Awariall Zgłoś #21 Napisano 13 Marca 2007 łoo 15 - 45 to ladnie Ci musi sie wkrecac a i licznik zawyrzac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #22 Napisano 13 Marca 2007 u mnie "zima" wyglada tak: opona 195/45/15 tylko zawias troche za nisko, bo smiesznie strasznie wyglada. Tylko geometrie musze zrobic, bo odkrecalem mcpersona licznik troche przeklamuje, zawyza predkosc, a kreci sie dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #23 Napisano 13 Marca 2007 shade_, super alunek ile mu ujołeś na zawisie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #24 Napisano 13 Marca 2007 rangerek, sprowadźgo do parteru na glebę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #25 Napisano 13 Marca 2007 Luq@sz, nie wiem, nie licze tego, ale duzo ... zreszta strone wczesniej kolega ma seryjnego zawiasa to widac roznice, a oponki i felusie takie same ... rozmiarowo oczywiscie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #26 Napisano 13 Marca 2007 cos mi komp szwankuje wysyła kilka razy to samo ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rangerek Zgłoś #27 Napisano 13 Marca 2007 Luq@sz, wydaje mi się że nawet z glebą byłoby za dużo "luftu" po bokach - zobaczę jak się będzie prezentować normalnie - tam jest tylko 1 założona na przymiarke przed zakupem - w czwartek dopiero beda pierscienie centrujące ( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #28 Napisano 14 Marca 2007 Ja mam na lato 195/50/15 (zdjecie ponizej). Czy ktos koledzy kto ma 195/55/15 sprawdzal jakie sa przeklamania licznika? Ja na 50 mam 10 km zanizone wskazanie odnosnie gps jade 120 na liczniku, 110 predkosc faktyczna, do tego jescze gdzy przejade 285 km licznik kilometrow wskazuje ze przejechalem 300. Sprawdzal ktos moze jakie sa przeklamania na profliu 55? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rangerek Zgłoś #29 Napisano 14 Marca 2007 kockodo, na 55 nie powinno być znaczących - z przeliczenia różnica powinna wynieść 0,1% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekm Zgłoś #30 Napisano 14 Marca 2007 Nie zakładaj 206/50/16 bo będziesz miał opony o nadkola uszkodzone (tył). Jeżeli chodzi o 16 cali to najlepiej 205/45/16 lub 195/45/16. Jeżeli chodzi o 15 cali to oczywiście , że i 195/65 wejdą bo sam na takich jeżdżę i jest dobrze. Najlepiej jednak chyba 205/50/15 na lato lub 195/55. Na 195/65/15 zima i 205/50/16 lato, wygląda tak: http://www.forum.vw-passat.pl/topics5/arekm-passat-variant-92r-20-115-km-vt533.htm pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #31 Napisano 14 Marca 2007 Najlepiej jednak chyba 205/50/ tu sie z kolegom zgodzę w 15 calach to jest optymalna konfiguracja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peter87 Zgłoś #32 Napisano 28 Marca 2007 widze ze koledzy jezdzicie na niemalze fabrycznych zaleceniach...ja mam na zime 16, za to latem sa 17 calowe BBS'y. Fajnie sie prezentuja ale reszta... sami na pewno sie domyslacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość autologus Zgłoś #33 Napisano 28 Marca 2007 pytanko w opisie Przemo Kielce napisał że ma felgi 15 j7 mam tez takie do tej pory było dobrze ale po wymianie prawej końcówki drążka i ustawieniu zbieżności felga przy max skręcie w prawo trze o końcówke nie wiem czy to wina końcówki czy ustawienia zbieżności dodamże poprzednio miałem org końcówkę a zastosowałem zammiennik nie wiem czy można to korygować zbieżnością aby skręt był w prawo mniejszy i czy wtedy nie będzie tarło z lewej strony co o tym sądzi szacowne gremium klubowiczów będę wdzięczny za opinnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #34 Napisano 28 Marca 2007 autologus, po pierwsze sprawdził bym zbieżnoś, następnie felge ( po wpadnięciu w dzurę mogłą się przekosić) no chyba, że jesteś pewny dwóch pierwszchy punktów, wtedy tylko końcówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość autologus Zgłoś #35 Napisano 29 Marca 2007 byłem w org serwisie vw i mimo ze rocznik 96 końcówka powinna być podgięta a zamiennik dali prosty jak po roczniku 96 a ja durny myślałem ze zamiennik może byc prosty i założyłem zime się na 14 przejechało a 15 sie postawiły i nie chciały org 130 pln i jest dobrze jeszcze tylko jutro zbieżność i jazda moje felgi to 15 j7 et 42 co wy na to et może być a oponki 195 50 15 dzięki za zainteresowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Johnny Bravo Zgłoś #36 Napisano 29 Marca 2007 to et to chyba zabardzo do środka ja mam 16" i et 35 i jeszcze z tyłu dystansy po 17 mm na stronę i jest git nic nie ociera ani nie haczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmielak Zgłoś #37 Napisano 16 Kwietnia 2014 Przesledzilem chyba wszystko co moglem na ten temat ale nawidoczniej kiepski jestem w wyciaganiu wnioskow wiec zapytam wprost. Mam na oku felgi 16" 7.5J ET37 z oponami 205/55/16 czy beda pasowac do paska na standardowym zawieszeniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #38 Napisano 16 Kwietnia 2014 tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
llogos Zgłoś #39 Napisano 29 Maja 2014 Kolejne pytanie które dręczy nie jednego właściciela B4... czy 7,5j wejdą do paska przy standardowym zawieszeniu.? i nie będą ocierały na hyckach.? 205/45/16 7,5/16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tribal Zgłoś #40 Napisano 2 Czerwca 2014 Kolejne pytanie które dręczy nie jednego właściciela B4... czy 7,5j wejdą do paska przy standardowym zawieszeniu.? i nie będą ocierały na hyckach.?205/45/16 7,5/16 zależy jakie et Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
