jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Etka nie pokazuje dla tej lampy tego... Kiedyś na forum podawali 3b0941453b
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Zobacz w ETKA pud lampą xenonową... tam będzie opisany ten wspornik
U mnie pod xenonem też tego nie pokazało w etce , ale ten numer odczytałem że zdjęcia które kiedyś było na forum
Edytowane przez bartekj001
Dzięki. Już zamowione.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Jeszcze jedno pytanie bo nie mogę zlokalizowa w ETCE chodzi mi o numer śruby zaznaczonej poniżej
Nie chodzi o to ?
numer 11 śruba M6x20 : N 906 833 02
Dzięki Bratek za szybką odpowiedź. Śruba o numerze którą podałeś u wujka Googla pokazuje że łeb śruby jest ponad podkladką a ta w B5FL ma łeb rowno z podkładką.
Edit 18-07-2016
Jakby kiedyś ktoś poszukiwal to ta śruba to WHT000876.
Edytowane przez Sensor
Dziwne, bo patrzyłem dla Passata 2003. Teraz z ciekawości włączyłem tą samą grupę 805-000 przy Passacie 2002 i pokazało dodatkowo :
N 905 330 02 śruba z łbem 6-kątnym (kombi) część wycofane: 2008-04-01
ale tego numeru w Google nie pokazuje... Chyba, że patrzę na złą grupę.
Witam!
Poszukuję numeru pompy ABS+ESP do Passata 1.9TDI kombi, 1999r. AJM.
Dzięki i pozdrawiam.
witam, potrzebuje nr śrub mocowania głowicy do bloku oraz takie mniejsze mocujące wałki rozrządu (oraz napinacz łańcucha rozrządu, torx 30 jeśli dobrze pamiętam)
b5 2000r 2.8 v6 silnik: APR
z góry dzięki
Szukam numeru tej czesci, jest to kierunkowskaz dolny w zderzaku
pozdrawiam
Witam potrzebuje nr czujników abs na tył lewy i prawy .
Passat b6 2008r variant 1.9tdi BLS
Wysłane z iPhone
witam
szukam numeru tej czesci, jest to kierunkowskaz dolny w zderzaku
[attach=config]147238[/attach]
pozdrawiam
8n0953053
Wysłane z iPhone
czujnik prędkości obrotowej koła tył:
strona lewa - 1K0927807 lub WHT003859
strona prawa - 1K0927808 lub WHT003858
8n0953053
Dzięki
Cześć, mógłbym prosić o schemat układu kierowniczego / wspomagania do passat-a B5 98 rok silnik 1.9 TDI AHU
Dzięki wielkie.
Potrzebuje nr części do
Passat b6 variant 2008 1,9tdi bls
Piasta z łożyskiem i tym magnetycznym ringiem gumowym od abs (to wszystko jest razem chyba ) na tył prawa i lewa strona
Jakie tam oryginały były wkładane ktoś się orientuje ? FAG jakiś może ?
Wysłane z iPhone
Niech ktoś jeszcze potwierdzi
Producent Numer OEM
A.B.S. 200908
VAG 1T0598611
VAG 1T0598611B
VW 1T0 598 611 A
ProducentNumer OEM
A.B.S.200908
VAG1T0598611
VAG1T0598611B
VW1T0 598 611 A
Dzięki o to chodziło
Wysłane z iPhone
