jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
czy den dekielek zaznaczony na czerwono posiada swój numer który jest przykręcany na śrubkę 10 ? musze dokupic bo zgubiłem
passat 1.6 ahl 1997
[ATTACH=CONFIG]120556[/ATTACH]
JEst to całoś jako sprzęgło o nr 8D0260811/J
Czy ktoś moż mi podać numery takich zaślepek bocznych przy lampach tylnych w B6 kombi 2009.
Dzięki wielkie.
witam
jestem nowy na forum
szukam części do passata 1.6 tdi 2010 o numerze zsb1k0145762
witam
Skoro szukasz części, to jest Google, tam na pewno znajdziesz :) - rura intercoolera
potrzebuje schemat skrzyni biegow cpc 5 biegowy manual
Romi lub Mielke moglibyście sprawdzić ten numer 06B133354 Q czy etka pokazuje go dalej jako oryginał czy został zmieniony , generalnie chodzi o rurkę odpowietrzającą pokrywę zaworów , auto jak w opisie , po tym jak przesiadłem się na Windowsa 64-bit Etka powiedziała kaputt:pardon . Z góry dziękuję.
MA zamiennik z końcówką AJ
Etka nie rozpoznaje takiej skrzyni
Witam serdecznie już raz pisałem w sprawie napinacza lecz muszę jeszcze raz zapytać o numer części napinacz łańcucha rozrządu do passata 1.8 125 km apt 99 rok bo są dwie wersje i jak się okazuję sklepy teź nie wiedzą który jeden sklep tak, drugi inaczej podaje.
Wg etki jest tylko jeden nastawnik wałka rozrządu do APT o nr 058109088E/K
no właśnie a czym się to różni od napinacza?? czy tylko nazwą??
Chyba tylko nazwą
Dziękuję , zaczynam poszukiwania po tym numerze.
Jeżeli byś chciał kupić nową część to np. FEBI - nr kat. 37119
nastawnik.pdf
Mielke lub Roman niech który sprawdźi jak sie to zwie i zapoda fotkę z etki, 06b103493 , bo się oderwało.
Witam potrzebuje numeru
Tylna prawa sprężyna
Passat b6 2006 1.9tdi
Nr nadwozia
WVWZZZ3CZ6P155930
Z góry dzięki
Etka nie rozpoznaje tego numeru :(
Witam. Potrzebuje nr intercoolera jaki siedzi u mnie w acuie ( auto z podpisu , moge podac vin jesli trzeba), lub jaki moge wsadzic zamiast niego
witam. Potrzebuje nr intercoolera jaki siedzi u mnie w acuie ( auto z podpisu , moge podac vin jesli trzeba), lub jaki moge wsadzic zamiast niego
pozdrawiam
3c0145803g
Witam, potrzebuje nr do golfa IV zawór turbiny.
Dziekuje i pozdrawiam.
Który rok i jaki silnik ?
