Sign in to follow this
TMK9
Passat B8 - błąd P2002 i wskazanie czujnika temperatury spalin rząd 1 czujnik 4 (ktoś go lokalizuje?)
Cześć! Pytanie jak w temacie... Zapala mi sie co jakiś czas kontrolka silnika (daje sie skasowac lecz powraca, auto jedzie bez najmniejszych problemow nie traci mocy itd). Auto Com wyrzuca błąd P2002 "Sprawność filtra cząstek stałych poniżej wartości progowej (rząd 1)"- mówi to niewiele lecz zainteresowały mnie wskazania wartości dla czujników temperatury spalin- tzn.: "czujnik temperatury spalin dla rzędu 1, czujnik 4" który to wskazuje temperature -40 stopni (niezmiennie).
Czy ktoś jest w stanie pokazać mi jakis schemat / wskazac który to czujnik i gdzie się znajduje abym mogł sprawdzić na początek czy to nie np kwestia kabelka/wtyczki/złego styku itd. lub  spisac numery aby zakupić nowy... - Passat B8 1.6TDI
Byłbym bardzo wdzięczny za sugestie i pomoc...
Fotki w załączniku...
Edited by TMK9
https://forum.vw-passat.pl/topic/37183-błąd-czujnika-temperatury-spalin-który-to/
https://edoc.site/ssp-442-16l-tdi-engine-with-common-rail-injection-system-pdf-free.html
szukać w linkach G648:
https://workshop-manuals.com/seat/leon-mk1/power_unit/4-cylinder_diesel_engine_(1.6_l_4v_tdi_common-rail)/exhaust_system/exhaust_system_(ibiza)/particle_filter_removing_and_installing/
http://www.jameshalderman.com/images/vw/2_liter_tdi_common_rail.pdf
https://workshop-manuals.com/audi/a1/power_unit/tdi_injection_and_glow_plug_system_(4-cyl._1.6_ltr._4-valve_common_rail)/fuel_preparation_system_diesel_injection/lambda_probe/lambda_probe_and_exhaust_gas_temperature_sensors_exploded_view/
https://workshop-manuals.com/audi/a3_mk2/power_unit/tdi_injection_and_glow_plug_system_(4-cyl._1.6_ltr._4-valve_common_rail)/fuel_preparation_system_diesel_injection/overview_of_fitting_locations/
https://workshop-manuals.com/skoda/fabia-mk2/power_unit/1.6/55;_66;_77_kw_tdi_cr_engine/fuel_preparation_system_diesel_injection/diesel_direct_injection_system_fitting_locations_system_overview/overview_of_fitting_locations/
https://workshop-manuals.com/audi/a1/power_unit/tdi_injection_and_glow_plug_system_(4-cyl._1.6_ltr._4-valve_common_rail)/fuel_preparation_system_diesel_injection/overview_of_fitting_locations/
Edited by zwonko
pewnie padł czujnik za filtrem DPF
OE 03L906088HM
Ciekawe jest to że aktualnie kontrolka się nie świeci... zgasła 2 dni temu i na razie cisza... (?)
