J@ceq Zgłoś #2121 Napisano 29 Marca 2011 Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF ze schematem piasty kola (przod i tyl) kolega powiedzial ze jak wymieniam juz amorki i robie zawieszenie to przy okazji zerknac na piasty, jezeli mozna to jeszcze uklad wydechowy. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok,Piasta przód Piasta tył wydech Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2122 Napisano 29 Marca 2011 witampotrzebuje nr.koloru nadwozia z vin wvwzzz3bzwp266787 LB3Y - czerwień colorado perlista Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro.Slav. Zgłoś #2123 Napisano 30 Marca 2011 (edytowane) Witam, potrzebuję numeru rurki łączącej kolektor ssący widocznej na poniższym zdjęciu. Silnik AFN, 110KM, 99r. Z góry dziękuję za info. Właściwie to chodzi mi tylko o tą krótką końcówkę przy samym dolocie do kolektora, tą która jest trzymana opaskami, bo wydaje mi się że ta rura ma osobno samą końcówkę. Edytowane 30 Marca 2011 przez Jaro.Slav. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2124 Napisano 30 Marca 2011 (edytowane) potrzebuję numeru rurki łączącej kolektor ssący widocznej na poniższym zdjęciu. Silnik AFN, 110KM, 99r. Z góry dziękuję za info. Właściwie to chodzi mi tylko o tą krótką końcówkę przy samym dolocie do kolektora, tą która jest trzymana opaskami, bo wydaje mi się że ta rura ma osobno samą końcówkę. proszę pozycja nr 6 Edytowane 30 Marca 2011 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro.Slav. Zgłoś #2125 Napisano 30 Marca 2011 Dzięki J@ceq:)! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas_at Zgłoś #2126 Napisano 30 Marca 2011 Poda mi ktoś numer części koła dwumasowego silnik bkp 140 km vin wvwzzz3cz6p078866i czy ewentualnie takie koło podejdzie 03G105266BC Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2127 Napisano 30 Marca 2011 (edytowane) czy ewentualnie takie koło podejdzie 03G105266BCnie podejdzie bo te jest do silnika z 6 biegową skrzynią do silnika ozn. BUZ i BMR Popatrz na zrzut dobierz do swojej skrzyni Edytowane 30 Marca 2011 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2128 Napisano 30 Marca 2011 Poda mi ktoś numer części koła dwumasowego silnik bkp 140 km 03G105266BB - koło zamachowe LUK 240 mm 03G105266AD - koło zamachowe SACHS 240 mm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #2129 Napisano 31 Marca 2011 Panowie potrzebuję nr "ssaka, dyszy ssącej" czy coś takiego, w misce olejowej do 1.8T AEB. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #2130 Napisano 31 Marca 2011 panowie potrzebuję nr "ssaka, dyszy ssącej" czy coś takiego, w misce olejowej do 1.8t aeb. O to chodzi ? pompa.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2131 Napisano 31 Marca 2011 Panowie potrzebuję nr "ssaka, dyszy ssącej" czy coś takiego, w misce olejowej do 1.8T AEB.Nie występuje oddzielnie, tylko w całości z pompą. Chyba że ten kanał ssący podejdzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #2132 Napisano 31 Marca 2011 Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik w formacie PDF ze schematem i numerami czesci ukladu hamulcowego( od wlewu plynu hamulcowego po same hamulce) podobno trzeba wymienic plyn hamulcowy z sprzegle , mozna poprosic o dokladne umiejscowienie zaworu . Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, WVWZZZ3BZ4E273279. Dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pieroluca Zgłoś #2133 Napisano 31 Marca 2011 witam, mógłby ktoś powiedzieć jaką mam sprężarkę klimy i czy podejdzie do mojego taka: 8D0 260 805 D, nr vin: WVW ZZZ 3B Z 2E 009 463, dzięki pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #2134 Napisano 1 Kwietnia 2011 a ja mam pytanko jaka zlaczka, kostka laczy instalacje halogenow ta ktora znajduje sie na w aucie, czyt. od srodka do zderzaka, z instalacja (czyt. raptem dwoma wtyczkami ) w zderzaku. z gory bardzo dziekuje :respect Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #2135 Napisano 1 Kwietnia 2011 Lukasz jak nikt wczesniej Ci nie odpowie to ja sprawdze jak wstane.pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #2136 Napisano 1 Kwietnia 2011 (edytowane) a ja mam pytanko jaka zlaczka, kostka laczy instalacje halogenow ta ktora znajduje sie na w aucie, czyt. od srodka do zderzaka, z instalacja (czyt. raptem dwoma wtyczkami ) w zderzaku. z gory bardzo dziekuje :respect Nie bardzo wiem o co Ci chodzi, ale jeżeli chodzi o wtyczkę do podłączenia halogenów to: 1J0 973 722 (na marginesie taka sama wtyczka idzie do pompki zasilającej spryskiwcze szyb) http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/1J0973722.jpg Edytowane 1 Kwietnia 2011 przez Wojciechpop Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #2137 Napisano 1 Kwietnia 2011 witam, mógłby ktoś powiedzieć jaką mam sprężarkę klimy i czy podejdzie do mojego taka: 8D0 260 805 D, nr vin: WVW ZZZ 3B Z 2E 009 463, dzięki pozdro Zobacz to (załacznik). 8D0260805J jest zamienny na 8D0260805P. 8D0260805P jest zamienny na 8D0260805Q. Z kolei 8D0260805RX nie ma zamiennka wg ETKI. Kompresor AVF.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #2138 Napisano 1 Kwietnia 2011 Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik w formacie PDF ze schematem i numerami czesci ukladu hamulcowego( od wlewu plynu hamulcowego po same hamulce) podobno trzeba wymienic plyn hamulcowy z sprzegle , mozna poprosic o dokladne umiejscowienie zaworu . Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, WVWZZZ3BZ4E273279. Dzieki Proszę: Wzmacniacz si?y ham. WVWZZZ3BZ4E273279.pdf PrzewĂłd hamulcowy WVWZZZ3BZ4E273279.pdf Przewody hamulcowe ty? WVWZZZ3BZ4E273279.pdf Pompa hamulcowa WVWZZZ3BZ4E273279.pdf Peda?y WVWZZZ3BZ4E273279.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #2139 Napisano 1 Kwietnia 2011 Potrzebuję numeru koła pasowego alternatora do B5 AFN. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2140 Napisano 1 Kwietnia 2011 Potrzebuję numeru koła pasowego alternatora do B5 AFN. Musisz sobie coś dobrać pod Twój numer alternatora. Alternator.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
