piterrr20 Zgłoś #3381 Napisano 18 Października 2011 Dziękuję. Nareszcie ktoś mi pomógł. A myślałem że tylko kobiety mylą strony Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #3382 Napisano 18 Października 2011 Cytat Zamieszczone przez kserkses Zobacz posta Witam, potrzebny mi numer z etki zaworu N75 do mojego silniczka, ewentualnie jakiś rysunek z tymże zaworem. to chyba nr 46 Załączone pliki Typ pliku: pdf nr46.pdf (262.3 KB, 3 odsłon) to chyba raczej nie to o co mi chodzi, to są zaworki pod kolektorem ssący a ja chce tą część gdzie jest wąż wchodzący do turbiny i na nim jest n75 sterujący pracą turbiny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3383 Napisano 18 Października 2011 to chyba raczej nie to o co mi chodzi, to są zaworki pod kolektorem ssący a ja chce tą część gdzie jest wąż wchodzący do turbiny i na nim jest n75 sterujący pracą turbiny Jeśli się nie mylę to chyba o to Ci chodzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #3384 Napisano 18 Października 2011 Wielkie dzięki, o to chodziło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #3385 Napisano 19 Października 2011 (edytowane) hallo, potrzebny mi rysunek pompy powietrza wtórnego z AWT dokładni w którym miejscu wchodzi sterowanie podciśnieniem Już nieaktualne, opanowana sytuacja Edytowane 19 Października 2011 przez kserkses Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #3386 Napisano 19 Października 2011 Witam kolegów potrzebuję pilnie numeru części chodzi dokładnie o oring i uszczelkę do EGR . Passat 2002 r 130 koni 1.9 automat . Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3387 Napisano 19 Października 2011 Witam kolegów potrzebuję pilnie numeru części chodzi dokładnie o oring i uszczelkę do EGR . Passat 2002 r 130 koni 1.9 automat . Pozdrawiam Aktualny numer o-ringu to N 909 273 02, a numer uszczelki to 069 131 547 D. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogalik17 Zgłoś #3388 Napisano 19 Października 2011 Witam chciał bym się dowiedzieć czy zamiast miski olejowej o numerze 06B 103 603 N podejdzie miska o nr 06B 103 603 AK lub jakaś inna. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3389 Napisano 19 Października 2011 Witam chciał bym się dowiedzieć czy zamiast miski olejowej o numerze 06B 103 603 N podejdzie miska o nr 06B 103 603 AK lub jakaś inna. ETKA pokazuje taki numer Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3390 Napisano 19 Października 2011 Witam chciał bym się dowiedzieć czy zamiast miski olejowej o numerze 06B 103 603 N podejdzie miska o nr 06B 103 603 AK lub jakaś inna. Oprócz tej co podał kolega wyżej podejdzie jeszcze miska z numerem; 06B103601N Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3391 Napisano 19 Października 2011 Oprócz tej co podał kolega wyżej podejdzie jeszcze miska z numerem; 06B103601N GURAL, ETKA pokazuje mi, że ten numer który Ty podałeś, został wycofany w dniu 01/03/2002 i część zastępcza to 06B103601AQ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3392 Napisano 19 Października 2011 GURAL, ETKA pokazuje mi, że ten numer który Ty podałeś, został wycofany w dniu 01/03/2002 i część zastępcza to 06B103601AQ No tak, a jak kolega szuka części z rynku wtórnego i trafi na taki numer części to dlaczego miałby jej nie kupić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3393 Napisano 19 Października 2011 No tak, a jak kolega szuka części z rynku wtórnego i trafi na taki numer części to dlaczego miałby jej nie kupić? Ok, zasugerowałem się tytułem tematu (Części nowe). Moja wpada, zwracam honor :respect Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3394 Napisano 19 Października 2011 Ok, zasugerowałem się tytułem tematu (Części nowe). Moja wpada, zwracam honor Spoko, Z tym nowe troszkę niefortunnie wyszło, bo jest to nowy temat, stary jest zamknięty bo były z nim problemy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #3395 Napisano 19 Października 2011 witam moze ktos podac numer czujnika poziomu oleju do 2.0 TDI BKP 2006 rok. Dzikeuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3396 Napisano 20 Października 2011 03G103603H miska oleju.03G103660B pokrywa miski oleju. Gural śpij chłopie po nocach,pytanie było o czujnik:bleble[ATTACH]67874[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3397 Napisano 20 Października 2011 Gural śpij chłopie po nocach,pytanie było o czujnik nie wiem dlaczego ubzdurałem sobie miskę. :wstyd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #3398 Napisano 21 Października 2011 Morning Poczebam do ałdi nr klap sterujących w kolektorze ssącym na dwa strony VIN: WAUZZZ4F65N102054 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #3399 Napisano 21 Października 2011 Panowie potrzebuję numer części chodzi o ściemniacz podświetlenia zegarów , bez regulacji świateł do paszczaka b5 fl 2002 r . Dzięki i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #3400 Napisano 21 Października 2011 ściemniacz podświetlenia zegarów , bez regulacji świateł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
