Gość przemox Zgłoś #1 Napisano 14 Lutego 2007 witam troche juz poczytałem na ten temat ale nadal nie moge sie zdecydować jakie felgi do b4 variant 15 czy 14 , dodam ze według ksiązki którą posiadam zalecają rozmiar opony do 15 205/50 czy to nie pogorszy komfortu jazdy , wyglad dla mnie jeszcze nie wszystko jesli auto bedzie duzo gorsze w prowadzeniu niz przy 14 to chyba wole 14 co Wy myslicie , aha czy na 15' założe jezce inna opone wyższą i szerszą?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiolkor Zgłoś #2 Napisano 14 Lutego 2007 do B4 producent przewiduje 14 więc jak założysz 15 to musisz zmniejszyć wysokość opony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PIOTR_FOTO Zgłoś #3 Napisano 14 Lutego 2007 Fabrycznie najczęściej spotyka się ogumienie 185/65 R14. Taki mam rozmiar u siebie na oponach zimowych. Ale na lato zakładam alufelgi 15'' i dobieram do nich opony 195/55 R15-wtedy jest zachowana zgodność średnic opony oryginalnej (zamiennik 195/55 r15 ma TYLKO 0,6mm większą średnicę). Przy takich oponach nie ma przekłamań na prędkościomierzu, opory jazdy nie są dużo większe (ok. 1cm różnicy w szerokościach opony 185 i 195) i wg mnie nie spada zanadto komfort jazdy, ponieważ opona na R15 jest tylko ok.12,5 cm niższa od oryginalnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo-Kielce Zgłoś #4 Napisano 14 Lutego 2007 Siema, Mam teraz zimówki 195/55/15 na 7J i powiem ze znacznie lepiej się jeździ niż na 14". Choć na pewno będzie troszkę twardziej, ale za to lepsza trakcja niż na balonach 65 Na lato 15" jak znalazł. Spokojnie ci wejdzie na 15" większy profil np. 60 lub 65 mowa oczywiście o standardowym zawieszeniu i dobraniu odpowiedniego ET felgi. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #5 Napisano 14 Lutego 2007 dodam ze według ksiązki którą posiadam zalecają rozmiar opony do 15 205/50 spokojnie zakładaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #6 Napisano 14 Lutego 2007 w wyborze moze Ci jeszcze pomoc to :-) http://passat.is.dreaming.org/misc_tech/tirecalc.php Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość toni1980 Zgłoś #7 Napisano 15 Lutego 2007 Mam pytanko odnośnie parametrów felg. Jest tam coś takiego jak ET wiem że jest to ta odległość do wnętrza nadkola. Widziałem gdzieś post z dylematem 35 czy 37, a mi się podobają felgi i są 7 J 15 , ET 24 , 4 x 100 i czy takie są dobre? Proszę o odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #8 Napisano 17 Lutego 2007 Fabrycznie najczęściej spotyka się ogumienie 185/65 R14. Taki mam rozmiar u siebie na oponach zimowych. Ale na lato zakładam alufelgi 15'' i dobieram do nich opony 195/55 R15-wtedy jest zachowana zgodność średnic opony oryginalnej (zamiennik 195/55 r15 ma TYLKO 0,6mm większą średnicę). Przy takich oponach nie ma przekłamań na prędkościomierzu, opory jazdy nie są dużo większe (ok. 1cm różnicy w szerokościach opony 185 i 195) i wg mnie nie spada zanadto komfort jazdy, ponieważ opona na R15 jest tylko ok.12,5 cm niższa od oryginalnej. Mam dokładnie takie same zima185\65 R14 a lato 195\55 R15 i jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #9 Napisano 18 Lutego 2007 przy 15 prawidłowy profil opony dla B3 i B4 wynosi 50! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo-Kielce Zgłoś #10 Napisano 18 Lutego 2007 Tak ale przy oponie 205 wtedy 50 na 15" Przy 195 jest to 55 na 15" Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #11 Napisano 18 Lutego 2007 Przemo-Kielce, dlaczego szerokość opony ma wpływ na jej wysokość ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo-Kielce Zgłoś #12 Napisano 18 Lutego 2007 Siemka, Ponieważ profil opony liczy się procentowo w stosunku do jej wysokości i aby zachować tą samą całkowitą wysokość opony przy różnej jej szerokości musi być inny profil. 185/65/14 to samo co 195/55/15 lub 205/50/15 lub 215/45/16 lub 205/40/17 Pozdro Tu masz Nankang 185/45/15 na 6,5J BBS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #13 Napisano 19 Lutego 2007 Przemek, Ja mam zamiar na swoje BBS RM założyć 195/50/15 orginalnie wchodzą na tą felgę 205/50/15, ale zależy mi na optycznym obniżeniu profilu przez delikatne skosy ścianek opony, myślisz, że to nie jest dobry pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo-Kielce Zgłoś #14 Napisano 19 Lutego 2007 Seima, Jasne że możesz tako założyć. Ja polecam jednak 195/45/15, będzie jeszcze fajniej wyglądać. Z 45 polecam Goodyera F1 za 289 PLN . lub Toyo Proxes T1-R za 286 PLN. Z tańszych Nankang NS2 za 189PLN. Pozdro Tu ten sam Nankang 185/45/15 na 6.5J Ale jeśli chcesz skosy to czeba założyć 165/50/15 i wtedy bedzie Git skos. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #15 Napisano 19 Lutego 2007 co do 45-tki to troche za mało zwłaszcza na orginalnym zawisie będzie wyglądać śmiesznie. Po drogach po których muszę się poruszać lepiej nie przesadzać ze zbyt niskim profilem. Poza tym auto dość często zostaje obciążane. 185/45/15 na 6.5J moze okazać się za mała i pod względem szerokości i wysokości opony. Sądzę, że założone będą 195/50/15, albo 205/50/15 ale raczej opcja pierwsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psman Zgłoś #16 Napisano 9 Marca 2007 a ja właśnie przymierzam się do założenia R15 195/60 lub 185/65 na oryginalne fele VW 6JET38, zimą jeździłem na R14 185/70 i nawet przy pelnym obciażeniu nic się nie ziało. Nie wiem jeszcze jakie wybiorę bo przy 6 calach szerokości felgi 195 będzie lepiej chroniła ranty niż 185 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #17 Napisano 11 Marca 2007 R15 195/60 lub 185/65 na oryginalne fele VW trochę wysoki profil chcesz zastosować. Przez tak wysoki profil twoje alusy będą wyglądały jak kołpaki polecam profil oponki 50 przy R15 na takim profiluwychodziły orginalnie VR6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Diodo0 Zgłoś #18 Napisano 11 Marca 2007 Ło panowie w takim razie to ja mam niezle oponki wsadzone:) bo 195/65/15 na zime. dodam ze poruszam sie dosyc szybko i niekiedy go dociazam i nic nie trze. na lato chce wsadzic 205/50/16:) nawet teraz wydaja mi sie te kulka jak od malucha male:) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #19 Napisano 12 Marca 2007 ja mialem 195/60/15 zobaczcie sobie w mojej galerii i powiem ze wygladaly OK - w tym roku zaloze 195/55 zobacze jaka bedzie roznica od profilu 60 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rangerek Zgłoś #20 Napisano 13 Marca 2007 powiem tak 195/45/15 wyglądają tak: jest śmiesznie ):) myślę o zmianie na /50/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
