ARKO Zgłoś #1401 Napisano 10 Stycznia 2013 własnie to nie wiem. bo gdyby były 5x112 to wiem że pasują. czy po tych nr co podałem nie będzie mozna stwiedzić ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #1402 Napisano 11 Stycznia 2013 To może inaczej na jakim aucie one wcześniej jeździły? Miał założone dystanse zmieniające rozstaw śrub? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARKO Zgłoś #1403 Napisano 11 Stycznia 2013 To może inaczej na jakim aucie one wcześniej jeździły? Miał założone dystanse zmieniające rozstaw śrub? Felgi były w samochodzie m-ki Audi A4 z rocznika 1998. Z tego co sprawdziłem to do tego rocznika felgi maja rozstaw 5x112. CY mam racje ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #1404 Napisano 11 Stycznia 2013 Felgi były w samochodzie m-ki Audi A4 z rocznika 1998. Z tego co sprawdziłem to do tego rocznika felgi maja rozstaw 5x112. CY mam racje ?? będą pasowały do B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1405 Napisano 11 Stycznia 2013 Pytanie jak będą optycznie pasowały, bo między autami jest dekada różnicy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARKO Zgłoś #1406 Napisano 11 Stycznia 2013 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. A jakie do tego zalozyc opinki i ich rozmiar ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #1407 Napisano 11 Stycznia 2013 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. A jakie do tego zalozyc opinki i ich rozmiar ?? 225/45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARKO Zgłoś #1408 Napisano 11 Stycznia 2013 Dzięki Czy te prezentowane przeze mnie aulufelgi maja jakiś wygląd ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #1409 Napisano 11 Stycznia 2013 jakis tam zawsze maja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARKO Zgłoś #1410 Napisano 11 Stycznia 2013 jakis tam zawsze maja Rozumiem że aulufelgi nie przypadły do gustu. :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1411 Napisano 11 Stycznia 2013 Tak jak z kobietą - najważniejsze, że Tobie się podoba... :haha Do B6 235/45/17... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARKO Zgłoś #1412 Napisano 11 Stycznia 2013 Tak jak z kobietą - najważniejsze, że Tobie się podoba... :haha Do B6 235/45/17... Czemu 235 a nie 225 ?? Jak duża to różnica w jeździe ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1413 Napisano 11 Stycznia 2013 Bo producent zakłada 235/45/17. Chyba, że lubisz poprawiać po niemieckich inżynierach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #1414 Napisano 11 Stycznia 2013 no nie przypadly wole jakies ori do b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #1415 Napisano 26 Stycznia 2013 czy felgi att 690 beda pasowac podaje wymiary 6,5 r16 et 40 mam stalowe et 42 i opony 205/55r16 letnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sadziak Zgłoś #1416 Napisano 26 Stycznia 2013 Cześć. Pasować bedą ale słabo bedzie to wyglądał, gleboko koło i waska felga z wysoką oponą. jak na zimowkach.. Może spróbuj znaleźć 16x7,5 et 38-42, Rozumiem, że 17stki nie wchodzą w grę gdyż masz w dobrym stanie opony?. Może poczekać na dojechanie opon i kupić w kolejnym sezonie jakieś 17"? Np oem VW 17x7,5 et45/46 (a jezeli chcesz mieć ładnie i felge bardziej na zewnątrz szukaj z mniejszym et 38-42). Na feldze 7,5 opony bedą ok, na 8,5 też bedzie ok. Ale wtedy letnie powinny mieć 225/235szerokosc np 235/45 r17 - taki jest oryginalny wymiar dla passat b6 mocnego diesla i 2,0tfsi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #1417 Napisano 26 Stycznia 2013 no mam letnie 205 i dlatego chce alu kupic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1418 Napisano 26 Stycznia 2013 Na 205 passat B6 kiepsko wygląda (efekt małych kółek), dlatego w serii na alu ma 215... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #1419 Napisano 26 Stycznia 2013 ale mam 205 na stali i jakos to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1420 Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) Masz rację: jakos to wyglada Dlatego kolejne rozmiary kół, czyli 235/45/17 i 235/40/18 są odpowiednikiem 215/55/16. Edytowane 26 Stycznia 2013 przez pikopiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
