pawkier Zgłoś #2361 Napisano 2 Maja 2011 hej, prosze o podanie numeru pompek do 1.9tdi 115KM AUY sharan wvwzzz7mz3v015286 pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2362 Napisano 2 Maja 2011 hej, prosze o podanie numeru pompek do 1.9tdi 115KM AUY sharan wvwzzz7mz3v015286 pozdrawiam Prosze bardzo. Pompowtrysk AUY.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart_71 Zgłoś #2363 Napisano 5 Maja 2011 Witam! Potrzebuję numer części do passata 2001r 1.9 TDI AWX 131KM: Wiązka tempomatu i uszczelka króćca tego do którego wchodzi czujnik temperatury. Uszczelka która łączy króciec z głowicą. Dziękuję. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2364 Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) Witam! Potrzebuję numer części do passata 2001r 1.9 TDI AWX 131KM: Wiązka tempomatu i uszczelka króćca tego do którego wchodzi czujnik temperatury. Uszczelka która łączy króciec z głowicą. Dziękuję. Wiązka tempomatu 3BO 971 425A:dobrze Ch?odzenie.pdf Edytowane 5 Maja 2011 przez riccardoa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2365 Napisano 5 Maja 2011 Witam! Potrzebuję numer części do passata 2001r 1.9 TDI AWX 131KM: Wiązka tempomatu i uszczelka króćca tego do którego wchodzi czujnik temperatury. Uszczelka która łączy króciec z głowicą. Dziękuję. oring N 90316802 rozmiar 19,6x3,65 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart_71 Zgłoś #2366 Napisano 5 Maja 2011 Ale to oring pod czujnik chyba jest?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2367 Napisano 5 Maja 2011 ale to oring pod czujnik chyba jest?? [attach]52467[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas_at Zgłoś #2368 Napisano 5 Maja 2011 Witam proszę o numery części do paska 1.9 tdi awx rozrządu i paska alternatora i pompy wody za info z góry dzięki i pozdrawiam ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2369 Napisano 5 Maja 2011 Witam proszę o numery części do paska 1.9 tdi awx rozrządu i paska alternatora i pompy wody za info z góry dzięki i pozdrawiam ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #2370 Napisano 6 Maja 2011 Witam Poszukuje numeru tych dwóch srub którymi jest przykręcony pompowtrysk oraz uszczelki pod pokrywa zaworów(mam nadzieje ze nie jest ona razem z pokrywa tylko osobno). Auto to B6 BKP 2006 rok. Dzikuje i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #2371 Napisano 6 Maja 2011 Witam. śruba - 03G103385A uszczelka jest osobno - 03G103483 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2372 Napisano 6 Maja 2011 Uszczelka pokrywy zaworów - 03G103483 Śruba 03G103385A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #2373 Napisano 7 Maja 2011 Hej Mam prosbe, o umieszczenie pliku w formacie PDF ze schematem i numerami czesci filtra DPF i zbiornika tegoz filtru. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, WVWZZZ3BZ4E273279. Dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bookers Zgłoś #2374 Napisano 7 Maja 2011 Witam Potrzebuję nr części "zawór zwrotny powietrza od serwo" , schematem również bym nie pogardził Audi A6 1.8T ,VIN: WAUZZZ4BZYN125756 Z góry dziękuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2375 Napisano 7 Maja 2011 Mam prosbe, o umieszczenie pliku w formacie PDF ze schematem i numerami czesci filtra DPF i zbiornika tegoz filtru. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, WVWZZZ3BZ4E273279. Zbiornika nie znalazłem. :hmm reszta w pliku poniżej. Potrzebuję nr części "zawór zwrotny powietrza od serwo" , schematem również bym nie pogardził Audi A6 1.8T ,VIN: WAUZZZ4BZYN125756 Nr 5 (ten na samym dole) w pliku pdf. DPF silnik BGW.pdf przwĂłd podcisnienia.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #2376 Napisano 7 Maja 2011 Dzieki GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #2377 Napisano 7 Maja 2011 Witam Panowie, tym razem mam do wymiany przednie klocki z czujnikiem oraz prawy przedni wahacz górny ten tylni zakrzywiony mam nadzieje ze dobrze opisałem w VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, z góry dziękuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #2378 Napisano 7 Maja 2011 Jezeli chodzi o wachacz to nie wiem o ktory Ci chodzi numer 13 lub 14 na zalaczonym zrzucie a tu zrzucik z klockami jezeli masz oczywiscie hebelki 288mmx25mm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #2379 Napisano 7 Maja 2011 dzięki Tomku za błyskawiczną odp. wahacz z rysunku wychodzi ze nr 14 bo ten koniec co jest bliżej koła nie jest plaski lecz coś tam od gory mu wystaje, a o co chodzi z tymi danymi od klocków bo troche nie kumam?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #2380 Napisano 9 Maja 2011 (edytowane) Panowie, podrzućcie numer cześci czujnik pedału hamulca dla vina WVWZZZ3BZ2E201823 znalazłem numer 1K2 945 511 i PDFa do tego ale u mnie jest ten ze zdjęcia dzięki za pomoc w??cznik ?wiat?a stop.pdf Edytowane 9 Maja 2011 przez BartekP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
