david1881 Zgłoś #5041 Napisano 5 Października 2012 Witam potrzebuje nr weza klimy idacego od kompresora do chlodnicy oraz od kompresora do tej puszki(to chyba filtr albo jakis odstojnik) 8D0 260 701 H - wąż czynnika chłodniczego (sprężarka układu klimatyzacji > skraplacz czynnika chłodniczego) 8D0 260 707 H - wąż czynnika chłodniczego (zbiornik czynnika chłodniczego > kompresor układu klimatyzacji) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario30 Zgłoś #5042 Napisano 6 Października 2012 Witam przyłączę sie tutaj może ktoś mi pomoże, a mianowicie mam taki problem w passatcie 1.9 TDI 2000r AJM brak ABS i ASR dręczy mnie jedno pytanie, czy u was w autach sterownik ma 4rzedy pinow czy moze 3rzedy? ja osobiscie w sterowniku mam 3 a w kostce która wchodzi do sterownika ta orginalna ma 4rzedy. elektryk samochodowy mi powiedzial ze sterownik jest zamieniony ma racje? i moze podal by mi ktos nr. sterownika jaki powinien byc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario30 Zgłoś #5043 Napisano 6 Października 2012 wielkie dzieki a co do pompy masz tez nr bo to chyba musi byc komplet Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5044 Napisano 6 Października 2012 Witam przyłączę sie tutaj może ktoś mi pomoże, a mianowicie mam taki problem w passatcie 1.9 TDI 2000r AJM brak ABS i ASR dręczy mnie jedno pytanie, czy u was w autach sterownik ma 4rzedy pinow czy moze 3rzedy? ja osobiscie w sterowniku mam 3 a w kostce która wchodzi do sterownika ta orginalna ma 4rzedy. elektryk samochodowy mi powiedzial ze sterownik jest zamieniony ma racje? i moze podal by mi ktos nr. sterownika jaki powinien byc. wielkie dzieki a co do pompy masz tez nr bo to chyba musi byc komplet 0 273 004 358 - sterownik 8E0 614 111 AH - pompa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario30 Zgłoś #5045 Napisano 6 Października 2012 dzieki wielki. a moze masz jakas stronke gdzie to mozna poszukac? i jak powinno byc z tymi pinami? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5046 Napisano 6 Października 2012 dzieki wielki. a moze masz jakas stronke gdzie to mozna poszukac? i jak powinno byc z tymi pinami? Poszło PW Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henieczek87 Zgłoś #5047 Napisano 6 Października 2012 henieczek87 moja ETKA pokazuje te węże jako całość, nr 1 w pliku pdf poniżej. 12 i 13 czy można dokupić osobno czy jako jedna część ? Może ktoś znaleźć to na allegro podać link. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5048 Napisano 6 Października 2012 12 i 13 czy można dokupić osobno czy jako jedna część ? Może ktoś znaleźć to na allegro podać link. :hmm http://allegro.pl/028121132-krociec-wodny-vw-golf-iii-iv-passat-tdi-i2683867709.html http://allegro.pl/audi-a4-1-9-98-r-tdi-waz-wody-028121132-i2688919777.html A uszczelniacz, jeśli go nie ma w zestawie z króćcem to masz w pliku pdf wymiary i kupisz go bez problemu osobno. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henieczek87 Zgłoś #5049 Napisano 6 Października 2012 Wskaż mi to palcem bo nie moge tego znaleźć na allegro o ile dobrze widze w pliku pdf wymiary to 36x3,15 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5050 Napisano 6 Października 2012 Wskaż mi to palcem bo nie moge tego znaleźć na allegro o ile dobrze widze w pliku pdf wymiary to 36x3,15 ? Np TUTAJ to możesz kupić. Jak również w niejednym sklepie motoryzacyjnym. Allegro to nie jedyna alternatywa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
william05 Zgłoś #5051 Napisano 7 Października 2012 8D0 260 701 H - wąż czynnika chłodniczego (sprężarka układu klimatyzacji > skraplacz czynnika chłodniczego)8D0 260 707 H - wąż czynnika chłodniczego (zbiornik czynnika chłodniczego > kompresor układu klimatyzacji) dzieki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #5052 Napisano 8 Października 2012 893971632 dzięki Adam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5053 Napisano 9 Października 2012 Czy można ustalić czym różnią się od siebie: 1K0947411 1K0947411 A 1K0947411 B Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5054 Napisano 9 Października 2012 Czy można ustalić czym różnią się od siebie:1K0947411 1K0947411 A 1K0947411 B Raczej nie różnią się niczym. 1K0 947 411 został zastąpiony 1K0 947 411 B, a ten z kolei został zastąpiony 1K0 947 411 A. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5055 Napisano 9 Października 2012 Dosyć różnią się ceną - 38/54/39 zł. Jestem ciekaw czy wszystkie są na żarówkę...? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5056 Napisano 9 Października 2012 Dosyć różnią się ceną - 38/54/39 zł.Jestem ciekaw czy wszystkie są na żarówkę...? Tak, wszystkie trzy są na żarówkę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5057 Napisano 10 Października 2012 To chyba kupię 1 najtańszą i zobaczę czy pasuje... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #5058 Napisano 10 Października 2012 Czy można ustalić czym różnią się od siebie:1K0947411 1K0947411 A 1K0947411 B Przed chwilą dzwoniłem do ASO i tam powiedzieli mi że - 411 wymieniło się na 411B a ten z kolei na 411A. Przy czym 411 i 411B nie są dostępne czyli nie są już produkowane. Pozostaje tylko 1K0 947 411 A - 54zł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #5059 Napisano 10 Października 2012 Cześć potrzebuję nr rolet do passata b6. Chodzi tylko o górną część ---------- Dodano o 13:55 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:55 ---------- kombii Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5060 Napisano 10 Października 2012 (edytowane) Posty #3871 i #3872 - strona 194... Edytowane 10 Października 2012 przez pikopiko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
