Gość kudłaty Zgłoś #1 Napisano 20 Lutego 2006 cześć, mam taki właśnie problem drobny - po włączeniu tylnej wycieraczki działa ona sobie załączając się regularnie co kilka sekund. jak ją wyłączyć :638: :583: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #2 Napisano 20 Lutego 2006 Naciśnij jeszcze raz - tak jak włączyłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dyzio73 Zgłoś #3 Napisano 21 Lutego 2006 Witam A ja mam problem z wyjęciem tylniej wycieraczki w KOMBI. Poodłączałem wszystko co się dało, poodkręcałem wszystkie śruby. Nie mogę wyciągnąć wycieraczki z klapy bagażnika. Jeśli ktoś wie jak to zrobić to proszę o radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #4 Napisano 21 Lutego 2006 żeby ją wyjąć to czasem trzeba się napocić. trzeba od środka odkręcić śruby, od zewnątrz polać WD 40 i próbować ją okręcać. U mnie tak poszło. Powodzenia! ( i ta srubę zewnętrzną też trzeba wykręcić) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dyzio73 Zgłoś #5 Napisano 21 Lutego 2006 żeby ją wyjąć to czasem trzeba się napocić. trzeba od środka odkręcić śruby, od zewnątrz polać WD 40 i próbować ją okręcać. U mnie tak poszło. Powodzenia! ( i ta srubę zewnętrzną też trzeba wykręcić) Od strony zewnętrznej po odkręceniu nakrętek, jest taka gruba guma/tworzywo wygląda jak by się dało to odkręcić - czy ją trzeba jakoś odkręcić czy to ma wyjść razem z wycieraczką?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #6 Napisano 21 Lutego 2006 chcesz wyjąć cały mechaniz wycieraczki?? czy tylko "to" na zewnatrz (ramie wycieraczki??) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dyzio73 Zgłoś #7 Napisano 21 Lutego 2006 Sprawa załatwiona - niestety nie obyło się bez mechanika. Wycieraczka była bardzo "zastana" Na szczęście już działa. Muszę tylko kupić kawałek rureczki którym wylatuje płyn ze spryskiwacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzygit Zgłoś #8 Napisano 21 Lutego 2006 Muszę tylko kupić kawałek rureczki którym wylatuje płyn ze spryskiwacza. I tu prawdopodobnie będzie problem.U mnie też był złamany tylny spryskiwacz i niestety jest w sprzedaży TYLKO z całym mechanizmem.Czyli silniczekiem. :619: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kudłaty Zgłoś #9 Napisano 22 Lutego 2006 Naciśnij jeszcze raz - tak jak włączyłeś :583: niestety to nie pomaga, chyba wyłącznik jest zrąbany. Jak naciskam ponownie to ona nie przestaje działać wcale, drapie i drapie po tej szybie :647: Powiedzcie mi jeszcze, czy ten wyłącznik powinien "wskakiwać" w inną pozycję, czy tylko działa tak "na styknięcie" :644: :638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #10 Napisano 22 Lutego 2006 Naciśnij jeszcze raz - tak jak włączyłeś :583: niestety to nie pomaga, chyba wyłącznik jest zrąbany. Jak naciskam ponownie to ona nie przestaje działać wcale, drapie i drapie po tej szybie :647: Powiedzcie mi jeszcze, czy ten wyłącznik powinien "wskakiwać" w inną pozycję, czy tylko działa tak "na styknięcie" :644: :638: działą "na stykniecie" tez kiedyś dochodziłem do tego jak się ta wycieraczke wyłącza ale skoro ja właczyłes jakos to i wyłączyć powinno sie dac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tpolo Zgłoś #11 Napisano 22 Lutego 2006 zdechł ci na 99% przekażnik sterujący tylną wycieraczką. w nim jest styk zapadkowy i może się skleił od przeciążenia i niechce rosłączyć wycieraczki. jeśki przełącznik ją włączył to jest sprawny bo to tylko źrudło impulsów, niezmienia położenia tylko wraca do pierwotnego położenia po wciśnięciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #12 Napisano 22 Lutego 2006 kudłaty, cześć, już gdzieś tego avtara widaiałem POZDRO. [ Dodano: Sro Lut 22, 2006 22:50 ] Zgadnij gdzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #13 Napisano 22 Lutego 2006 kudłaty, cześć, już gdzieś tego avtara widaiałem POZDRO. taa... też zwróciłem na to uwagę Zgadnij gdzie ? a było tam wiecej takich fot?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kudłaty Zgłoś #14 Napisano 23 Lutego 2006 kudłaty, cześć, już gdzieś tego avtara widaiałem POZDRO. Zgadnij gdzie ? cześć, hmm...nie mam pojęcia :596: może jakaś podpowiedź :638: :608: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #15 Napisano 23 Lutego 2006 AK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kudłaty Zgłoś #16 Napisano 23 Lutego 2006 nie mam pojęcia, myślałem że widziałeś na innym forum, na którym używałem go przez półtora roku - kumpel mi kiedyś przesłał i już tak zostało :643: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #17 Napisano 24 Lutego 2006 co do wycieraczki. to o ile pamietam wyłączyć ją się da. trzeba po prostu popchnąć dźwignie [przy kier. nie wiem jak to nazwać ;D] w momencie gdy wycieraczka "wraca" do swego standardowego położenie. osobiście mnie to męczy i trzymam przez pare sekund dźwigienke [czyli spryskiwacz]. pomacha pare razy pod rząd i jest spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kudłaty Zgłoś #18 Napisano 24 Lutego 2006 acha, czyli w tą mańkę może jeszcze być powiadasz - jutro spróbuję - mam nadzieję, że zadziała bo już szyba sie robi cieńsza od szorowania tą wycieraczką :611: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dyzio73 Zgłoś #19 Napisano 2 Marca 2006 Muszę tylko kupić kawałek rureczki którym wylatuje płyn ze spryskiwacza. I tu prawdopodobnie będzie problem.U mnie też był złamany tylny spryskiwacz i niestety jest w sprzedaży TYLKO z całym mechanizmem.Czyli silniczekiem. :619: Kupiłem końcówkę - dyszę spryskiwacza - koszt 25zł oczywiście w serwisie, niegdzie indziej nie spotkałem takiej części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maly2rafcio Zgłoś #20 Napisano 2 Marca 2006 Panowie, a moja wycieraczka działa ale za to bardzo głośno. Jak ją włącze to jak ktoś jedzie ze mną pierwszy raz to o mao zawału nie dostaje. Jestem już po etapie wymontowania silniczka. Rozwierciłem nity i przesmarowałem cały środek. Niestety to nie pomogło. Tak się zastanawiam, że jak ją zdejmowałem to widziałem że silniczek razem z obudową jest bezpośrednio przykręcony go metalowej części klapy bagażnika. Czy pomiędzy silniczkiem a klapą nie macie czasem jakiejś uszczelki, np. gumowej? Może to dlatego tak głośno pracuje. A jak nie macie uszczelki to co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
