Gość edomek Zgłoś #21 Napisano 9 Kwietnia 2007 możesz wrzucić jakąś fotkę, jak to wygląda z tymi kablami? sam zastanawiam sie nad tym ale te kable mnie rażą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forsius Zgłoś #22 Napisano 26 Listopada 2007 a ja mam pytanie wmoim lusterku sa 4 kable - zielony/ biały/ czarny/ szary - kto wie co do czego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forsius Zgłoś #23 Napisano 26 Listopada 2007 dobra - juz wiem że: czarny to masa biały - to plus szary to plus z wstecznego ale do czego zielony????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forsius Zgłoś #24 Napisano 8 Grudnia 2007 odświeżam temat - zielony to sygnał do lusterka zewnętrznego fotochrom. A teraz oipi jak u siebie zamontowałem to lusterko opisuje jak ja zamontowałem: 1. Kupiłem lusterko na allegro - koszt 50zł + 15zł przesyłka 2. w ASo kupiłem wtyczkę do lusterka (mój błąd że dokupiłem jeszcze kabelki w ASO co podrożyło koszt wtyczki do 50zł) 3. zamówiłem jeszcze maskownicę kabelka która idzie od lusterka do podsufitki - koszt 20zł 4. 3 kabelki po 2mb każdy - koszt 3zł Najtrudniejszym zadaniem (poza ustalenie który kolor do czego ) okazało się dopasowanie systemu zapięcia do szyby - miałem do wyboru albo kupić szybę z czujnikiem deszczu (koszt 700zł) albo pociąć stare lusterko a raczej jego uchwyt i dopiąć do nowego - tak też uczyniłem. Najpierw rozwierciłem w starym lusterku w uchwycie nit mocujący blaszkę (wiertło 6mm) - dzięki temu mogłem po po odkręceniu blaszki uchwytowej w nowym lusterku zaznaczyć otwór i go wywiercić (metal twardy - sprężysty - trochę walki i wiertełek). Szlifierka - tarcza do metalu i chlastamy uchwyt - celem dopasowania należy uciąć więcej - przyłożyć do nowego lusterka i po odmierzeniu z zapiętą maskownicą uciąć prawidłowo W środku odciętego elementu robimy otworek (6mm) żeby na m śrubka przeszła - nastenie dopasowujemy do nowego lusterka (szlifierka znowu sie przydała - ja dodatkowo obciąłem nogi w nowym lusterku żeby było więcej miejsca - nogami nazywam metalowe elementy podstawy które są obok blaszki - zrównałem je z blaszką. Dokręcamy (w podstawie musiałem zrobić otworek 6mm + do tego podszlifowałem nakrętkę żeby miała miejsce) , wpinamy wtyczkę, zakłądamy maskownice i idziemy z lusterkiem do auta - jeśli wszystko zrobiliśmy zgodnie z planem to efekt jest taki teraz wyjaśnienie działania - na dwóch ostatnich fotkach widzicie - małe otwory w lusterkach w nich są fotosensory, które porównują różnicę w naświetleniu przed autem i za - jeśli za jest jaśniej niż przed lusterko sie ściemnia - u mnie na kolor niebieski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin07 Zgłoś #25 Napisano 25 Stycznia 2008 Odnowie temat we wtorek mam miec wymieniona przednia szybe,bo nie dziala mi czujnik deszczu,czy ma ktos moze zdjecie jak wyglada taka szyba? wyczytalem ze czujnik ma przylegac bezposrednio do szyby ,a z obecna moja szyba chyba bylo cos kombinowane bo czujnik nie przylega bezposrednio do szyby i chyba dla tego nie dziala, jest wstawiona miedzy szybe a czujnik jakas metalowa podkladka o grubosci okolo 3mm z dziurka na srodku.Czy tak ma byc? Pytam bo nie chce zeby mi zamontowali znowu jakas kombinacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tmwl Zgłoś #26 Napisano 18 Czerwca 2009 Witam, Odnowie watek, kupilem passata b5. Niesprawdzilem lusterka wewnetrznego, chodzi bardzo luzno. Okazalo sie ,ze metalowy pierscien lusterka znajduje sie na precie mocujacym do szyby. Czy ktos moglby byc tak milym i napisac jak zdjac ten pret z szyby ? Bardzo dziekuje za pomoc. ps. nie chce majstroac przy tym kluczem, poniewaz boje sie ze cos urwe. T. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #27 Napisano 25 Sierpnia 2009 Kurde, poszperał chwile i już teraz zgłupiałem Czy B5 przed liftem założy się bez problemowo lusterko od B5 po lifcie? Chce wymienić na fotochrom. W omedze to zrobiłem i było git. Tu to wiem jakie sygnały trzeba doprowadzić, ale nie wiem czy lusterka popasują. Poratuje ktoś coś?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasso Zgłoś #28 Napisano 4 Września 2009 po przekladce instalacji mam podprowadzona instalacje do lusterka fotochromatycznego + czujnik deszczu, posiadam takowe lusterko do zestawu, moje pytanko czy do tej szyby (ze zwyklym czarnym lusterkiem) czujnik deszczu bedzie pasowal? i ew. jak zdemontowac stare lusterko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #29 Napisano 4 Września 2009 aha i pytanie czy lusterko od angola się nada, czy trzeba przerabiać coś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #30 Napisano 4 Września 2009 Z anglikiem nie powinno być problemu-to mechaniczne lusterko, które się przestawia ręcznie. Ja swoje zwykłe mogę ustawić jak mi się podoba. Fotochrom też tak się ustawia Różnica była w omedze, bo tam lusterko fotochrom było sterowane elektrycznie przy korzystaniu z pamięci fotela i miało ono blokadę odchyłu, więc anglika trzeba było przerabiać Co do tego czy z b5 podpasuje do b5fl. Powinno podpasować, z tym że na pewno będzie problem z mocowaniem, ale to już tak jak koledzy wyżej pisali, da się coś wykombinować. W omie było prościej bo lusterko do dachu przykręcone było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #31 Napisano 5 Września 2009 W omie było prościej bo lusterko do dachu przykręcone było no jak - wcale nie było na szynie na szybie dzięki za podpowiedź Patrick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #32 Napisano 23 Października 2011 Witam Ja również pomyślałem że opisze swój sposób na montaż lusterka fotochromatycznego bez wymiany szyby:) A wiec zaczynamy 1. Rozbieramy oba lusterka stare zwykłe i nowe z fotochromem, trzeba małył śrubokrętem podważyć najlepiej u góry bo najmniej widać ślady. 2. demontujemy oba trzepienie i oba gniazda kulowe. 3.podcinamy gniazdo od starego lusterka tak aby weszło w miejsce gniazda kulowego w lusterku z fotochromem:) (najgorsza cześć pracy) 4.przykręcamy mocno i wywiercamy otwór 6mm. [ATTACH=CONFIG]68260[/ATTACH] Może nie wygląda to ładnie ale działa:) 5. wywiercamy otwór przelotowy przez główkę starego lusterka ja to zrobiłem wiertłem 6mm. a sam czubek kulki powiększyłem 10mm aby przewód nie haczył o rant przy regulacji lusterka:) [ATTACH=CONFIG]68261[/ATTACH] Od strony uchwytu takrze trzeba powiększyć szczelinę wiertłem ok 4mm wtedy łatwiej przeciągnąć przewód:) Ja przy okazji wymieniłem pojedyncze żyły na przewód w izolacji co ładniej wygląda i dodatkowo izolacja zapewnia ochronę przed zwarciem:) Wykorzystałem przewód z czujnika indukcyjnego stosowanego w automatyce przemysłowej, ale można wykorzystać jaki kolwiek przewód 3x0,5mm2 Wtyczka zasilająca lusterko wewnątrz wygląda tak:) [ATTACH=CONFIG]68266[/ATTACH] Opis: czarny = minus biały = zasilanie lusterka siwy = bieg wsteczny 6. przeciągamy przewód przez stopkę i składamy lusterko do kupy:) 7. w uchwycie od góry robimy rowek tak by wyciągnąć przewód robimy to wiertłem lub okrągłym pilnikiem:) Nie mam fotki ale mogę dodać jak ktoś będzie chciał 8. Montujemy lusterko na szybie:) Najprzyjemniejsza rzecz:) 9. Odkręcamy osłonę przeciwsłoneczną nad lusterkiem i odkręcamy lampkę oświetleniową 10. Przeciągamy przewód pod podsufitkę i przykręcamy osłone przeciwsłoneczną 11. Podpinamy przewody:) I tak minus znajdziemy w prawym przewodzie w wtyczce lampki oświetleniowej [ATTACH=CONFIG]68282[/ATTACH] Dwa kolejne przewody przeciągamy pod podsufitką w stronę słupka i dalej w dół do skrzynki bezpiecznikowej. (ja wykorzystałem do tego drut do którego przykleiłem taśmą przewody. 12. Przewód plusowy podłączyłem pod bezpiecznik od świateł postojowych [ATTACH=CONFIG]68283[/ATTACH] 13. Odkręcamy osłonę supka przy podłodze tą pod wajchą od klapy, bo tam znajdziemy przewód wstecznego. Znajduje się on w niebieskiej wtyczce na 6pinie przewów Niebiesko-Brązowy [ATTACH=CONFIG]68285[/ATTACH] I to chyba wszystko Co prawda więcej roboty niż u kolegi forsius-a ale lepszy wygląd:) bo nie widać tej pustej przestrzeni w obudowie czujnika deszczu:) Jutro dorzuce fotkę jak to wygląda u mnie:) Pozdrawiam wszystkich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal8a Zgłoś #33 Napisano 7 Listopada 2011 witam dziś roz.....em swoje lusterko :debil wewnętrzne pękło szkło czy jest opcja rozebrania i wymien ienia samego lusterka czy lipa?? proszę o pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #34 Napisano 8 Listopada 2011 Jeszcze jakbyś sprecyzował jakie to lusterko. W fotochromie to raczej samego szkła nie wymienisz, a nawet jeżeli istniała by taka możliwość to wątpię, żebyś dostał samo szkło do lusterka fotochromatycznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #35 Napisano 8 Listopada 2011 czy jest opcja rozebrania i wymien ienia samego lusterka czy lipa?? Nie wiem jak zwykłe bo nie miałem okazji rozbierać, fotochrom jest jak najbardziej rozbieralny. Trzeba delikatnie podważać ramkę naokoło szkła lusterka (od zewnętrznej strony jest widoczne łączenie odbudowy lusterka z ramka) jak puszcza zaczepy to lusterko jest praktycznie rozebrane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKARBIE Zgłoś #36 Napisano 28 Listopada 2011 Koledzy umnie lusterko fotochrom z tym ze polowa biała a polowa przyciemniona co morze być dodam ze nie widać żadnych uszkodzeń i nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #37 Napisano 8 Grudnia 2011 czy ktoś posiada rozpiskę pinów z lusterka fotochrom z oświetleniem dolnym ambiente ? wtyczka 6 pinowa 3 kable to masa plus po zapłonie i 3 od rozjaśniania lusterka przy cofaniu a jakie kable są od oświetlenia ambiente ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #38 Napisano 8 Grudnia 2011 czy ktoś posiada rozpiskę pinów z lusterka fotochrom z oświetleniem dolnym ambiente ? wtyczka 6 pinowa 3 kable to masa plus po zapłonie i 3 od rozjaśniania lusterka przy cofaniu a jakie kable są od oświetlenia ambiente ? Brak kabli do oświetlenie. Podłączasz plus po zapłonie i masę i już podświetlenie się świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #39 Napisano 9 Grudnia 2011 a czy plus po zapłonie zamiast ciągnąć z bezpiecznika nie można np. z włącznika świateł albo z innego lepszego miejsca ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #40 Napisano 9 Grudnia 2011 Możesz wziąć z "innego lepszego miejsca", aby był po zapłonie, i aby 12 V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
