Sign in to follow this
lukaszooo1990
turbosprezarka, uklad podcisnienia.
WItam forumowicze.
prosze o pomoc w znalezieniu uszkodzenia..
mam problem otoz nagle passat stracil moc. calkowcie.
zero turbo.
max predkosc 80 km/H
DODAM ZE SPRAWDZALEM TURBO BYO CZYSZCZONE. SZTANGA SPRAWDZANA SRZYKAWKA. ZERO BLEDOW POD KOMPEM
PO ODPALENIUN SILNIKA SZTANGA NIE WCIAGA SIE NAWET 1MM.
CO TO ZA PRZYCZYNA/ PROSZE O POMOC. NA DODATEK PODMIENIALEM Z NOWYM ZAWOR N75 I DALEJ TO SAMO
A hamulce? Tak samo skuteczne jak były jak wiele razy pod rząd wciśniesz pedał?
Skoro sztanga stoi, N75 podmieniany to możliwe, że spadł mu przewód z podciśnieniem. Przejrzyj całą instalację podciśnienia.
Edited by StreamHD
Dzieki za odp. Dziosja będę działał. A ma ktos schemat podlaczen do silnik avb. Lub foty podlaczen ?
Tak z hanulcami nic sie nie zmieniko tak samo działają jak kilka dni przed awaria. Problem jest taki ze na kazdym birgu mul. Straszny. Nie wciaga nawet sztangi a tak jak mówiłem podniemialem zawir n75 na nowy i dalej to samo mam.
sprawdzilem pompa vacum wytwarza cisnienie do zaworu z czarna kopulka znajduje sie on pod dolotem i czujnikiem doladowania. ale dalej nie idzie
Idź od końca, czyli od gruchy turbo albo od zasilania N75. Na zasilaniu cały czas ma być pociśnienie.
Klapa gasząca działa? Sprawdz zasilanie N239.
Edited by jihad
Albo sterowanie zaworem padło albo auto jest w trybie awaryjnym z jakiegoś powodu albo masz gdzieś rozwalony przewód podciśnienia. Podłącz N75 bezpośrednio pod vacuum i zobacz jak wtedy reaguje turbina.
Grucha nie jest wciagana nie zasysa powietrza... A zawor z dzara kopulka i napis made in usa prz filtrze powietrA ma wplyw?
A moze ten n18 jest walniety bo z tego co widze to do n75 idzie cisnienie od niego
Koło N18 jest czwórnik i to z niego idzie podciśnienie do N75. Podłącz N75 prosto pod vacuum i sprawdź czy auto pojedzie normalnie.
To właśnie N239, nie ma bezpośredniego wpływu na pracę turbosprężarki
Witam. Sam niewien co sie stalo ale porozlaczalem przewody przedmuchalem. Wczoraj bylo ok ciagnal od okolo 1800. Dzisiaj wsiadam jade na początku ciagnie ok od 1800. Nagle znowu cos nie tak i ciagnie ale dopieo od 2500 2600. Rozumiem ze vos sie przycina ? Nie mam juz pojecia
Musisz zrobic logi, nikt nie zgadnie.
