pietrek_g Zgłoś #461 Napisano 12 Września 2014 Poczekaj bo teraz to ja czegoś tu nie kumam. Czy prócz tego czegoś co umieściłeś na wcześniejszym zdjęciu masz jeszcze zwrotnice? Jeśli tak to to jest filtr HPF do tweetera, a wtedy podłączasz to tak jak na dolnej części tego schematu, który załączyłeś powyżej. - - - - - aktualizacja - - - - - Najlepiej wklej zdjęcie całego zestawu rozłożonego np na stole to wtedy Ci napisze jak to prawidłowo podłączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #462 Napisano 12 Września 2014 Chodzi tu o to że woofer sam w sobie jest zwrotnicą. Inaczej. w tym zestawie woofer jest głośnikiem szerokopasmowym który nie radzi sobie z wysokimi częstotliwościami, więc dołożyli do niego tweeter. Podłączasz woofer bez żadnej zwrotnicy pod wzmacniacz, a równolegle do niego podłączasz zwrotkę tweetera razem z tweeterem. Jak na drugim zdjęciu w instrukcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #463 Napisano 15 Września 2014 oto fotka mojego "wypasionego" zestawu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #464 Napisano 15 Września 2014 Tweeter podłączasz do zwrotnicy(wsuwki). A zwrotnicę równolegle do głośnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #465 Napisano 15 Września 2014 podziękowania dla kolegi Przemka i reszty za pomoc w ogarnięciu tematu:respect Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #466 Napisano 21 Września 2014 pytanie do tych co podłączali zestaw przedni pod oddzielny wzmak niż sub... gdzie montowaliście wzmacniacz? czy z przodu gdzieś pod deską znajdzie się wystarczająco dużo miejsca? bo lecieć z zasilaniem bo bagażnika a potem spowrotem sygnałami w drzwi niebardzo mi się widzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #467 Napisano 21 Września 2014 Szczerze nie ma aż takiej tragedii z położeniem kabli do przednich głośników z bagażnika. Pod fotelem pasażera jest raczej mało miejsca. A pod deską będzie ciężko potem cokolwiek regulować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #468 Napisano 22 Września 2014 to może gdzieć upchnę pod boczkiem w bagażniku. A jeśli chodzi o regulację to wzmak który kupiłem ma tylko jedno pokretło więc nie ma co za dużo regulować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #469 Napisano 24 Września 2014 ja mam zamontowany z przodu pod schowkiem nad nogami pasazera. nic nie przeszkadza i widac go dopiero jak sie mocno schylisz. fakt ze wzmak nie jest wielki - macrom 2A2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #470 Napisano 25 Września 2014 Ja u siebie wrzuciłem z tyłu w lewy boczek. A kable to nie problem, może komuś manual się przyda dla przypomnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #471 Napisano 25 Września 2014 spróbuje w okolicach schowka, jak sie nie zmieści to idzie w lewy boczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #472 Napisano 25 Września 2014 dolna obudowa schowka, ten taki dosc elastyczny plastik opiera sie z tylu nad nogami pasazera o taki jakby schodek. Ja ten schodek wykorzystalem - opiera sie na nim tylna czesc wzmacniacza - jest on po prostu wcisniety miedzy schowek a schodek. Przod wzmacniacza jest z kolej przykrecony od dolu do schowka ale tak zeby wkrety nie weszly na wylot do schowka. W ten sposob wzmak sobie wisi nad nogami pasazera. Uwazam ze na nieduzy wzmak nie ma lepszego miejsca. Aku jest tuz nad wzmakiem, do radia tez bardzo blisko i wystarczy krotki kabel sygnalowy. Do glosnikow tez bardzo blisko a wiec latwo wszystko podlaczyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudin89 Zgłoś #473 Napisano 28 Września 2014 Mam wzmak 2x70W w RMS jakie glosniki najlepiej zastapia oryginaly przednie ? slyszalem jak graja Hertza DSK i szalu nie ma.. czy ESK sa juz o niebo lepsze ? czy szukac czegos innego i czego ? Przedzial cenowy do 1000zl dodam ze lubie glosno sluchac muzyki a nie chce tracic na jakosci. Jakies pomysly ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #474 Napisano 28 Września 2014 Dużo zestawów znajdzie się w tym budżecie. DLS R6.2, U-dimension ProZ Comp6(takie mam u siebie), HELIX HXS 236, FOCAL PS165V, Audio Systemy, Rainbowy. Jest w czym wybierać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melony Zgłoś #475 Napisano 28 Września 2014 a macie jakieś rady co do proporcji rozkładania audio w samochodzie? chodzi mi o stosunek przód - tył. bo ja mam teraz tak, że przednie mam słabsze,i w ogóle ich nie słychać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #476 Napisano 28 Września 2014 Tak. Wycisz tył i zostaw tylko przód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
astronaut Zgłoś #477 Napisano 30 Września 2014 panowie nie działają mi głośniki z prawej strony i w związku z tym mam takie zapytanie do znawców tematu; jakie głośniki polecacie dla przeciętnego użytkownika? nie jestem audiofilem, nie szukam zestawu który będzie grał zajebiście głośno, po prostu szukam przyzwoitych głośników w dobrej cenie które długo posłużą (wyznaję zasadę że jeśli już coś robić to dobrze). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #478 Napisano 30 Września 2014 nie jestem audiofilem Jak ja tego nienawidzę jak ktoś tak pisze. Też nie jestem audiofilem mimo że mam ponad 3 tysie w audio wpakowane. A w życiu widziałem tylko jednego prawdziwego audiofila. Jak zdechły ci oryginalne głośniki. I nie masz parcia na poprawę brzmienia. To kup używane oryginały. Najmniejszym kosztem przyzwoicie grające zestawy to GMS 1765N. Ma dużą skuteczność więc obejdzie się bez wzmacniacza. Ale musisz jeszcze do tego doliczyć koszt dystansów z MDF'u. I oczywiście proponuję, a wręcz nalegam wygłuszyć przednie drzwi, wystarczają do tego maty miękkie bolla po 6 zł sztuka na allegro. 10 mat starczy na parę drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #479 Napisano 3 Października 2014 http://allegro.pl/focal-access-165a1-jak-nowki-i4648297550.html http://allegro.pl/hertz-esk-165-200w-i4661248481.html http://allegro.pl/u-dimension-jr-comp-6-jak-nowki-i4648297576.html któryś z tych zestawów jest wart uwagi za ta kasę? jestem niby juz zdecydowany na nowe u-Dimension el comp 6 ale jeszcze te wpadły w podobnej cenie, i raczej o półkę wyzsze. Napedzane to bedzie z sony xm6020. i pod muzyke typy trance, house, pop i inne techno podobne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #480 Napisano 4 Października 2014 Wzmacniacz masz dobry. Nie wziąłbym ani Focali ani u-Dimension. Ze względu na brak tweetera. A szukanie tweetera z tych zestawów może nie być aż tak proste. Zresztą u-dim z twojej aukcji to w zasadzie poprzednia wersja mojego zestawu ProZ Comp 6. Na twoim miejscu kupiłbym Hertze. Powinny nadać się do takiej muzyki. Ale tweeter może być głośny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
