po numerze części, ja tak miesiąc temu ori nieużywane czujniki za 100 zł komplet wynalazłem, produkcja grudzień 2019, jeszcze obklejone banderolkami z kodem i w kartonikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #32 Napisano 1 Marca 2021 Ja kupiłem na próbę. Komplet czujników czeka na lato ale jednego zamontowałem do kompletu kół zimowych. Szwankowało mi przednie lewe koło, po wymianie czujnika wszystko działa. Pytanie czy na pewno czujniki są oryginalne? Zapłaciłem 25zł za szt. + zaworek TPMS-07 9zł za szt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hayabusa Zgłoś #33 Napisano 2 Marca 2021 W dniu 28.02.2021 o 23:23, saper_wroc napisał: Szukaj na olx i allegro po numerze części, ja tak miesiąc temu ori nieużywane czujniki za 100 zł komplet wynalazłem, produkcja grudzień 2019, jeszcze obklejone banderolkami z kodem i w kartonikach. Ciężko mi uwierzyć, że ktoś sprzedał oryginalne za tą cenę, na allegro jest dużo aukcji, które wskazują ze są nowe i oryginalne. Natomiast te z ali również maja znaczki VW... i teraz pytanie jak to sprawdzić, że to oryginał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radio Zgłoś #34 Napisano 2 Marca 2021 Jeżeli szukacie nowych i oryginalnych czujników ciśnienia VW to wystawiłem takie na sprzedaż na naszej giełdzie, założyłem do swojego VW i śmigają bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono Zgłoś #35 Napisano 1 Grudnia 2021 Cześć, domontowałem sobie TPMSa i zakodowałem wg hiszpańskiego opisu z RossTecha. Mam kilka pytań odnośnie wyświetlania na Discovery. Podczas jazdy ciśnienie wyświetla się prawidłowo, natomiast na postoju jedno koło pokazuje ciśnienie 0,6 Bara. Gdy ruszę, aktualizuje się do poprawnej wartości. Czego to może być wina ? Dodatkowo nie mam wyboru rodzaju opon oraz obciążenia w menu. Czy to tylko da się aktywować poprzez wgranie pliku konfiguracyjnego ODISem lub VCP ? Czy za pomocą VCDSa da się zmienić domyślne zadane ciśnienie ? pozdrawiam. simono Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #36 Napisano 1 Grudnia 2021 @simono Generowałem plik do ODIS, link poniżej. http://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/joltcoke/rdks-tool/master/generator.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono Zgłoś #37 Napisano 1 Grudnia 2021 56 minut temu, raduss napisał: @simono Generowałem plik do ODIS, link poniżej. http://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/joltcoke/rdks-tool/master/generator.html Dzięki, tak myślałem że bez ODISA czy VCP się nie obejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zworo Zgłoś #38 Napisano 19 Stycznia 2022 Hej podłączyłem i zakodowałem TPMS wg opisu stąd i ross techa.. System zadziałał i pokazał ciśnienie, ale co każde uruchomienie auta wyskakuje błąd: 12652550 - invalid data record. B2005 00 [009] Poszukałem i wygląda na to że konieczne jest jednak zakodowanie tych parametrów przez ODIS lub VCP. Czy ktoś miał podobny problem? Czy ktoś z forumowiczów ma taki sprzęt i jest z Warszawy? A może zadziała to na chińskim klonie?? Ps. @simono poradziłeś sobie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #39 Napisano 1 Marca 2022 Cześć, żeby założyć sterownik TPMS obejdzie się bez demontażu zderzaka w kombi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #40 Napisano 1 Marca 2022 Tak , tylko musisz zdjąć osłonę podwozia , która jest przykręcona do zderzaka . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
