Gość KonopTM
[3M] Szyba czołowa
Gość KonopTM
Witam Szanowne Grono :)
Jadąc rano do pracy, otrzymałem strzał z "meteoryta" w szybę i jestem obecnie właścicielem wypasionego odprysku o wielkości mniej więcej znaczka vw na kluczyku.
Zastanawiam się w związku z tym, co robić - wymieniać czy wiercić. Dodam że posiadam już kilka odprysków na szybie ( łącznie z tym kolosem 4 ) z czego jeden to odprysk z pęknięciem około 2 mm, pozostałe dwa to mini odpryski które spokojnie mozna nawiercic. Oprócz tego szyba pod słońce wyglada jakby była wypiaskowana - mini kropeczki na całej powierzchni, poprezdni własciciel jezdził do Niemiec i z powrotem w interesach, więc zapewne TIRy są odpowiedzialne za taki stan rzeczy.
Pytanko do ludzi z 3M - jeżeli wymieniać szybę to gdzie najlepiej ( serwis odpada ), jeżeli wiercić to proszę o namiary na dobrą i solidną firmę.
Skłaniam się ku wymianie, ale jestem otwarty na inne opcje.
Ja napewno bym wymieniał koszt ok. 450-500zł. A naprawa może by się opłacała przy nowej szybie i jednym odprysku ale mając zniszczoną wybrałbym wymianę. Dobry fachowiec nawet naklejkę z nr rejestracyjnym przełoży na nową szybę.
Jak byś chciał wymieniać w Warszawie to dobry załad jest na Połczyńskiej :ok: w 3mieście też na pewno podobny się znajdzie.
Gość KonopTM
Tez mi się tak wydaje. Niestety do wawki się nie wybieram takze zostaje 3m.
450 - 500 zł to koszt z montażem i uszczelką tak ? Jak wygląda montaż i demontaż - może powinienem na coś zwrócić szczególną uwagę ?
Najlepiej zaraz po wymianie szyby (oczywscie jak bedzie juz wszystko wyschniete a tasma ochronna zdjeta) jedz na automyjnie lub poprostu zlej auto. Czesto nowe szyby sa niestety nieszczelne :( Jak Ci nikt nie pomoze gdzie mozesz wymienic szyby to dzwon do tune-up w gdansku do Roberta i jego zapytaj - mysle, ze Ci kogos poleci.
Aha a jak masz troche czasu i szkoda Ci takiej kasy to podzwon po zlomach moze gdzies beda mieli nawet oryginalna szybe za grosze...
Gość KonopTM
Jak to nieszczelne ?? Szyba sama w sobie nie może chyba być nieszczelna .... :zdziwko:
Rozumiem że proponujesz mi sprawdzenie jakości i fachowości montażu szyby po całej akcji tak ?
KonopTM, eh przeciez wiadomo, ze nie ma w szybie dziurek ale na punktach styku gdzie sa uszczelki i taki specjalny klej (w zaleznosci tez od techniki wkladania szyby) moze byc miejsce przez ktore bedzie dostawala sie woda. Widzialem juz taki przypadek dlatego proponuje Ci taki zabieg. Nie chcialbys chyba po jakiejs ulewie wchodzic do basenu zamiast do auta (wierz mi paskudne uczucie ;) .
Gość KonopTM
Dzwoniłem do AutoGlass Jaan - 450 zł z wymianą ( wersja bez sensora i wypustu na VIN ) Czas montażu około 2 h - chyba się skuszę ...
Jak chcesz. Ale jesli Ci sie bradzo nie spieszy podzwon po zlomach. Mozesz to zrobic znacznie taniej na oryginalnych czesciach ;]
Gość KonopTM
Oryginalnych, ale używanych ..... Chyba wolę nową sztukę .....
heh szyby sie nie zuzywaja tak szybko jak np plastik. Ale jak chcesz ;)
Gość KonopTM
W sumie racja - teraz pytanie co wybrać .... . :zalamany:
Żeby kupić używaną to trzeba jeździć po szrotach, szukać, potem wozić wybraną szybę a na koniec się dowiesz, że gwarancja obejmuje tylko montaż a nie szybę. A po drodze jeszcze Ci się potłucze albo tapicerkę potnie. A wszystko za 100 max 200zł oszczędności. Kiedyś wymieniałem w astrze to mi wstawili tego samego producenta co oryginał. Wolę jednak nową.
Gość KonopTM
Podpinam się pod tą wypowiedź. W cenie mam 2 letnią gwarancję na zniekształcenia, taką samą na rozwarstwienie szyby i dożywotnią na montaż. Za dodatkowe 45 zł mam ubezpieczeni e na rok od wszelkich odprysków itp. Jeżeli w ciągu roku ktoś mi potraktuje tą szybę cegłą to mam darmową wymianę. Także chyba wolę dołożyć 200 plnów i mieć spokój. We wtorek jadę na wymianę - zdam relację co i jak :)
sprawdzalem we wrocku koszt uzywki w bd.stanie 250zl orginal + 100zl montaz,nowa nie orginal 320zl z montazem
Ja już wolałbym używkę w dobrym stanie - wsadziłem Pilkingtona (Securita przerabiałem w Vectrze - to samo)- po 50tys szyba wygląda jakby była piaskowana - wiele minimalnych ale widocznych gołym okiem śladów po kamyczkach.
Pęknięty oryginał po 200tys km nie miał 1/10 tych śladów które mam obecnie - oczywiście mam tu na myśli oryginał pochodzący z pierwszego montażu - a nie oryginał zamówiony w serwisie.
Gość KonopTM
Narazie wstrzymuję akcje wymiany na kilka dni - bardzo możliwe że uda mi się wstawić nową oryginalną szybę w serwisie VW. Przypomniało mi się że mam AC :krzeslem:
A nie szkoda tracić zniżek. Zabiorą Ci kilka procent, a szyba w dobrej firmie może kosztować 400 - 600 pln.
Gość KonopTM
Niby tak - ale z drugiej strony nie po to płacę sporą kaskę na AC żeby takie rzeczy opłacać z własnej kieszeni. Obniżą mi o 5% - to zapewne nie będzie 400 - 600 zł drożej w skali roku, a szybka będzie nowa i oyginalna, no i wymiana będzie udokumentowana coby kiedys przy sprzedazy,nikt sie nie czepiał ze auto było bite itp... Tak myśle ..... ;)
Gość 4MOTION_LBN
Tak między nami powiedz w ubezpieczalni, że idioci włamali Ci się przez szybe czołową, rozbij ją w drobny mak a potem, np. rozbebesz schowek i wtedy nie tracisz zniżki.
Pozdrawiam.
Widzisz, to ciekawe. Bo żyłem w przekonaniu, że każda naprawa z OC to utrata zniżek oraz obniżenie wartości ubezpieczenia pojazdu (odpowiedzialności co do wysokości kwoty) o koszt naprawy.
Napisz, w jakich jeszcze sytuacjach nie traci się zniżek i o jakiego ubezpieczyciela chodzi.
