GURAL Zgłoś #2681 Napisano 21 Czerwca 2011 Witam, poszukuję numeru rozrusznika do passata b3 rok 92 nr silnika ABS,VIN WVWZZZ31ZNE276033 Sprawa dość pilna, nie spisałem numerów ze starego rozrusznika, który wylądował na śmietniku Może ktoś mi w ETCE sprawdzi (etka online nie daje rady) Dzięki Pozdrawiam Skrzynia manualna - 02A911023F Skrzynia automatyczna - 020911023A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #2682 Napisano 21 Czerwca 2011 Mam paska b6 2006r. i chcę wymienić wszystkie listwy wokół szyb na chrom. Potrzebuje zatem skany jak się montuje te listwy i numery, najlepiej w pdf. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2683 Napisano 21 Czerwca 2011 Mam paska b6 2006r. i chcę wymienić wszystkie listwy wokół szyb na chrom. Potrzebuje zatem skany jak się montuje te listwy i numery, najlepiej w pdf. demontaż przez pociągnięcie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #2684 Napisano 21 Czerwca 2011 demontaż przez pociągnięcie Rafał to fotka tylnych drzwi sedan, przednie pewnie to samo, a możesz mi wrzucić zakończenie w kombi? Bo zapomniałem dodać że mój to kombi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2685 Napisano 21 Czerwca 2011 Rafał to fotka tylnych drzwi sedan, przednie pewnie to samo, a możesz mi wrzucić zakończenie w kombi? Bo zapomniałem dodać że mój to kombi. tam też jest dla Varianta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #2686 Napisano 21 Czerwca 2011 Rafał a mozesz mi sprawdzić jaki powinienem miec wymiar tarczy przedniej 288 czy 312 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2687 Napisano 21 Czerwca 2011 Rafał a mozesz mi sprawdzić jaki powinienem miec wymiar tarczy przedniej 288 czy 312 to sprawdzi kolega GURAL po VIN Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #2688 Napisano 21 Czerwca 2011 No to do GURALA Mozesz mi sprawdzić jaki powinienem mieć wymiar tej tarczy z przodu vin WVWZZZ3BZ3P095043 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #2689 Napisano 21 Czerwca 2011 Ja mam pytanko odnośnie czarnej wtyczki (8 pin)w słupku tylnych drzwi pasażera Przydałby się numer wtyczki i gniazda Dzięki z góry. Do b5 oczywiście Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2690 Napisano 21 Czerwca 2011 Ja mam pytanko odnośnie czarnej wtyczki (8 pin)w słupku tylnych drzwi pasażera Przydałby się numer wtyczki i gniazda Dzięki z góry. Do b5 oczywiście chodzi chyba o to Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #2691 Napisano 21 Czerwca 2011 chodzi chyba o to 3B0 937 741 chyba to to bo 8 pin ma Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2692 Napisano 21 Czerwca 2011 Rafał a mozesz mi sprawdzić jaki powinienem miec wymiar tarczy przedniej 288 czy 312 Jak nikt w międzyczasie nic nie rzeźbił, to bez sprawdzania powiem że masz 288x25mm. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #2693 Napisano 22 Czerwca 2011 dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czmu Zgłoś #2694 Napisano 22 Czerwca 2011 Witam, potrzebuję nr z Etki chłodnicy klimy VW Passat , 2003, 101 km, avb silnik, kombi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2695 Napisano 22 Czerwca 2011 Witam, potrzebuję nr z Etki chłodnicy klimy VW Passat , 2003, 101 km, avb silnik, kombi mówisz masz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CodeMaker Zgłoś #2696 Napisano 22 Czerwca 2011 Potrzebuję numer pokrywy bagażnika do b5fl sedan. Będę wdzięczny na info... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2697 Napisano 22 Czerwca 2011 Potrzebuję numer pokrywy bagażnika do b5fl sedan. Będę wdzięczny na info... mówisz masz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czmu Zgłoś #2698 Napisano 23 Czerwca 2011 Napisał czmu Witam, potrzebuję nr z Etki chłodnicy klimy VW Passat , 2003, 101 km, avb silnik, kombi Dzięki Rafał. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #2699 Napisano 23 Czerwca 2011 Czy mozecie mi sprawdzić czy jest u mnie w rozrządzie tłumik drgań czy go nie ma Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalus1982 Zgłoś #2700 Napisano 23 Czerwca 2011 Witam, passat B6 2006 r 2.0 FSI nie wiem czy dobrze trafiłem, bo jestem tu nowy, i potrzebuje numery tylnego mostu z sprzęgłem Haldex, a raczej mechanizmu różnicowego, potrzebuje całości. I czy może ktoś wie czy mogę założyć go od innej benzyny na przykład 2.0 TSI albo 3.6 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
