ArtiD2 Zgłoś #881 Napisano 3 Sierpnia 2010 Nikt mi nie może pomóc? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #882 Napisano 3 Sierpnia 2010 (edytowane) Nikt mi nie może pomóc?Nie będę strugał mądrego ale spojrzyj na zrzut, czy o to ci chodziło? Tu masz z prawej do jakich modeli skrzyń biegów jest ten zrzut A tu masz wałki przełączania biegów Edytowane 3 Sierpnia 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #883 Napisano 3 Sierpnia 2010 Witam potrzebuję numer pokrywy filtra kabinowego do paska B5 3B / vin WVWZZZ3BZWE044227 . kolego podaj oznaczenie silnika i rok produkcji bo zczytywanie VINu nie działa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #884 Napisano 3 Sierpnia 2010 Witam potrzebuję numer pokrywy filtra kabinowego do paska B5 3B / vin WVWZZZ3BZWE044227 .Moja ETKA rozczytała jako rok modelowy 98 i oznaczenie silnika AHH TDI ale czy to prawda? Według niej filtr występuje tylk w takiej postaci A nad filtrem znajduje się tylko odrzutnik wody Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrev75 Zgłoś #885 Napisano 3 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam, czy linka od zamka klapy tylnej w sedanie B5FL o numerze 3B5 827 531a występuje oddzielnie i drugie czy mocowanie linki można też kupić oddzielnie bo mi ciągle wyskakuje z zamka Edytowane 3 Sierpnia 2010 przez andrev75 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #886 Napisano 3 Sierpnia 2010 czy linka od zamka klapy tylnej w sedanie B5FL o numerze 3B5 827 531a występuje oddzielnieTaki drugie czy mocowanie linki można też kupić oddzielnie bo mi ciągle wyskakuje z zamkaTak jest to klip i nosi numer 191 837 199 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrev75 Zgłoś #887 Napisano 3 Sierpnia 2010 dzięki bardzo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #888 Napisano 3 Sierpnia 2010 potrzebuje numer części która łączy rurę plastikową od intercoolera do kolektora ssącego taka gumowa małą rurka co jest skręcana dwoma opaskami Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #889 Napisano 3 Sierpnia 2010 (edytowane) Tu masz schemat doładowania do twojego auta. Edytowane 3 Sierpnia 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #890 Napisano 3 Sierpnia 2010 Tu masz schemat doładowania do twojego auta. dzięki bardzo pomogłeś mi pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kania1984 Zgłoś #891 Napisano 3 Sierpnia 2010 Mianowicie z tym filtrem to jest silniczek 1.9 TDI afn rok 1999 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #892 Napisano 4 Sierpnia 2010 Mianowicie z tym filtrem to jest silniczek 1.9 TDI afn rok 1999I obowiązuje ten sam rysunek co w moim poście powyżej (887). Nie widać tam żadnej pokrywy od filtra przeciwpyłkowego. Wiem na pewno że w passatach po lifcie nie było takowej na pewno czy przed liftem występowała? :poddajesie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
under81 Zgłoś #893 Napisano 4 Sierpnia 2010 Witam potrzebuję kod pompo wtryskiwacza do skody fabii rs nr vin TMBWU46Y243892405, czy tam podchodzi tylko jeden rodzaj czy są jakieś inne modele pasujące do tego samochodu. Z góry dziękuję. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #894 Napisano 4 Sierpnia 2010 czy tam podchodzi tylko jeden rodzaj czy są jakieś inne modele pasujące do tego samochodu.Z Etki wynika że do 3 rodzai silnika wchodzą po 2 rodzaje pompek. Teraz czy chodzi o auto z rocznika 2000, 2002 czy 2004 bo vin podaje tylko przedział od 2000-2002 a wiem ze po vinie ostatnio są kłopoty aby wyszukać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
streetracer1 Zgłoś #895 Napisano 5 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam.Czy ktos wymieniał kiedys przepustnice w passacie 1.8 20V 97r model ADR?? Bo chcialem kupic to mi w sklepie powiedziano ze musze znac dokładny numer przepustnicy bo jest kilka rodzajów. Ja mam jeszcze na linke. bo patrzyłem do silnika ale zadnego numeru nie ma. a rozbierac mi sie nie chce zeby szukac numeru. pomocy //Edit by tony_w: Post dołączony z niewłaściwego działu. Używaj Wyszukiwarki. Dzięki. Edytowane 5 Sierpnia 2010 przez tony_w Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #896 Napisano 5 Sierpnia 2010 Bardzo proszę o nr linki sprzęgła z samoregulacją do Seat Cordoba 1.6 benz. 74KW, VIN: VSSZZZ6KZXR030730. Niestety w serwisie twierdzą, że mają dwa typy linek i chyba obydwa pasują.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #897 Napisano 5 Sierpnia 2010 Bardzo proszę o nr linki sprzęgła z samoregulacją do Seat Cordoba 1.6 benz. 74KW, VIN: VSSZZZ6KZXR030730. Niestety w serwisie twierdzą, że mają dwa typy linek i chyba obydwa pasują.... Który rok tej Cordoby? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #898 Napisano 5 Sierpnia 2010 Który rok tej Cordoby? Ups. Sorry, 1998 ale miesiąca nie znam... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #899 Napisano 5 Sierpnia 2010 Który rok tej Cordoby? Masz tu PDF tylko musisz sprawdzić oznaczenie silnika. Linka sprz?g?a.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piterrr20 Zgłoś #900 Napisano 5 Sierpnia 2010 Witam proszę o podanie numeru i rysunku zacisku hamulcowego tylnego lewego do passata B4 1995 r. 115 KM, silnik ADY, najlepiej był by rysunek wszystkich elementów tego zacisku z ETKI. I jeszcze jedno pytanie w jakiej kolejności odpowietrzać hamulce w tym aucie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
