jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Witam potrzebuje nr weza klimy idacego od kompresora do chlodnicy oraz od kompresora do tej puszki(to chyba filtr albo jakis odstojnik)
8D0 260 701 H - wąż czynnika chłodniczego (sprężarka układu klimatyzacji > skraplacz czynnika chłodniczego)
8D0 260 707 H - wąż czynnika chłodniczego (zbiornik czynnika chłodniczego > kompresor układu klimatyzacji)
Witam przyłączę sie tutaj może ktoś mi pomoże, a mianowicie mam taki problem w passatcie 1.9 TDI 2000r AJM brak ABS i ASR
dręczy mnie jedno pytanie, czy u was w autach sterownik ma 4rzedy pinow czy moze 3rzedy? ja osobiscie w sterowniku mam 3 a w kostce która wchodzi do sterownika ta orginalna ma 4rzedy. elektryk samochodowy mi powiedzial ze sterownik jest zamieniony ma racje? i moze podal by mi ktos nr. sterownika jaki powinien byc.
wielkie dzieki a co do pompy masz tez nr bo to chyba musi byc komplet
0 273 004 358 - sterownik
8E0 614 111 AH - pompa
dzieki wielki.
a moze masz jakas stronke gdzie to mozna poszukac? i jak powinno byc z tymi pinami?
dzieki wielki.
Poszło PW
henieczek87 moja ETKA pokazuje te węże jako całość, nr 1 w pliku pdf poniżej.
12 i 13 czy można dokupić osobno czy jako jedna część ? Może ktoś znaleźć to na allegro podać link.
:hmm
http://allegro.pl/028121132-krociec-wodny-vw-golf-iii-iv-passat-tdi-i2683867709.html
http://allegro.pl/audi-a4-1-9-98-r-tdi-waz-wody-028121132-i2688919777.html
A uszczelniacz, jeśli go nie ma w zestawie z króćcem to masz w pliku pdf wymiary i kupisz go bez problemu osobno.
Wskaż mi to palcem bo nie moge tego znaleźć na allegro o ile dobrze widze w pliku pdf wymiary to 36x3,15 ?
Np TUTAJ to możesz kupić. Jak również w niejednym sklepie motoryzacyjnym. Allegro to nie jedyna alternatywa.
dzieki wielkie :P
dzięki Adam :)
Czy można ustalić czym różnią się od siebie:
1K0947411
1K0947411 A
1K0947411 B
1K0947411
1K0947411 A
1K0947411 B
Raczej nie różnią się niczym. 1K0 947 411 został zastąpiony 1K0 947 411 B, a ten z kolei został zastąpiony 1K0 947 411 A.
Dosyć różnią się ceną - 38/54/39 zł.
Jestem ciekaw czy wszystkie są na żarówkę...?
Tak, wszystkie trzy są na żarówkę.
To chyba kupię 1 najtańszą i zobaczę czy pasuje...
1K0947411
1K0947411 A
1K0947411 B
Przed chwilą dzwoniłem do ASO i tam powiedzieli mi że - 411 wymieniło się na 411B a ten z kolei na 411A. Przy czym 411 i 411B nie są dostępne czyli nie są już produkowane. Pozostaje tylko 1K0 947 411 A - 54zł.
Cześć potrzebuję nr rolet do passata b6. Chodzi tylko o górną część
---------- Dodano o 13:55 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:55 ----------
kombii
Posty #3871 i #3872 - strona 194... ;)
Edytowane przez pikopiko
