aras86 Zgłoś #81 Napisano 3 Grudnia 2007 variant.a gdzie mozna go kupic bo ja teraz w angli jestem.pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #82 Napisano 3 Grudnia 2007 do varianta nie ma kitu Koni,kup sprężyny Eibacha i amory Koni razem ok 2000zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #83 Napisano 26 Grudnia 2007 ja właśnie planuje zamontować Bilstein B12 Tuning Kit lub jak premia z pracy pozwoli to może B14 znalazłem taki sklepik: MTS 24 SKLEP mają dodatkowo w ofercie tarcze Zimmermann Sport. Ktoś może u nich kupował ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #84 Napisano 26 Grudnia 2007 dużo osób kupuje w MTS mają w miarę ceny,czemu chcesz B14? nie za twarde? zależy co chcesz osiągnąć?B12 lub Koni KIT który jest tańszy też jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #85 Napisano 27 Grudnia 2007 Głównie zależy mi na możliwość regulacji ale prawdopodobnie będzie B12 ... jeździłem passatem z tym kitem i muszę powiedzieć że między seryjnym zawieszeniem a kitem B12 to jest ogromna przepaść na zakrętach, przy zachowania auta w dużych prędkościach i hamowaniu na ogromny plus dla bilsteina zastanawiałem się czy może nie iść bardziej do przodu i odrazu nie zainwestować w B14 - mówisz że może być za twardo ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #86 Napisano 27 Grudnia 2007 wiesz gwint to gwint,zależy co chcesz osiągnąć,ja jeżdżę na Koni i jest ok mam -60mm z przodu,na gwincie pewnie będzie przy -60mm dużo twardziej,ja bym raczej się nie odważył,ale tak jak napisałem zależy co chcesz robić dalej z autem i jak chcesz jeździć,miałem gwinta FK ale nie założyłem go tylko sprzedałem ,bo kolega jeździł na takim samym to mówił że z tyłu żeby było nisko to zwoje sprężyn masz zciśnięte czyli 0 amortyzacji,jrździłem tym autem i jeszcze przód pół biedy ale na tyle trochę taczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość artu Zgłoś #87 Napisano 23 Czerwca 2008 A moze rozpóreczki do tego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #88 Napisano 23 Czerwca 2008 bo kolega jeździł na takim samym to mówił że z tyłu żeby było nisko to zwoje sprężyn masz zciśnięte czyli 0 amortyzacji, czy aby napewno się nie pomylił? przy obniżaniu gwintem....? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #89 Napisano 23 Czerwca 2008 widziałem ,bo wchodziłem pod auto,ściśnięte były prawie wszystkie zwoje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość artu Zgłoś #90 Napisano 24 Czerwca 2008 widziałem ,bo wchodziłem pod auto,ściśnięte były prawie wszystkie zwoje To prawda , jak powiedzial tak robil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #91 Napisano 27 Czerwca 2008 czyli wychodzi na to że z FK jest trochę dziwna bania, bo.... nawet patrząc na to zdjęcie : http://auto-tuning.pl/str/images/promocje/promocja_right.jpg to skręcając gwint w dół, sprężyna nadal powinna być tej samej długości/zciśnienia (a do góry powinna być "krótsza", bo trzymałby ją amor). Z tyłu w pasku są osobno sprężyny i amory, więc gwint jest na podkładce od springa (tak jest w KW), i żeby je zcisnąć, trzeba by było je podnieść, więc na odwrót... czyż nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #92 Napisano 27 Czerwca 2008 no tak,sprężyna z tyłu jest po prostu miękka lub ma mało zwoi że stykają się,podkładka z gwintem pod tylną jest też przy każdym gwincie bez różnicy na firmę bo inne możliwości nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość artu Zgłoś #93 Napisano 28 Czerwca 2008 czyli wychodzi na to że z FK jest trochę dziwna bania, bo.... nawet patrząc na to zdjęcie : http://auto-tuning.pl/str/images/promocje/promocja_right.jpg to skręcając gwint w dół, sprężyna nadal powinna być tej samej długości/zciśnienia (a do góry powinna być "krótsza", bo trzymałby ją amor). Z tyłu w pasku są osobno sprężyny i amory, więc gwint jest na podkładce od springa (tak jest w KW), i żeby je zcisnąć, trzeba by było je podnieść, więc na odwrót... czyż nie? Mówiąc skrótem bendzie "taczka" w tylnej częsci Ale jak załadujesz bagaznik to odczucia zmieniaja sie pozytywnie, tylek przestaje podskakiwac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #94 Napisano 29 Czerwca 2008 Mówiąc skrótem bendzie "taczka" w tylnej częsci Ale jak załadujesz bagaznik to odczucia zmieniaja sie pozytywnie, tylek przestaje podskakiwac. tyle, że w FK - jak piszą koledzy w KW tego nie odczujesz tak, a sprężyny są "rozwarte" ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #95 Napisano 29 Czerwca 2008 bo KW to KW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #96 Napisano 15 Lutego 2010 Cześć. Odgrzeję kotleta. Zakupiłem KW Inoxx , i potrzebuje fotkę założonego zawieszenie na tyle w kombi. Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario81 Zgłoś #97 Napisano 13 Czerwca 2010 witam. tez długo sie zastanawiałem nad glebą do paska. bo poprzedną octavie i bmw miałem obniżone. passata używam w pracy jako taksówke w poznaniu i to mnie troche hamowało. ale co tam... bedzie najniższą taryfą w PO. znalazłem używany gwint FK za nie całe 400 zł. tak apropo cen- ktoś pytał. montarz za ok 2 tyg. opisze potem i pokaze mój pojazd.boje sie troche potem jazdy ze starymi babciami żeby berecików nie pogubiły w drodze do koscioła... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #98 Napisano 14 Czerwca 2010 widziałem ,bo wchodziłem pod auto,ściśnięte były prawie wszystkie zwoje znaczy że były wysrane wiec nie wyciągaj pochopnych opini... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #99 Napisano 14 Czerwca 2010 znaczy że były wysrane wiec nie wyciągaj pochopnych opini... jak nie masz co napisać to nie odgrzewaj kotleta z przed roku,a wysrane nie były ,może nie widziałeś jak wygląda sprężyna FK z tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #100 Napisano 14 Czerwca 2010 no właśnie widziałem nie raz i nigdy nie była ona ściśnięta do takiego stopnia, żeby nie pracowała. owszem są one mocniej ściśnięte od innych ale zwoje się o siebie nigdy nie opierają. natomiast każda sprężyna (niezależnie od firmy) w drodze zużycia bardziej się zgniata stąd takie, a nie inne wnioski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
