marcin_pesel Zgłoś #641 Napisano 21 Czerwca 2010 ze ile?? dzieki bardzo:) spróbuje jednak dopasowac nieorginalna obudowe bo ta cena mnie powala. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #642 Napisano 21 Czerwca 2010 a może JACKU orientujesz się jaki gwint jest M5 czy M6?Nie ale do auta z nawigacją jest numer różniący się od bata zwykłego do samego radia jak i dla aut opancerzonych. Do aut z navi. powinien ten pasować. ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:37 ---------- Jaki jest nr katalogowy węża płynu chłodniczego, który wychodzi ze zbiorniczka wyrównawczego do trójnika na dole, Proszę bardzo pozycja 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #643 Napisano 21 Czerwca 2010 prosz eo nr kat. oslony prowadnic szyn Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #644 Napisano 21 Czerwca 2010 (edytowane) oslony prowadnic szynjakich szyn? fotela? a może szyb? Jeśli szyb to których przednich czy tylnych auto sedan czy variant. Kolego podaj troszkę więcej treści. Edytowane 21 Czerwca 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #645 Napisano 21 Czerwca 2010 zapewne o fotele. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #646 Napisano 21 Czerwca 2010 zapewne o fotele.jeśli o fotele to pokrywa prowadnicy lewa wewn. 357 881 087 prawo wew. 357 881 088 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ideally Zgłoś #647 Napisano 22 Czerwca 2010 Różnica pomiędzy B5 a B 5.5 - tylna belka? czy jest jakaś różnica, bo okazało się, że mam lekko krzywą i ścina mi oponę jedną. Chodzi o wersję sedan - może nr części czy jest taki sam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #648 Napisano 22 Czerwca 2010 Różnica pomiędzy B5 a B 5.5 - tylna belka?czy jest jakaś różnica, bo okazało się, że mam lekko krzywą i ścina mi oponę jedną. Chodzi o wersję sedan - może nr części czy jest taki sam. Wg Etki wychodzi że nie ma różnicy ten sam numer. belka B5.pdf Belka B5FL.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #649 Napisano 22 Czerwca 2010 Witam, zwracam się do Was Panowie ponownie z prośbą. Potrzebuje wieszaki do wydechu i nie wiem jakie i ile do mojego VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276 z góry dziękuje za pomoc sebanDB9 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #650 Napisano 22 Czerwca 2010 Witam,zwracam się do Was Panowie ponownie z prośbą. Potrzebuje wieszaki do wydechu i nie wiem jakie i ile do mojego VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr Proszę bardzo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #651 Napisano 22 Czerwca 2010 wielkie dzięki Jacku pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #652 Napisano 22 Czerwca 2010 Witam,zwracam się do Was Panowie ponownie z prośbą. Potrzebuje wieszaki do wydechu i nie wiem jakie i ile do mojego VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276 z góry dziękuje za pomoc sebanDB9 Masz tu PDF Wydech.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #653 Napisano 23 Czerwca 2010 Witam potrzebny mi rysunek(cały z elementem przykręconym do bloku) chłodnicy oleju do 1.8t (AWT) wraz z opisem, z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #654 Napisano 23 Czerwca 2010 Witam Panowie potrzebowałbym nr.srub do sprzegła do Audi 80 B4 1.9tdi 1Z . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #655 Napisano 23 Czerwca 2010 Witam potrzebny mi rysunek(cały z elementem przykręconym do bloku) chłodnicy oleju do 1.8t (AWT) wraz z opisem, z góry dzięki Masz tu w PDF Ch?odnica oleju.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #656 Napisano 23 Czerwca 2010 Witam Panowie potrzebowałbym nr.srub do sprzegła do Audi 80 B4 1.9tdi 1Z . Masz tu całe sprzęgło sprz?g?o.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #657 Napisano 23 Czerwca 2010 a powiedz mi jeszcze czy to jest nr 3 czy 14 ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk1c Zgłoś #658 Napisano 24 Czerwca 2010 Witam potrzebuje nr silownikow czy tez mówią amortyzatorow tylnej klapy Passat sedan 2006r . Z góry dziękuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #659 Napisano 24 Czerwca 2010 Witam potrzebuje nr silownikow czy tez mówią amortyzatorow tylnej klapy Passat sedan 2006r . Z góry dziękuje Pozycja 9 w załączonym pdf si?ownik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guteq Zgłoś #660 Napisano 25 Czerwca 2010 Potrzebowałbym numery oryginałów Passat 1.9 TDI AJM VIN WVWZZZ3BZYE256953 1. czujnik temperatury 2. przegub zewnętrzny 3. łożysko przednie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
