DaVWiDs Zgłoś #6561 Napisano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) A śruby mocujące boczek pod panelem do otwierania szyb i taki uchwyt(do trzymania wtyczek - wygląda jak widełki) który wciska się do blachy ? Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez DaVWiDs Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6562 Napisano 8 Kwietnia 2014 A śruby mocujące boczek pod panelem do otwierania szyb i taki uchwyt(do trzymania wtyczek) który wciska się do blachy ?Śruby to nr 23,24 uchwyt 22 jeśli dobrze rozumiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #6563 Napisano 8 Kwietnia 2014 Śruby to nr 23,24 uchwyt 22 jeśli dobrze rozumiem Nie, to co pokazałeś to panel sterowania szybami tylko że w częściach - mi chodzi o te trzy śruby które trzeba odkręcić aby ściągnąć cały boczek. A ten uchwyt to jest całkiem pod tapicerką - mocowanie ma podobne to spinek które trzymają kable (wiązki) wewn drzwi , z tym że tan uchwyt trzyma dwie wtyczki (od lusterek i do tweetera). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #6564 Napisano 9 Kwietnia 2014 Witam . Potrzebuje nr zaciskow hamulcowych na przod i tyl do Passata B6 3.6 V6 Jest ktos w stanie pomoc ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6565 Napisano 9 Kwietnia 2014 Witam . Potrzebuje nr zaciskow hamulcowych na przod i tyl do Passata B6 3.6 V6 Jest ktos w stanie pomoc ?? Podaj rok auta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #6566 Napisano 9 Kwietnia 2014 wlasnie nie pomoge bo chce do siebie zamontowac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6567 Napisano 9 Kwietnia 2014 wlasnie nie pomoge bo chce do siebie zamontowac To zobacz czy coś ci podpasuje - - - - - aktualizacja - - - - - Nie, to co pokazałeś to panel sterowania szybami tylko że w częściach - mi chodzi o te trzy śruby które trzeba odkręcić aby ściągnąć cały boczek. A ten uchwyt to jest całkiem pod tapicerką - mocowanie ma podobne to spinek które trzymają kable (wiązki) wewn drzwi , z tym że tan uchwyt trzyma dwie wtyczki (od lusterek i do tweetera). Wg mnie to o co pytasz jest w pdf-ie (może pokaż na foto dokładnie) tyl2.pdf 2.pdf 1.pdf tył1.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #6568 Napisano 10 Kwietnia 2014 Wg mnie to o co pytasz jest w pdf-ie (może pokaż na foto dokładnie) Inaczej nie potrafię opisać ... jedynie co jest to śruba ale tego uchwytu na wiązki nie ma na nim. będę musiał poradzić sobie jakoś z tym.Dzięki mimo wszystko:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #6569 Napisano 12 Kwietnia 2014 Witam . Potrzebuje nr uszczelek pod pompowtryski auto jak w podpisie moge podac VIN jak potrzeba Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6570 Napisano 12 Kwietnia 2014 witam . Potrzebuje nr uszczelek pod pompowtryski auto jak w podpisie moge podac vin jak potrzeba 038198051c 30€ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #6571 Napisano 12 Kwietnia 2014 (edytowane) 038198051c 30€ dzieki wielkie jak zwykle za szybka pomoc :respect A zestaw o nr 038 198 051 B bedzie pasowal , wedlugo opisu aukcji z allegro jest do 2.0 TDI BMP Edytowane 12 Kwietnia 2014 przez bartekzks Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6572 Napisano 12 Kwietnia 2014 Sprawdziłem dwa lata w przód i w tył i zestaw ma wszędzie to samo oznaczenie jakie podałem Co do tego z końcówką B to nie wiem do jakiego auta/silnika on jest nie mogę go znaleźć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #6573 Napisano 12 Kwietnia 2014 (edytowane) Oficjalnie zglupialem oto co znalazlem 2 zestawy rozne w tym 1 ma dwa nr czesci : http://www.ebay.pl/itm/Dichtungssatz-Einspritzduse-ELRING-900-650-Originalware-/251449718715?pt=DE_Autoteile&hash=item3a8b9237bb&_uhb=1 http://www.ebay.pl/itm/038198051C-VW-Volkswagen-Fuel-Injector-Repair-Seal-Kit-Beetle-Jetta-Diesel-model-/400561721305?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d4356cfd9&_uhb=1 http://www.ebay.pl/itm/Bosch-Pumpe-Duse-Einheit-Dichtungssatz-Audi-Seat-Skoda-VW-038198051-/290994566988?pt=DE_Autoteile&hash=item43c0a0b74c http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pompowtryskiwacza-vw-1-9-tdi-i4058239923.html i teraz juz nie wiem co zamawiac w ASO okol o153 zl to jest chore !! Pomzoe ktos ?? Moze ktos juz wymienial ? Edytowane 12 Kwietnia 2014 przez bartekzks Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szymonb Zgłoś #6574 Napisano 14 Kwietnia 2014 Hej, Będę wdzięczny za numer tej gąbki zaznaczonej na czerwono na poniższym zdjęciu: Panowie a jakby zamiast tej oryginalnej gąbki zastosować coś takiego http://www.bitmat.pl/pl/p/Kauczuk-izolacyjny-3%2C6%2C9%2C13%2C19%2C25%2C32%2C50-mm-bez-kleju-Izolacja-termiczna-kauczuk/183 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #6575 Napisano 14 Kwietnia 2014 Panowie a jakby zamiast tej oryginalnej gąbki zastosować coś takiego http://www.bitmat.pl/pl/p/Kauczuk-izolacyjny-3%2C6%2C9%2C13%2C19%2C25%2C32%2C50-mm-bez-kleju-Izolacja-termiczna-kauczuk/183 Pozycja numer 11 w tym pliku , to raczej to tmp.fpi.pdf - - - - - aktualizacja - - - - - Pozycja numer 11 w tym pliku , to raczej to tmp.fpi.pdf Matko jedyna cena u Gajosa 305 złociszy:cisza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas607 Zgłoś #6576 Napisano 14 Kwietnia 2014 jaki pasek wspomagania powinien być w 1.9 td silnik aaz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aardvark Zgłoś #6577 Napisano 14 Kwietnia 2014 wg katalogu : 11,5x790 z klimą 11,5x 730 bez Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #6578 Napisano 14 Kwietnia 2014 O nr. części pytamy we właściwym temacie nr. już Znasz - przeniesiony. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krg1 Zgłoś #6579 Napisano 14 Kwietnia 2014 Proszę o sprawdzenie po nr vin jaki numer ma moja sprężarka z klimy? Mój vin WVWZZZ3BZ1P291346 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6580 Napisano 14 Kwietnia 2014 Proszę o sprawdzenie po nr vin jaki numer ma moja sprężarka z klimy? Mój vin WVWZZZ3BZ1P291346 8D0260805j / rx Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
