Gerardoo Zgłoś #21 Napisano 1 Kwietnia 2009 Podpinam się do tematu. Ile płynu do szyb wchodzi na max do zbiorniczka passat kombi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #22 Napisano 1 Kwietnia 2009 (edytowane) Podpinam się do tematu. Ile płynu do szyb wchodzi na max do zbiorniczka passat kombi?? Pojemność zbiornika to 4,0 ltr, można również zamontować zbiornik o poj.6,5 ltr. Edytowane 1 Kwietnia 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gerardoo Zgłoś #23 Napisano 1 Kwietnia 2009 Dzięki za info Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archik Zgłoś #24 Napisano 24 Sierpnia 2009 Witajcie Panowie, jestem lewy. Spryski szyb niet Przy pociągnięciu dźwigni wycieraczek nie słychać nic, jakby pompka nie pracowała. Teraz pytanie następujące - bezpiecznik? Pompka? Jak to ugryźć, nie wiem nawet gdzie jest pompka Prosze o pomocną dłoń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #25 Napisano 24 Sierpnia 2009 nie wiem nawet gdzie jest pompka w zbiorniczku na płyn spryskiwaczy. Jak znajdę to wkleję fotkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archik Zgłoś #26 Napisano 24 Sierpnia 2009 Da radę ją ewentualnie wymienić nie rozkręcając pół samochodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #27 Napisano 24 Sierpnia 2009 Da radę ją ewentualnie wymienić nie rozkręcając pół samochodu? Nie wiem bo nigdy tego nie robiłem, a pompka o ile dobrze pamiętam to widziałem ja na zbiorniczku od strony komory silnika. PS fotki niestety nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #28 Napisano 24 Sierpnia 2009 Przyłączę się do tematu: Czy dużo rozbierania jest, żeby dostać się do spryskiwaczy xenonów? Prawy wysuwa się, ale nie spryskuje światła... Z góry dzięki za pomoc Bartek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #29 Napisano 24 Sierpnia 2009 Czy dużo rozbierania jest, żeby dostać się do spryskiwaczy xenonów? http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=3331420 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #30 Napisano 25 Sierpnia 2009 w zbiorniczku na płyn spryskiwaczy. Jak znajdę to wkleję fotkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scaraab Zgłoś #31 Napisano 18 Grudnia 2009 Witajcie. Odgrzeję kotleta... Otóż moje spryskiwacze przedniej szyby na letnim płynie pięknie robią mgiełkę ale pod raczej średnim ciśnieniem (ale wystarcza jest to skuteczne roszenie/spryskiwanie) natomiast na zimowym płynie, nieważne jaka temperatura, zawsze ledwie siurka powyżej wycieraczek pojedynczym strumieniem... Czy jest jakaś regulacja ciśnienia pompki? Kolego ma b5fl 130km i ma ciśnienie że mózg w poprzek staje... Nawet przy 160km/h ma w połowie szyby zasadniczy strumień... Napiszcie czy jest regulacja ciśnienia czy trzeba nową pompkę itd... W szukajce nie znalazłem podobnego problemu... Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #32 Napisano 18 Grudnia 2009 Najpierw wyczyść spryskiwacze, bo pewnie ten płyn, który zalałeś - był z jakimś syfem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scaraab Zgłoś #33 Napisano 18 Grudnia 2009 Płyny różne głównie BP, orlen ale marka bez znaczenia. I ma to miejsce już kolejną zimę bez znaczenia jaki płyn. Zaleję zimowym ledwie siurka, zaleję letnim działa jak tralala... Więc czyszczenie ma się tu nijak... Raczej. Przecieków też nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #34 Napisano 18 Grudnia 2009 Może podgrzewacz sprysków kiepsko działa. No bo skoro to tylko zimą se dzieje to innego powodu nie widzę. Ja leje ciągle z ORLEN-u i nie mam problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scaraab Zgłoś #35 Napisano 18 Grudnia 2009 Czytaj dokładnie. Niezależnie od temp zawnętrznej. Zmienną jest tylko płyn. Zimowy źle, letni ok. Sprawdzałem... Dlatego pytam może jest jakaś regulacja ciśnienia podawanego przez pompę bo tu raczej jest ewidentnie sprawa wytwarzanego ciśnienia. Płyn zimowy jest gęstszy a letni bardziej wodnisty (odczucie organoleptyczne... zapewnie mało współmierne...) dlatego przy letnim jest o.k. P.s. Podgrzewacz sprysków...?? Myślisz że jest u mnie cosik takiego???? Śmiem wątpić ale jeśli tak to super... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #36 Napisano 18 Grudnia 2009 No to podmień na próbe silniczek od sprysków. A jak chcesz wiedzieć czy masz podgrzewane spryski to podnieś maskę i zobacz czy do nich przewody idą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #37 Napisano 21 Grudnia 2009 Koledzy prawy spryskiwacz przestał ładnie rozpylać płyn. Lewy elegancko rozpyla płyn w postaci mgiełki a prawy ,,leje'' węższym strumieniem. Da się coś na to poradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #38 Napisano 23 Grudnia 2009 Koledzy prawy spryskiwacz przestał ładnie rozpylać płyn. Lewy elegancko rozpyla płyn w postaci mgiełki a prawy ,,leje'' węższym strumieniem. Da się coś na to poradzić?Pewnie sie przytkal. Wyciagnij rurki, przedmuchaj.U mnie na dniach zamarzl mi swiezy plyn zimowy w trasie Po godzinie stania zaczal znow leciec. Po nocy przestal mi podawac na tylna szybe. Trzeba bedzie dobrac sie do wezykow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #39 Napisano 6 Stycznia 2010 Panowie na jakiej zasadzie dzialaja te podgrzewane dysze? Czy one zalaczaja sie same, kiedy grzeja jak poznac ze grzeja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ameba01 Zgłoś #40 Napisano 6 Stycznia 2010 Tez dolacze sie do tematu ogrzewania spryskiwaczy - czy to jest seryjnie montoane czy moze w wersjach lux,sport, brylantowa czy tez inna wymyslna nazwa lub tylko za doplata?? Wlasciwie jeszcze nie sprawdzilem czy dochodza tam jakeis kabelki. Jezeli sa seryjne to sie zepsulo (ostanie mrozy musialem polewac z zewnatrz by przeczyscic szybe) jesli za doplata to sadze ze ktos sie nie wysilil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
