n0w3y_pl
Kompresor klimatronika
Mianowicie dziala chlodzi lecz po kulkuminutowej jezdzie na wlaczonym zaczyna sie stukanie jakby zerwany pasek jednostajeny ten stam łomot. Czy macie ojecie co to moze byc ? I czy konieczna wymiana ? Pasek na 100 % sprawny dopiero wszystko zmienialem.
Sprawdź dokładnie czy nakrętka mocująca tarczę sprzegła elektromagnetycznego na wałku sprężarki nie jest czasem luźna. Widziałem dwa Golfy '99 i '98 w których się poluźniła. Efekt taki, najpierw było łomotanie, później luz a na końcu ze stożkowego wieloklina na wałku nic nie zostało. Tak smutnie skończyły obydwie sprężarki :dobani:
Gość hha
Ale pod nakrętką jest jeszcze taka żebrowana zawleczka, która sama spaść nie może.
HHA
czyli dalej nic niewiem :P ale sprawdze p.s. HAA - Ale nie jestem pierwszym wlasicielem ktos mogl ja sciagnac ? ( zawleczke )
Gość hha
Jeśli jesteś pierwszym włascicielem i nie robiłeś nic przy komresorze klimatyzacji to zawleczka sama nie spadła ani tak łatwo się jej nie zdejmuje. Trzeba mieć odpowiednie szczypce a i tak niektórym mechanikom zdejmowanie tej zawleczki łatwo nie przychodzi. Montaż jest jeszcze bardziej kłopotliwy. Oczywiscie mówię tu o pracach na zamontowanym na aucie kompresorze klimatyzacji.
HHA
Witam. Wysledzilem jeszcze cos, nie wlacza sie wentylator z klimy a stuki raz sa raz nie przy przegazowaniu przestaje potem znow sie pojawia itd. Nakretke sprawdzilem jest wpozadku. A czy istnieje mozliwosc naprawy kompresora na zalozonym aucie ( rozebranie tego i sprawdzenie bez spuszczania gazu ) ? i klima chyba jednak nie dziala choc niewiem niema odpowiednio wysokiej temperatury na zewnatrz by to sprawdzic.
Gość pupilek
Chyba nie wszyscy tu się wypowiadający znają budowe kompresora klimatyzacji...
W tej wersji silnikowej jest to kompresor marki Zexel, tarcza sprzęgła ekektomagnetycznego jest mocowana zwykłą śrubką, żadnych innych elementow tam nie ma, poza podkładami regulującymi od wewnątrzej strony. W tym typie sprężarki nie luzuje się tarcza samoczynnie.
Jesli kompresor Zexel wydaje z siebie głośne metaliczne stuki to diagnoza jest jedna- umarł, NIE DA SIE GO NAPRAWIĆ, zapewne pomogło mu w tym uszkodzenie wentylatora, co za tym idzie niebezpiecznie wysokie ciśnienia w układzie.
ale to co sie zepsulo w tym kompresorze ? i jak moge sprawdzic sam wentylator ? niedawno napelnilem klime i dopiero teraz zaczynam wszystko sprawdzac teraz tylko niepotrzebnie wywalone pieniadze na napelnienie ...
jeżeli pojedziesz do gościa który Ci napełniał ,jest taka możliwość,że ściągnie czynnik i go przetrzyma,ja miałem kilka razy ściągane i napełniane do uruchomienia klimy,kwestia dogadania i sprzętu którym to robi.Wszystko w jednym koszcie.
Gość pupilek
Po rozebraniu taki "walący" kompresor najczęściej wygląda idealnie- nie ma się do czego przyczepić, a jednak coś mu się stało, ale skoro nie widać usterki nie da się naprawić, pozostaje wymiana
Prawdopodobie luzy wewnątrzne robia się nadmierne i efekt jest jaki jest.
Wentylator można sprawdzić zdejmując osłone zbiorniczka płynu do wspomagania, rozłączeć okrągłą jasnobrązową wtyczke dwu pinową i dać tam należy na krótko od akumulatora + i - co się powinno stać to chyba wiadomo...
Witam, mam podobny problem, kilka dni temu odkrecila mi sie tarcza sprzegla elekromagnetycznego, frez w tej tarczy jest kompletnie wyrobiony, jakby go w ogole nie bylo , a frez na gwincie tez napewno jest wyrobiony tylko nie wiem czy zupelnie czy tylko w jakims stopniu. na ten moment przykrecilem spowrotem ta tarcze ale wiadomo klima sie nie zalacza, macie doswiadczenie, co z kopmresorem? nadaje sie do naprawy, regeneracji czy juz tylko do wymiany? wiem ze mialem lozysko wewnetrzne do wymiany, ponmiewaz po zalaczeniu klimatyzacji na AUTO , bylo slychac glosniejsza prace kompresora. prosze o pomoc
Jak będziesz chciał wymienić swój kompresor na jakiś inny, lub regenerowany to od razu odradzam.
Lepiej kupić nową na rocznej gwarancji; koszt kompresora 1000 - 1200 pln + robocizna (w moim przypadku mechanik ściągał zderzak).
A dlaczego koniecznie nowa? 1000-1200,, jest to troche,, a co ze zregenerowaniem, naprawieniem swojej?
Takze rozebralem dzis sprezarke. W kompresorze wszystko gra, zjechany mam tylko wałek ktory napedza tarcze elektromagnesu ale zapewne go dostane na szrocie , badz u kogos kto zajmuje sioe klimatyzacjami,,? .. i oczywiscie mam do wymiany lozysko w kompresorze, ale mam rozumiec ze to to male lozysko, nie te igielitowe, one nie powinno sie zajechac,,,? prosze o odpowiedz
To mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich. :papa
A teraz do rzeczy. Mam problem ze swoim paskiem a konkretnie to coś ze sprężarką prawdopodobnie. Po jej włączeniu pojawia się spadek mocy ( to norma, wiem) i silnik zaczyna dziwnie pracować. Żeby wam pokazać co jest grane nagrałem filmik, przy ok. 25 sek. najlepiej słychać o co mi chodzi.
http://www.youtube.com/watch?v=MBFQ1HyewsQ
Na głośnikach może być słąbo słyszalna różnica ale w słuchawkach słychać, że coś jest nie tak.
Jak myślicie co się może dziać z moją sprężarką? Do wymiany czy może się okazać że to tylko łożysko albo jakiś luz?
Pozdrawiam.
