woocash Zgłoś #3121 Napisano 5 Września 2011 Wtryskiwacz (zawór) rozruchowy - 039906171. dzięki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #3122 Napisano 5 Września 2011 a ja troszkę z innej beczki potrzebuję info dotyczące klapy w kombi vw b6 ,chodzi mi o tą listwę ozdobną chromowaną jak ona jest przyczepiana czy tylko taśma czy jeszcze jakieś zatrzaski ,myślę nad jej usunięciem ale boję się że zostaną jakieś dziury lub kołeczki coś od góry po pogięciu jest takiego dziwnego jakby zatrzask Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3123 Napisano 5 Września 2011 boję się że zostaną jakieś dziury lub kołeczki Masz uzasadnione obawy, są tam kołeczki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #3124 Napisano 5 Września 2011 no nie dobrze cóż zostaje oklejenie na czarno dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wyjatek Zgłoś #3125 Napisano 5 Września 2011 Witam! Potrzebuje numeru części KOŁO DWUMASOWE + numer SPRZEGŁA do passat B5 1.9 tdi 115 km 2000r. Silnik ATJ. Z góry dziekuję za odpowiedź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #3126 Napisano 5 Września 2011 Witam potrzebuje nr. licznika europejskiego do paska z usa.Chciałbym zmienić stary licznik w milach na zegary europejskie nr.vin WVWAK73C77P136415 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3127 Napisano 5 Września 2011 Witam potrzebuje nr. licznika europejskiego do paska z usa.Chciałbym zmienić stary licznik w milach na zegary europejskie nr.vin WVWAK73C77P136415 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1448346#post1448346 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #3128 Napisano 6 Września 2011 Witam serdecznie Bardzo bym prosił o podanie mi jakie miałem oryginalne amortyzatory u siebie (przód+tył). Planuje też wymianę sprężyn na standardowe - czy przy okazji trzeba wymienić jakieś dodatkowe podstawki gumo czy coś takiego ? Jeżeli tak to również prosiłbym o ich numery. Z góry serdecznie dziękuję. Mój passiur to ATJ 2000 w kombi. VIN: WVWZZZ3BZYE409665 Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wyjatek Zgłoś #3129 Napisano 6 Września 2011 Witam! Potrzebuje numeru części KOŁO DWUMASOWE + numer SPRZEGŁA do passat B5 1.9 tdi 115 km 2000r. Silnik ATJ. WVWZZZ3BZYE276375 Z góry dziekuję za odpowiedź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #3130 Napisano 7 Września 2011 (edytowane) Witam! Potrzebuje numeru części Swiec żarowych do silnika ATJ rok 2000. VIN WVWZZZ3BZYE273511 Edytowane 7 Września 2011 przez lancer83 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #3131 Napisano 7 Września 2011 Witam! Potrzebuje numeru części Swiec żarowych do silnika ATJ rok 2000 Proszę: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
V6TDI Zgłoś #3132 Napisano 7 Września 2011 kupiłem oryginalne klocki hamulcowe /bez czujnika/ ale nie pasują do mojego VW. oto numery 8D0-615-115-L i 8D0-615-116-K (klocki mają wpisane po dwa numery). podpowie ktoś do jakiego auta te klocki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_carlos- Zgłoś #3133 Napisano 7 Września 2011 No to będzie gorzej znaleźć ten numerek. Ta 6-cio pinowa wtyczka której numer podałeś została wycofana a wprowadzono właśnie te 3 pinowe wtyczki. Namierzyłem taki 1J0937731 numer tylko nie wiem czy jest odpowiedni. To jest prawidlowy numer !!! dzieki :dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3134 Napisano 8 Września 2011 kupiłem oryginalne klocki hamulcowe /bez czujnika/ ale nie pasują do mojego VW. oto numery 8D0-615-115-L i 8D0-615-116-K (klocki mają wpisane po dwa numery). podpowie ktoś do jakiego auta te klocki? ETKA nie rozpoznaje takich numerów, nie rozpoznaje ich również TecDoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #3135 Napisano 8 Września 2011 Witam Panowie, potrzebowałbym rysunek wraz z opisem układu przewodów z intercoolera do turbiny. Znalazłem coś takiego bez opisu na forum ale nie jestem przekonany czy na pewno to jest od mojego modelu. VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, z góry dziękuje za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Play3R Zgłoś #3136 Napisano 9 Września 2011 Witam. Prosiłbym o sprawdzenie numerów tarcz hamulcowych przód i tył. Numer vin : WVWZZZ3 BZ3 E420507. Z góry dziękuje. ---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 08:48 ---------- kupiłem oryginalne klocki hamulcowe /bez czujnika/ ale nie pasują do mojego VW. oto numery 8D0-615-115-L i 8D0-615-116-K (klocki mają wpisane po dwa numery). podpowie ktoś do jakiego auta te klocki? ---------- Post added at 08:48 ---------- Previous post was at 07:56 ---------- Witam. Faktycznie nie dziala numer ani w Etce ani w TecDoc-u ani w katalogu textara, działa na stronie sklepu Inter Cars ale bez ostatniej litery K jako klocek - 21624 20,4 0 5 T490 , mozna sprawdzic czy wymiary sie zgadzaja i bedzie wiadomo czy to wlasnie te klocki. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3137 Napisano 9 Września 2011 Witam Panowie, potrzebowałbym rysunek wraz z opisem układu przewodów z intercoolera do turbiny. Znalazłem coś takiego bez opisu na forum ale nie jestem przekonany czy na pewno to jest od mojego modelu. VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, z góry dziękuje za pomoc. To chyba będzie do Twojego Opis.doc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3138 Napisano 9 Września 2011 Bardzo bym prosił o podanie mi jakie miałem oryginalne amortyzatory u siebie (przód+tył).Planuje też wymianę sprężyn na standardowe - czy przy okazji trzeba wymienić jakieś dodatkowe podstawki gumo czy coś takiego ? Jeżeli tak to również prosiłbym o ich numery. Z góry serdecznie dziękuję. Mój passiur to ATJ 2000 w kombi. VIN: WVWZZZ3BZYE409665 Przód; Sprężyny, 8D0411105AS, 1 pasek żółty, 1 pasek brązowy Amortyzator, 3B0413031Q Odbój, 8D0412131F Osłona, 4D0412137C I ewentualnie "łożysko", 4D0412377F Tył; Sprężyna, 3B0511115S, 1 pasek zielony, 3 paski brązowe Amortyzator, 3B9513031G Odbój, 3B0512131H Osłona, 893512137 I ewentualnie podkładki pod sprężyny, 4B0512149 Witam! Potrzebuje numeru części KOŁO DWUMASOWE + numer SPRZEGŁA do passat B5 1.9 tdi 115 km 2000r. Silnik ATJ.WVWZZZ3BZYE276375 Koło - 038105266K 240 mm. Tarcza - 038141032LX Docisk - 059141117EX Łożysko - 012141165E potrzebowałbym rysunek wraz z opisem układu przewodów z intercoolera do turbiny. Znalazłem coś takiego bez opisu na forum ale nie jestem przekonany czy na pewno to jest od mojego modelu.VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, W załączniku poniżej. Witam. Prosiłbym o sprawdzenie numerów tarcz hamulcowych przód i tył.Numer vin : WVWZZZ3BZ3E420507. Przód; 4B0615301B Tył; 4A0615601A WVWZZZ3BZ1E243276 dolot.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3139 Napisano 9 Września 2011 Witam! Potrzebuje numeru części KOŁO DWUMASOWE + numer SPRZEGŁA do passat B5 1.9 tdi 115 km 2000r. Silnik ATJ. Z góry dziekuję za odpowiedź. Koło - 038105266K 240 mm. Tarcza - 038141032LX Docisk - 059141117EX Łożysko - 012141165E A gdybyś chciał wszystko w kupie kupić, to polecam zestaw z LUK-a o numerze - 600 0038 00 - wykaz cześci w załączonym pliku zestaw.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zupa Zgłoś #3140 Napisano 9 Września 2011 Mam pytanie. Jaki pilot będzie pasował do modułu komfortu 1J0 959 799 AH ? Posiadam kluczyk z pilotem w główce Hella 730 955-00, 433 Mhz 5FA 007 680. Czy muszę kupić taki sam model czy jest jakiś zamiennik - scyzoryk? Już od tygodnia szperam po forum i dostałem kręćka. Każdy pisze coś innego - że pilot HLO 1J0 959 753 A będzie dobry, że tylko zamiennikiem mojego pilota jest HLO 1J0 959 753 N - ale wyczytałem, że jest na 433,92 Mhz. Na aukcjach podają 434 Mhz. Czytałem, że nie ma zamiennika mojego klucza hella. Proszę o pomoc. Pilot mi wysiadł - już wcześniej szwankował a mam tylko jednego. Dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
