JarekOgnik
Muzyka z bluetooth z RNS 300 (2009)
Dzień dobry,
chciałbym w swoim samochodzie rozkoszować się spotify (muzyka odtwarzana przez bluetooth z telefonu) i zastanawiam się jak to zrealizować. Nie chcę zmieniać nawigacji na 5XX, bo drogo i niepotrzebna (używam raczej telefonu i google maps). Interesuje mnie natomiast zmiana utworu przyciskami na odbiorniku i automatyczne odtwarzanie muzyki po uruchomieniu pojazdu.
Z tego co wiem to mam 3 opcje:
#1. Zmiana radia na RCD 310/320 - z tego co czytałem mają bluetooth, cena akceptowalna, dodatkowo pogląd czujników parkowania, natomiast nie wiem czy nie będzie problemów z podpięciem i mikrofonem do zestawu głośnomówiącego? No i obawiam się, że kupię kradzione.
#2. U majfriendów można znaleźć urządzenia DOXINGYE, YATOUR oferujące podobną funkcjonalność. Cenowo podobne do radia, jednak trzeba rozbebeszać pojazd i nie bardzo jest jak ukryć mikroofon
#3. Fabryczne moduły bluetooth - ???
Podepnę się. Mam RCD310 i chciałbym słychać muzyki przez BT ze smartfona. Możliwe to w tym zestawie?
Błąd/błąd. RCD310 to radio bez BT. RCD320 też (o ile się dobrze orientuję to chyba nawet taki model nie istniał oficjalnie - chińczyki). Jak chcesz mieć BT audio (A2DP) to musisz mieć przede wszystkim moduł Bluetooth pod siedzeniem. Moduły 3C8 i 1K8 to obsługują. Wszystkie, które mają "Yes" w kolumnie A2DP tutaj: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting. Z modułami 1K8 uważaj, bo widziałem ostatnio taki, co nie obsługuje zmiany utworów z poziomu radia, ale jeszcze nie rozgryzłem, czy to nie jest kwestia starego softu w radiu.
Jeszcze kwestia czy masz już białe zegary, czy jeszcze czerwone, bo na czerwonych to się chyba nie poszaleje.
Po dołożeniu (i zakodowaniu) modułu pojawi Ci się blutuch w menu "Media".
RCD310 mam legalne z kodem (wyjęte z mojego Golfa VI), więc jak chcesz mogę Ci sprzedać ;)
Edytowane przez Albercik
Ja mam B6 z 2010, radio to RNS310  z modułem Bluetooth 1K8 035 730 D i niestety A2DP nie działa.
Problem jest szerszy bo mam iphone XS i w końcu połączył sie z tym modułem ale rozmówce słychać jak przez wiadro bardzo mocno zakłucony. Natomiast mnie słychać bardzo dobrze.
Teraz właśnie zastanawiam sie czy zmienić na modół 3C8-035-730-D / E ? Coś to pomoże, ktoś ma jakieś sukcesy z nowym iPhonem?
Alternatywnie zastanawiam sie nad modułem Fiscon plus  http://shop.fiscon-mobile.de/index.php/info/p4_fiscon_plus_for_volkswagen,_seat_and_skoda.html
Kolejna opcja to MIB STD2, da sie to uruchomić w B6 / B7? Ewentualnie co trzeba przerobić żeby to działało?
Ale 1K8035730D obsługuje BT audio! Tylko kilka warunków:
  1. Musi być ta opcja aktywna w module (kodowanie)
  2. Musisz mieć przewody stereo od modułu do radia (choć nawet jak masz mono to i tak będzie grało, ale na lewym kanale)
  3. Na module 1K8 nie jest dostępny BT jako źródło dopóki nie włączy się muzyki w telefonie. Jak telrfon zacznie grać - radio powinno samo się przełączyć na BT (przynajmniej tak jest w RNS510).
  4. Z poziomu radia nie da się zmieniać utworów itd. Dopiero na modułach 3C8 tak można.
Mam  radio rcd310, biale zegary, sluchawke po lewej stronie kierownicy.
W radiu nie mam opcji wyświetlone bluetooth.
Pytanie co zrobić by to wszystko hulalo.
Z tego co czytałem pod siedzeniem powinien być moduł?
Każde te radio ma możliwość odbioru bluetooth?
Tu poczytasz co zrobić, żeby dzwonić i słuchać muzyki z telefonu. Zachęcam do lektury
Prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu z brakiem polaczenia bluetooth. Posiadam radio rcd310, jest opcja bluetooth w radiu ale po jej aktywacji tel nie znajduje urzadzenia. Pod fotelem jest zaslepka ktorej nie moge usunac, nie chce czegos uszkodzic i nie mocuje sie z tym. Zdazylem doczytac, ze w uchwyt ktory jest obok radia musze wlozyc adapter lecz nie wiem jaki kupic aby to zadzialalo. Auto mam dwa tygodnie i dop je poznaje. Prosze o sugestie/opinie/porady
Co byś nie zrobił nie zadziała. Daj sobie spokój
Nie zadziala poniewaz ? Co nalezy zmienic, dokupic, sprawdzic ?
Skoro jest fabryczny uchwyt to raczej zestaw głośnomówiący działał.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Musisz zmienić radio,moduł BT i wiązkę. Na tym co masz nie puścisz muzyki z telefonu.
A ty co scana jego widziałeś, że już wszystko wiesz.
Przecież to auto 2010, więc okablowanie pełne i moduł na 90% 1K8035730 więc z Bluetooth audio.
Witam, kilka dni temu zakupiłem passata b6 i odkryłem problem podczas słuchania muzyki przez bluetooth. Mianowicie gdy jest telefon połączony z radiem przez BT działają tylko głośniki z prawej strony. W ustawieniach jest wszystko dobrze ustawione, a dodatkowo słuchając radia nie ma żadnego problemu i działają wszystkie głośniki. Co może być tego przyczyną?
Brak kabli sygnałowych pomiędzy modułem BT pod siedzeniem pasażera a radiem.
W starszych instalacjach nie było połączenia stereo bo moduł BT nie obsługiwał profilu A2DP.
Pewnie ktoś wymienił moduł na nowszy a instalacja jest stara.
57 minut temu, nTomek napisał:
W takim razie co musze dokupić aby wszystko dobrze działało?
Dodam, że podczas rozmowy poprzez bt normalnie słyszę na 4 głośniki.
Godzinę temu, Marcinxx napisał:
co musze
Sprawdź czy masz wszystkie kable w kostce modułu BT. Chodzi o piny 4, 5, 8, 9.
Widzę, że mój post został dopięty do RNS 300, o ile się nie mylę posiadam RNS 510 (nie znam się zbytnio na tym)
Więc zaufaj innym i sprawdź co ci napisałem wcześniej.
Tak
