Sign in to follow this
ukasz
Zapalcznika nie chce wyjść z gniazda
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2001
    Ktoś może mi podpowie jak zdemontować gniazdo zapalniczki. Żarnik jest wciśnięty i nie chce wyjść z gniazda. Wciskam, jest mały skok w dół ale nie odbija. Plus widzę ten pomarańczowy plastik się rozsypał w obwódce :wkurzony
    Nie wiem co poprzedni właściciel robił z tą zapalniczką ale nie działa :(
    Edited by ukasz
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2004
    Weź mały śrubokręt, albo nożyk i wydłub tą zapaliczke, a jesli chcesz wyciągnąć całość to musisz jak by przekręcić popielniczkę o 90 stopni w stronę deski rozdzielczej, tylko delikatnie i z czuciem, tam są zaczepy które mają puścić, a na prawdę łatwo to połamać. Jak już ja przekrecisz to manewrujesz nia we wszystkie strony żeby wyszła, można pomagać sobie jakimś śrubokrętem i podważać też od różnych stron, oczywiście delikatnie żeby nic nie poniszczyć. Na koniec odpinasz kostkę od gniazda i masz ją w rękach. Zaznaczam że nie jest łatwo i po około 20 minutach robi się to irytujące ;) ale na pewno nie trzeba demolować całego tunelu jak wielu twierdzi
    Rok prod: 2001
    Walki ciąg dalszy. Wyciągnąłem gniazdo zapalniczki - wyczepiłem wtyk, ale przy okazji wyjąłem i rozpieprzyłem plastik podświetlenia bo jak widzicie wyżej był już w kiepskim stanie.
    Ciekawe czy udami się z powrotem zamontować na sztywno gniazdo w otworze. Można gdzieś dostać taki plastikowy wkład? W sumie to mi na nim nie zależy ale pewnie teraz gniazdo będzie latać.
    Ale póki co mnie inne martwi, jak wyjąć wkład z gniazda bo ewidentnie został wciśnięty i nie chce wyjść. Ktoś miał podobny przypadek?
    Zobaczcie jak to wygląda LINK
    Rok prod: 2001
    31 minut temu, The_Saint napisał:
    Jak się nagrzeje to sam wyskoczy.
    Ooo tego nie wiedziałem, lekko odgiąłem blaszki z dołu i teraz samo odskakuje. Jeśli jest tak jak mówisz wychodzi na to, że prąd nie dochodzi i dlatego żarnik był zablokowany w środku :confused:
    Żarówka podświetlenia też widzę przepalona....
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
