Masterjulo Zgłoś #1 Napisano 30 Września 2017 Witam Ostatnio mój passat B5 1.9 tdi 90 km piszczy podczas jazdy , słychać to dobrze z lewej strony ale nie od razu po ruszeniu , trzeba przejechać koło 2 kilometrów . przestaje przy lekkim skręcie w prawo i pod czas hamowania . Macie jakiś pomysł co może być przyczyną ? Mam teorie że powodem jest zacisk hamulca lewego koła , może jest na wykończeniu i nie odbija za dobrze ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleosuza Zgłoś #2 Napisano 8 Października 2017 Dnia 30.09.2017 o 21:08, Masterjulo napisał: Witam Ostatnio mój passat B5 1.9 tdi 90 km piszczy podczas jazdy , słychać to dobrze z lewej strony ale nie od razu po ruszeniu , trzeba przejechać koło 2 kilometrów . przestaje przy lekkim skręcie w prawo i pod czas hamowania . Macie jakiś pomysł co może być przyczyną ? Mam teorie że powodem jest zacisk hamulca lewego koła , może jest na wykończeniu i nie odbija za dobrze ? Rozbieraj hamulce. Może stoi zacisk na tych prowadnicach. Przynajmniej ja bym tak zrobił, bo to tylko chwila. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #3 Napisano 8 Października 2017 Jak mi mechanik deczko źle złożył zacisk to też hałasował. Takie szlifowanie to było bardziej i uspokajało się na zakrętach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #4 Napisano 24 Lipca 2018 Mój Passat też piszczy podczas jazdy. Nie jestem pewien skąd dobiega ten pisk, czy z kół czy z jakiegoś ośrodka który wymaga smarowania (ale raczej koła). Słychać to przy opuszczonych szybach, przy zamkniętych też trochę i na niskich prędkościach (do 60 km/h), przy wyższych pewnie dalej występuje ale zagłuszają to inne decybele.. Jak temu zaradzić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #5 Napisano 2 Października 2018 U mnie było to samo w lewym tylnym kole i stał tłoczek bo dostał sie syf do środka przez uszkodzony uszczelniacz. 50zł zestaw naprawczy całego zacisku wraz z tłoczkiem i 3 godziny roboty z dokładnym czyszczeniem zacisku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DanielDanek Zgłoś #6 Napisano 28 Marca 2019 Czy te piszczenie zależało u was od temperatury na dworze? Bo u mnie pojawiło się to latem, przez zime nic i teraz znów jak były większe temperatury Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
