riccardoa Zgłoś #1781 Napisano 31 Stycznia 2011 siema.bardzo potrzebowalbym numery:mikrostyku klamki klapy tylnej,zaslepeksrub pokrywy silnika,oraz srub mocujacych dolna oslone silnika i skrzyni.z gory dzieki Sedan czy variant? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #1782 Napisano 31 Stycznia 2011 siema.bardzo potrzebowalbym numery:mikrostyku klamki klapy tylnej,zaslepeksrub pokrywy silnika,oraz srub mocujacych dolna oslone silnika i skrzyni.z gory dzieki zamek klapy tylnej sedan 3B5 827 505 M kombi 3B9 827 505 E B41 wkręty mocujące N 090 148 4 x 2 szt. 8D0 805 121 B x 3 szt. zaślepki 038 103 937 x 3 szt. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1783 Napisano 31 Stycznia 2011 siema.bardzo potrzebowalbym numery:mikrostyku klamki klapy tylnej,zaslepeksrub pokrywy silnika,oraz srub mocujacych dolna oslone silnika i skrzyni.z gory dzieki [attach]44856[/attach] [attach]44853[/attach] [attach]44854[/attach] [attach]44855[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #1784 Napisano 31 Stycznia 2011 AJM '99. Takie gumki co idą pod górną pokrywą silnika, są wkładane w pokrywę. I te 3 zaślepki co są na śrubach w pokrywie. Z góry dzięki, pozdro. zaślepki 038 103 937 x 3 szt. tuleja 038 103 638 K x 3 szt. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #1785 Napisano 31 Stycznia 2011 Ponawiam Proźbę Witam Wszystkich Potrzebuje numery kratki osłaniające halogeny do b6 wersja R-line Lewa i prawa strona Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przeblysk1 Zgłoś #1786 Napisano 31 Stycznia 2011 dziekowka wielka!!!pozdrawiam! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1787 Napisano 31 Stycznia 2011 Ponawiam ProźbęWitam Wszystkich Potrzebuje numery kratki osłaniające halogeny do b6 wersja R-line Lewa i prawa strona to chyba to [ATTACH]44861[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #1788 Napisano 31 Stycznia 2011 Ponawiam... Szukam numer wiązki przewodów do tylnej klapy sedan 3B. Rys.972-86 podaje że są to wiązki dla "wagona", ale czym sa podłączone elementy elektryczne klapy na rys. 827-10? Szukałem także dla 3BG (nr rys. takie same) ale tam również niet Ma ktos jakieś pomysły? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1789 Napisano 31 Stycznia 2011 Ponawiam...Szukam numer wiązki przewodów do tylnej klapy sedan 3B. Rys.972-86 podaje że są to wiązki dla "wagona", ale czym sa podłączone elementy elektryczne klapy na rys. 827-10? Szukałem także dla 3BG (nr rys. takie same) ale tam również niet Ma ktos jakieś pomysły? myślę ze elementy elektryczne są podpięte pod wtyczki nr. 10, 11, 24, 25, 29, 32 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #1790 Napisano 31 Stycznia 2011 (edytowane) myślę ze elementy elektryczne są podpięte pod wtyczki nr. 10, 11, 24, 25, 29, 32Wtyczka 25 - silnik wycieraczki, 29 - ogrzewanie tylnej szyby, tych elementów nie ma przeciez w sedanie... W kombi są dwie wiązki (lewa 3B9 971 147 (B, F) i prawa 3B9 971 147 A lub C) w sedanie jest tylko jedna, z lewej strony, jaki ma numer ta wiązka? Hmm... a może skoro Etka nie wskazuje istnienia takiej wiązki to może poprostu jej nie ma? Tzn nie ma osobnej odpinanej wiązki do klapy, tylko wiązka jest w całości od... modułu komfortu? Dobra, znalazłem: Tak jak pisałem wyżej, nie ma osobnej wiązki do klapy w sedanie. Dla potomnych nr kompletnej wiązki to 3B5 971 138 (bez lub z końcówką A, w zależności od Vin'u). Ale dzięki za zainteresowanie. Edytowane 31 Stycznia 2011 przez Alvares Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beryss Zgłoś #1791 Napisano 31 Stycznia 2011 (edytowane) witam, passatb4 tyl- tarcze hamulcowe- mocowanie klockow (jarzmo chyba tak to sie nazywa) przykrecone jest dwoma srobami m10X1,25 dlugosci 2cm (okolo),sruba mocujaca jest na klucz jak torx ,ale wiecej wyciec (nie wiem jak sie nazywa ten typ) potrzebuje tych srob ale nie wiem jak sie fachowo nazywaja. prosze o odpowiedz. Edytowane 31 Stycznia 2011 przez beryss Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1792 Napisano 31 Stycznia 2011 witam, passatb4 tyl- tarcze hamulcowe- mocowanie klockow (jarzmo chyba tak to sie nazywa) przykrecone jest dwoma srobami m10X1,25 dlugosci 2cm (okolo),sruba mocujaca jest na klucz jak torx ,ale wiecej wyciec (nie wiem jak sie nazywa ten typ) potrzebuje tych srob ale nie wiem jak sie fachowo nazywaja. prosze o odpowiedz. http://zapodaj.net/1444e0bbdc12.jpg.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #1793 Napisano 31 Stycznia 2011 jak w temacie potrzebuje numery zwrotnic WVWZZZ3BZ3E308746 z gory dzieki pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1794 Napisano 31 Stycznia 2011 jak w temacie potrzebuje numery zwrotnic wvwzzz3bz3e308746 z gory dzieki pozdro [attach]44869[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beryss Zgłoś #1795 Napisano 31 Stycznia 2011 zerknij na zdiecie ktore wstawilem, sruba jest z lbem gladkim okraglym w srodku ma wejscie na klucz 12zabkowy okolo. passatb4 96rok przejsciowka wydaje mi sie ze to bedzie nr3 ze zdicia twojego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1796 Napisano 31 Stycznia 2011 beryss chodzi ci o takie klucze http://moto.allegro.pl/klucze-torx-torks-zestaw-9szt-w-rozm-t10-t50-i1430428618.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beryss Zgłoś #1797 Napisano 31 Stycznia 2011 (edytowane) nie , to sa torxy a sruba ktora szukam jest na wiecej wyciec. zerknij w etka. sruby 2 sztuki mocuja jarzmo , wspornik do ktorego przykrecamy docisk Edytowane 31 Stycznia 2011 przez beryss Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1798 Napisano 31 Stycznia 2011 nie , to sa torxy a sruba ktora szukam jest na wiecej wyciec. zerknij w etka. sruby 2 sztuki mocuja jarzmo , wspornik do ktorego przykrecamy docisk może kolega lucki ci pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265415 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrZ1989 Zgłoś #1799 Napisano 31 Stycznia 2011 (edytowane) Potrzebuje pomocy. Na załączonym niżej zdjęciu zaznaczyłem w kółku czerwonym element. Czy może mi ktoś powiedzieć co to jest? lub ewentualnie jakiś numer Etki? Czekam na odpowiedz Z góry dziękuje Edytowane 31 Stycznia 2011 przez GrZ1989 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #1800 Napisano 1 Lutego 2011 (edytowane) nie , to sa torxy a sruba ktora szukam jest na wiecej wyciec. zerknij w etka. sruby 2 sztuki mocuja jarzmo , wspornik do ktorego przykrecamy docisk Jeżeli jest to śrubka z poz. 3 - to nazywa się to śruba żebrowana. A klucz jak nie torx, to może SPLIN?? (ma więcej jak to nazwałeś tych wycięć ) EDIT: Teraz dkładniej przyjrzałem się Twojej fotce i rzeczywiście jest to SPLIN o rozmiarze M12. Edytowane 1 Lutego 2011 przez Wojciechpop Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
