jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Witam. Mam pytanie o czesci do VW Lupo - vin - > WVWZZZ6XZYW067536
1) Filtr paliwa
2) Filtr oleju
3) Filtr powietrza
4) Filtr kabinowy
5) Termostat
Z góry dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam.
Podaj kod silnika (rocznik już mamy 2000 r), bo po VIN-ie to ostatnio ciężko jest (nie ma gdzie rozkodować)
Edytowane przez Romi
1) Filtr paliwa
6X0201511B
Filtr oleju
030115561AB
Filtr powietrza
030129607BK
Filtr kabinowy
1H0819644A lub B to wkłady są
Termostat
032121110B
030129607BK
A po co koledze cały filtr powietrza (cała obudowa), raczej chodzi Mu o wkład filtra powietrza :hmm
Oczywiście Mielke wiesz do jakiego to jest silnika ?!
ANV
a zestaw samych wkładów filtra powietrza 030198620
Popraw jeśli się mylę
ANV
Nooo, teraz jest OK :)
Panowie, jaki numer ma pokretło regulacji refletorów w b4, element jest przy właczniku świateł ale działa odrębnie, mam wiec nadzieje ze da sie kupić solo a nie z całym włacznikiem.
Z góry dzieki, pozdrawim
Podaj rocznik auta
zerknij
Witam szanownych panów :)
Potrzebuje numerów klocków do 3bg sedana na AWT z 2003 roku :)
Według etki online z któregoś z tematów z forum dla przedniej osi wyszly mi dwa numery: 8D0 698 151 C - dla tarczy 288 i 4B0 698 151 K - dla tarczy 282. Tylko nie mam pojęcia jaką mam tarczę. Tylny numerek to 8E0 698 451 A?
I przy okazji jeszcze jedno pytanko: jakie klocki? TRW?
Podaj rocznik auta
96
zerknij
Pasuje idealnie o to mi chodziło.Dzięki
Witam. Mam pytanie o cześć do VW Passat, '99/ 90km
W moim kochanym mule cieknie ostatnio pompa wtryskowa, zastanawiam się na kupnem używanej ale z gwarancją.
Pytanie co do mnie pasuje i czy te z 110 też dadzą radę??
zerknij
a po VINie powiesz mi jaką ja mam??
WVWZZZ3BZXE377571
WVWZZZ3BZXE377571
Przecież w pliku od mielke, wszystko jest jasno przedstawione.
038 130 107 J lub 038 130 107 JX
mezofil 038 130 107 J jak i ta druga to pompa 11-ka, rarytas na rynku wtórnym-spokojnie możesz 1000 szykować a i tak już będzie podjechana.
hej,
a jaki będzie numer przerywacza kierunkowskazów do passata b5 AJM 1999rok? On jest gdzieś pod przyciskiem świateł awaryjnych?
Pozdr
dafota.3.ztg1324298390i.jpg.sm&th=2335
dzięki wielkie, dziś uszczelniłem.. zobaczymy jak będzie..
1000pln.. hah.. no właśnie, szukałem ich na allegro i nic, rozumiem że one są cenne inaczej ;)
Potrzebuję numer wału korbowego silnika 1,6 ARM i czy ten wał jest taki sam dla silnika AHL i/lub AKL ???
Tu masz załącznik do silników ARM i AHL wał.pdf , silnik AKL ma taki sam numer ten z końcówką A .
