maciek.wroc Zgłoś #4781 Napisano 26 Lipca 2012 potrzebuje zdjecie i numer czesci przedniej szyby bocznej od kierowcy te dwa plastiki co trzymają szybę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #4782 Napisano 28 Lipca 2012 nie będzie tej listwy od sporta? Bardzo mi na niej zależy:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #4783 Napisano 28 Lipca 2012 Poszukuje numeru cześć do passata b6:chromowana nakładka na gril w wersji usa. http://forum.vw-passat.pl/threads/95774-KOZIOLEK-Czarny-Sportline-post-552-czarna-skora-)/page26 post 503 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #4784 Napisano 28 Lipca 2012 nie będzie tej listwy od sporta? Bardzo mi na niej zależyKolego ponieważ jeszcze słabo znam passaty to możesz podac więcej szczegółów co to za listwa. Zerkałem w ETKA w tym kierunku ale przy panelu regulacji klimy nie bardzo widzę o co może ci chodzić. No i nie widziałem nigdzie opisu sport. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #4785 Napisano 28 Lipca 2012 Chodzi o listwe ozdobną panelu klimy(climatic) od wersji sportline Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #4786 Napisano 28 Lipca 2012 Chodzi o listwe ozdobną panelu klimy(climatic) od wersji sportline Czy tobie chodzi o element nr 55 na poniższym zdjęciu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #4787 Napisano 28 Lipca 2012 Tak o element o numerze 55. Kolorystyka Sportline http://lh3.ggpht.com/_zQD7wxpSDPY/SmDjf3IP7CI/AAAAAAAABJY/a9lB0IiRsfA/s512/200907151315.jpg Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #4788 Napisano 28 Lipca 2012 Tak o element o numerze 55. Kolorystyka Sportline http://lh3.ggpht.com/_zQD7wxpSDPY/Sm...0907151315.jpg czyli szczotkowane aluminium jak wynika z rysunku.Powiem tak ETKA precyzuje dla klimatyzacji półautomatycznej nakładkę o numerze: 3C0 863 099 i wersjach kolorystycznych: czarny-mat - kod koloru 44S tytan/srebrny - kod koloru 45T srebbrny metalik / czarny - kod koloru 46U A który to będzie kolor, żeby był podobny do tego na zdjęciu to nie wiem. Może ktoś bardziej obyty w temacie to ogarnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrZ1989 Zgłoś #4789 Napisano 29 Lipca 2012 Witam potrzebuje numeru takiego wężyka który zaznaczyłem na foto lub ewentualnie gdzie go namierzyć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #4790 Napisano 29 Lipca 2012 skąd dokąd mniej więcej biegnie ten wężyk. w ETKA takich fotek nie ma i jak ma to ktoś wtedy znaleźć??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Corvis Zgłoś #4791 Napisano 29 Lipca 2012 Panowie, czy posiada ktoś schemat wiązki elektrycznej do passat b6 2006r BKP ? Chodzi mi głównie o punkty masowe od MAF i czujnika ciśnienia doładowania. Rzuca mi dziwne błędy i muszę sprawdzić masę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrZ1989 Zgłoś #4792 Napisano 29 Lipca 2012 skąd dokąd mniej więcej biegnie ten wężyk. w ETKA takich fotek nie ma i jak ma to ktoś wtedy znaleźć??? Gdzieś z dołu silnika tyle przynajmniej zauważyłem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody207 Zgłoś #4793 Napisano 29 Lipca 2012 Mogę prosić o schemat dolotu wraz z numerami uszczelek w pobliżu EGR`a, przepustnicy i kolektora ssącego do golfa 5, 1.4 FSI BLN, 2005 r WVWZZZ1KZ6W096400? Jeśli nie jest problemem, to schemat wydechu z nr. lamby i NOX również. Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4794 Napisano 30 Lipca 2012 Mogę prosić o schemat dolotu wraz z numerami uszczelek w pobliżu EGR`a, przepustnicy i kolektora ssącego do golfa 5, 1.4 FSI BLN, 2005 r WVWZZZ1KZ6W096400? Jeśli nie jest problemem, to schemat wydechu z nr. lamby i NOX również. Dzięki W plikach poniżej. Układ ssący.pdf Lambda i NOX.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #4795 Napisano 1 Sierpnia 2012 Witam serdecznie Proszę o podanie mi numeru pompowtrysków do Passacie B5 Variant 2000 ATJ o numerze VIN: WVWZZZ3BZYE409665 Jakie siedziały i jakie można wstawić. Oraz numer dwumasu, sprzęgła, docisku, wysprzęglika hydraulicznego i jakiegoś zestawu uszczelnień na przeguby na części wychodzącej od strony skrzyni. Trochę tego jest, mam nadzieję że komuś będzie się chciało Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bboypawel Zgłoś #4796 Napisano 1 Sierpnia 2012 Witam Prosiłbym o podanie nr króćca wodnego zamocowanego w głowicy. nr vin WAUZZZ8DZTA107571 z góry dziękuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scubi206 Zgłoś #4797 Napisano 1 Sierpnia 2012 Poprosze o numer zaworu DV passat 1.8T AWT 2001 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4798 Napisano 1 Sierpnia 2012 Witam serdecznie Proszę o podanie mi numeru pompowtrysków do Passacie B5 Variant 2000 ATJ o numerze VIN: WVWZZZ3BZYE409665 Jakie siedziały i jakie można wstawić. Oraz numer dwumasu, sprzęgła, docisku, wysprzęglika hydraulicznego i jakiegoś zestawu uszczelnień na przeguby na części wychodzącej od strony skrzyni. Trochę tego jest, mam nadzieję że komuś będzie się chciało Pozdrawiam 045 130 073 T - pompowtryskiwacz 045 130 079 X - pompowtryskiwacz 8E0 721 257 B - wysprzęglik (numer wycofany w dniu 01/05/2007 roku) 8E0 721 257 M - wysprzęglik (numer zastępczy od dnia 01/05/2007 roku) 038 141 032 LX - tarcza sprzęgła, 240 mm (dla ręcznej skrzyni 6-biegowej) 059 141 117 EX - docisk sprzęgła, 240 mm (dla ręcznej skrzyni 6-biegowej) 038 105 266 K - koło dwumasowe, 240 mm (dla ręcznej skrzyni 6-biegowej) Przegub w pliku poniżej. Przegub.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor23 Zgłoś #4799 Napisano 1 Sierpnia 2012 Dla przypomnienia http://ifinterface.com/page/page3.php Klikamy w CarProg2 ,ew. zmiana języka pierwsza zakładka po lewo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #4800 Napisano 1 Sierpnia 2012 Proszę o weryfikację numeru 3B0614105A - w jakich wersjach silnikowych było montowane serwo i do jakiego numeru ewoluowało obecnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
