Sign in to follow this
KLICHO
Tylne mocowanie wahacza - zwykły vs 3.6
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB)
    Rok prod: 2011
    Wsadzał ktoś z was do waszych Pastuchów Łożyskowanie silnika jak i gumy stabilizatora od wersji R36 ?
    W łożyskowaniu silnika widać że z R36 są pełne czyli teoretycznie powinno być bardziej stabilniej.
    Czy gumy przednie stabilizatora są takie same jak z R36 ? Bo w etce są tylko łacznie ze stabilizatorem
    bucha-bandeja-aluminio-passat-tiguan-3c0199231e-D_NQ_NP_762206-MLB26654428608_012018-F.jpg
    Samochód: B6 1.8 TSI 160KM
    Rok prod: 2009
    wrzuciłeś zdjęcie tylnego wspornika wahacza (wspornik mocujący, tylna tuleja wahacza jak zwał tak zwał)
    Rok prod: 2011
    To akurat przedniego i tak się to nazywa według etki :)
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2010
    Dobrze rosol pisze tylnego wspornika przedniego wachacza
    Rok prod: 2011
    Podałem numery przedniego i zdj ...
    Samochód: B6 1.4 TSI 122KM
    Rok prod: 2009
    Przecież zdjęcia, które dałeś to element wahacza (a raczej jego mocowania)... ale może masz inną ETKę.
    http://pl.realoem.me/Volkswagen/BR/PA/2011/702/R/4/407/407005
    Ogólnie według ETKA:
    - 1K0407182 - przednia guma wahacza (taka sama w każdej wersji)
    - 3C0199231E - tylna guma wahacza wraz z mocowaniem - zwykła
    - 3C0199231F - tylna guma wahacza wraz z mocowaniem - wzmocniona (dla Alltrack z dużą tarczą, dla Taxi, nauki jazdy, etc...)
    - 8J0199231 - tylna guma wahacza wraz z mocowaniem - pełna (TT-RS)
    - 1K0411315R --> 5Q0411315A - łącznik stabilizatora (taki sam dla każdej wersji)
    Guma mocująca stabilizator fabrycznie jest ze stabilizatorem, występuje chyba w zamiennikach jako wersja rozcięta (czyli nie trzeba jej przeciągać. Według mnie wystarczy dopasować/dobrać po średnicy stabilizatora.
    Rok prod: 2011
    Proszę zawieszenie przednie :)
    Co do stabilizatora to tył jest 21,7x3 lub 21,7x3,6 na tył zalezy od producenta np FEBI i Meyle HD mają pod 22,0 mm średnica wewnętrzna inne firmy od 19 do 21,7 . Na logikę biorąc dobrać gumę która średnica jest większa bedzie to mniej stabilne a wybrać z minimalnie mniejszą średnicą było by twardsze
    Przód 23 lub 23,6 i pasują  LEMFÖRDER-26772 02 lub poliuretany tylko brać ze średnica 23 mm czy może mniejszą
    Rok prod: 2009
    na tył masz jeszcze stabilizator o średnicy 20.7x2.8
    ja bym brał tuleje o średnicy jakiej przewiduje ustawa do mojej fury i nie kombinował :)
    Rok prod: 2009
    Ponownie - pytasz o stabilizator, a zaznaczasz element wahacza... a nazywasz to łożyskiem silnika...
    Wyedytowałem poprzedni post dodając "pełną" wersję mocowania wahacza.
    Rok prod: 2011
    Etka zaznacza wahacz przedni jako jedność ze wspornikiem mocującym a własnie o niego mi chodzi że w wersji Allroad i R36 jest inna guma w środku czyli bardziej wypełniona
    Ale jeśli można poprawić mniej lub wiecej znaczącym stopniu prowadzenie . To taka tuleja może być tak i tak zależy kto jak chce.
    Czyli reasumując  8J0199231 włożenie takiego zamiast standardowego układ kierowniczy będzie dużo precyzyjniejszy.
    Rok prod: 2009
    zmień tytuł posta bo jest mylny i daj znać jak zmontujesz od Audi TT.
    Czy pasuje i jak się jeździ
    Rok prod: 2009
    Tak, zamawiając wahacz dostajesz od razu element 2 i 3 ale możesz zamówić te elementy oddzielnie.
    Co do zmiany - będzie sztywniej i zapewne nieco głośniej ale czy będzie to odczuwalny dyskomfort? Wątpię.
    @rosol zmieniłem.
    Rok prod: 2009
    Czy będzie precyzyjniejszy? Raczej wątpię, ponieważ to jest jedna z paru części związanych z układem jezdnym.
    Rok prod: 2009
    Powinno być mniej odczuwalne "ciągnięcie" auta po dodaniu gazu ale czy w seryjnym aucie to jest to odczucia? W TT-RS jest grubo ponad 300 koni i prawie 500 Nm.
    Rok prod: 2011
    To też racja ale jadąc dużymi prędkościami, też powinno być wyczuwalne. Bo po mieście na 100% nie ale przy dużych prędkościach na pewno. Teraz np mam takie wrażenie jadąc 160-200 i złapie nierówność samochód jest lekkie szarpnięcie w bok. Od razu mówię wahacze tuleje amorki itp są w porządku. Jadać innym Passkiem był podobny efekt, fakt u mnie już są one zmęczone dość . W R36 jest ale w mniejszym stopniu odczuwalne . Wiec powinno też być ok. Jeszcze rozważam nad gumami wahacza czy nie dać poliuretanów . Tak jak kolega rosol założył temat. Ogólnie powinien być nieco sztywniejszy lepiej reagować na zakręty i być precyzyjniejszy .
    Rok prod: 2009
    ale będzie mocniej tłuc po nierównościach no i raz na jakiś czas trzeba je nasmarować ponownie aby służyły... do seryjnych aut poliuretany raczej nie są polecane.
    Rok prod: 2011
    Miałem w B4 przez 5 lat i nic nie tukło ani nie skrzypiały :) Przed montażem jak posmarujesz je dobrze będzie to chodzić i chodzić. Nawet masz specjalny sam co daje Ci producent poliuretanów. Jedynie nie wiem jak by się to zachowywało w B6\B7 ale powinno też być ok.
    Rok prod: 2009
    wsadź lepiej normalne dobrego producenta i będziesz Pan zadowolony :)
    Rok prod: 2011
    Nie kupuje chinoli nigdy. Ale też mi zależy aby to dobrze naprawdę się prowadziło. Bo dużo jeżdżę dość sporymi prędkościami i też to jest bezpieczeństwo moje jak i innych użytkowników
    Rok prod: 2009
    od Audi TT:
    Febi FEB34839
    TRW JBU185
    od Seata Leona Cupra i Audi S3 pasuje..... pełna guma.... lewy FE33971 (1K0 199 231 N) i prawy FE33972 (1K0 199 232 N)
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
