mielke Zgłoś #6721 Napisano 12 Czerwca 2014 Panowie, potrzebuje numer napinacza paska wielorowkowego ( alternetor klima i wspomoganie) i samego paska dla wvwzzz1jz1b146835.Z góry dziekuje Edit ogólnie szukałem w etce ale nigdzie nie mogę tego znaleźć. nie wiem czemu, ale u mnie całość (napinacz i koła pasowe itp) wygląda tak jak w silnikach 1.8/2.0 benz Podaj kod silnika tego gofra - - - - - aktualizacja - - - - - Bardzo prosiłbym o schemat chłodniczki oleju - potrzebuje nr uszczelek bo delikatnie przesącza się olej. Auto jak z podpisu Dziękuję Zerknijchłodnica.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyra666 Zgłoś #6722 Napisano 12 Czerwca 2014 No własnie silnik ATD, ale wg etki wszystko wygląda zupełnie inaczej. przedewszystkim nie mam tłumika drgan tylko zwykły napinacz. Generalnie sprawa juz załatwiona, na napinaczu był numer i dobrałem w intercarsie nowy zamiennik INA a pasek chyba od ahl, bo pasowała długość wsio założone i śmiga tylko nie wiem czemu z etki tak nie wychodzi BTW, tak na przyszłość ma ktoś możliwość doboru cześci do vaga po vinie własnie? tam wszystko powinno sie zgadzac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6723 Napisano 12 Czerwca 2014 No własnie silnik ATD, ale wg etki wszystko wygląda zupełnie inaczej. przedewszystkim nie mam tłumika drgan tylko zwykły napinacz. Generalnie sprawa juz załatwiona, na napinaczu był numer i dobrałem w intercarsie nowy zamiennik INA a pasek chyba od ahl, bo pasowała długość wsio założone i śmiga tylko nie wiem czemu z etki tak nie wychodzi BTW, tak na przyszłość ma ktoś możliwość doboru cześci do vaga po vinie własnie? tam wszystko powinno sie zgadzac Zobaczatd.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyra666 Zgłoś #6724 Napisano 12 Czerwca 2014 No i własnie jest zupełnie inaczej. http://zapodaj.net/7578d1a628784.jpg.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6725 Napisano 12 Czerwca 2014 Bo to co na foto wstawiłeś to nie te silniki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyra666 Zgłoś #6726 Napisano 12 Czerwca 2014 I własnie dlatego miałem problem z tym. nie wiem dlaczego tak jest, ale u mnie było inaczej niż w typowym ATD. Dlatego szukałem kogoś kto dobiera części po vin. Ew jest możliwość że to jakas samoróbka i ktos dokładał klimę Ale dzięki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #6727 Napisano 15 Czerwca 2014 panowie potrzeba mi numeru OEM żaróweczek podświetlenia nawiewów Passat B5 FL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milu Zgłoś #6728 Napisano 15 Czerwca 2014 Czy ktoś może mi sprawdzić w ETCE jaki jest numer ORI uszczelniacza/simeringa wybieraka skrzyni biegów dla mojego passata ?? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6729 Napisano 15 Czerwca 2014 panowie potrzeba mi numeru OEM żaróweczek podświetlenia nawiewów Passat B5 FL 3b0919243B - - - - - aktualizacja - - - - - Czy ktoś może mi sprawdzić w ETCE jaki jest numer ORI uszczelniacza/simeringawybieraka skrzyni biegów dla mojego passata ?? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam P Zerknijwybierak.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #6730 Napisano 17 Czerwca 2014 Cześć Ułamał mi się ząb od dolnej rury IC. Znalazłem temat http://forum.vw-passat.pl/threads/49422-Wypadaj%C4%85cy-wa%C5%BC-od-intercoolera?p=1030477&viewfull=1#post1030477 Gdzie w/g schematu byłaby to część: 27A - 1J0145769G - znalazłem na allegro za 6pln 5 - 3B0145828G - niestety za 140pln Rura jest po stronie pasażera, na dole, wchodzi do tej metalowej. Czy może to ktoś potwierdzić? Ew czy macie jakiś sposób na to. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chuuck Zgłoś #6731 Napisano 17 Czerwca 2014 moge prosić o numery osuszacza klimy. takie jak na zdjeciu. passat 1.6 ahl 1997 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #6732 Napisano 17 Czerwca 2014 Witam Potrzebuje numer części takiej oto spinki do tapicerki drzwi w Passacie B6, za pomocą tej spinki mocuje się boczek do drzwi . P.S: Ile może kosztować w ASO ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6733 Napisano 18 Czerwca 2014 moge prosić o numery osuszacza klimy. Takie jak na zdjeciu. Passat 1.6 ahl 1997 8a0 820 193 ab - - - - - aktualizacja - - - - - Witam Potrzebuje numer części takiej oto spinki do tapicerki drzwi w Passacie B6, za pomocą tej spinki mocuje się boczek do drzwi . P.S: Ile może kosztować w ASO ? przod czy tył ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #6734 Napisano 18 Czerwca 2014 Poproszę o numer części z przodu i z tyłu ( nie wiedziałem że są inne spinki ). Z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6735 Napisano 18 Czerwca 2014 Poproszę o numer części z przodu i z tyłu ( nie wiedziałem że są inne spinki ). Z góry dzięki. a właśnie tak sobie popatrzyłem, to faktycznie jest to samo popatrz sobie na załączony plik. Jeżeli chodzi Ci o pozycję 5, to w ASO kosztuje 1,64 zł tapicerka.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #6736 Napisano 18 Czerwca 2014 Romi , serdeczne dzięki za zajęcie się tematem oraz za poświęcony wolny czas, oczywiście o ten element mi chodziło , cena też ujdzie jeśli chodzi o ceny ASO Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #6737 Napisano 19 Czerwca 2014 Witam ktoś może mi podać najlepiej rozmiar oringu na łączeniu chłodnicy z wężami. Na rys nr 5, niestety ETKA ta dostępna online nie pokazuje nawet nr tej części. Auto jak w opisie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6738 Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Witam ktoś może mi podać najlepiej rozmiar oringu na łączeniu chłodnicy z wężami.Na rys nr 5, niestety ETKA ta dostępna online nie pokazuje nawet nr tej części. Auto jak w opisie. [ATTACH=CONFIG]120482[/ATTACH] ETKA 7.4 również informuje iż "brak części" EDIT: Jednak się udało znaleść N 907 653 01 - wymiar 32x4 - 2,33 zł w ASO WAZ.pdf Edytowane 19 Czerwca 2014 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #6739 Napisano 19 Czerwca 2014 Romi dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chuuck Zgłoś #6740 Napisano 20 Czerwca 2014 czy den dekielek zaznaczony na czerwono posiada swój numer który jest przykręcany na śrubkę 10 ? musze dokupic bo zgubiłem passat 1.6 ahl 1997 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
