    Samochód: B6 CC 2.0 TDI 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2009
    Witam. Otóż mam taki problem od pewnego czasu , że zauważyłem u siebie w aucie bardzo znaczną utratę komfortu podczas jazdy... Na prostej i rownej drodze auto zachowuje sie niestabilnie tzn czuć bardzo delikatne nierówności na drodze , wystarczy mała dziura na drodze i slychać taki głuchy stuk i puk. Powyżej 80km/h czuć drgania na kierownicy a następnie na karoserii. Na początku myslałem że to wina źle wyważonych kół ale wywazałem je kilka razy i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Opony również są założone nówki. Czy wyrobione tuleje wachaczy czy jakieś inne tuleje w przednim zawieszeniu mogą odpowiadać za te stuki i czucie delikatnych nierówności na drodze ?
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2017
    Oczywiście, ja sprawdził bym jeszcze amortyzatory i sprężyny.
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
    Samochód: CC 2.0 TDI 140KM DSG
    Rok prod: 2011
    poczytaj tematy młodego o przegubach jak autem trzęsło przenosiło wibracje na całe auto
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) DSG
    Rok prod: 2007
    Odnośnie tego drżenia ja bym sprawdził jeszcze geometrię.
    Rok prod: 2009
    No właśnie ustawiałem zbieżność i geometrie i było wszystko dobrze, lecz od jakiegoś czasu mam dosłownie lekko kierownice skręconą w lewą strone a auto jedzie prosto lecz jak pamiętam jeszcze przed utratą komfortu jazdy tak było..
    Przeguby wew. wymieniałem jakieś 5 tyś km temu na SKF więc wątpie zeby po takim czasie coś sie z nimi mogło stać..
    Rok prod: 2016
    Kazdą nierownosc poczujesz gdy masz wywalonez przodu tuleje te tylne wielkie po bokach - takie w obudowach chyba aluminowych - wymiana 10 min u mnie - jak kupilem auto, a walilo na kazdej nierownosci.
    ale wszystko sprawdzisz na diagnostyce, wystarczy gdzies podjechać. i bedziesz wiedział.
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2009
    witaj,
    sprawdź koniecznie łączniki stabilizatora, tania naprawa i zużyte hałasują strasznie.
    W sprawie skręcenia kierownicy..
    - możesz wyzerować i ustawić pozycję czujnika kąta skrętu
    - czy ustawiałeś tylną oś? może masz lekko "przekoszony" tył względem przodu.. i przodem korygujesz jazdę na "wprost"
    tak było u mnie, niestety do poprawnego ustawienia konieczna była wymiana tylei wachacza i śruby z mimośrodem.
    Dodam, że ustawiałem geometrie w 2 warsztatach gdyż w pierwszym gdy chłopaki nie mogli odkręcić śruby to stwierdzili (okłamali) ze to zmiana jest minimalna i nie ma wpływu na całościowe ustawienie hehe ;p
    Rok prod: 2010
    Piszesz o drganiach od ok. 80 km/h. Obejrzyj czy amortyzator któryś nie jest mokry.
    Rok prod: 2009
    A więc byłem u diagnosty aby sprawdzil mi zawieszenie itp. Amory z przodu pokazaly 86% oraz 83% , z tylu 72% i 76% , przejrzal cale zawieszenie i nie znalazł nic nie pokojacego .... wibracje auta oraz bicie kierownicy to prawdopodbnie wina felg poniewaz pojechalem do ogarnietego wulkanizatora i mi kilka razy wywazal i jest lepiej lecz tylko troche takze prawdopodobnie do wymiany sa felgi, a co do stukow to nie mam pojęcia...
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) DSG
    Rok prod: 2013
    Witam jeżeli felgi są krzywe to mogły doprowadzić do uszkodzenia (wybicia) gałek kierowniczych. Podczas ustawiania zbieżności powinni to zauważyć.
    Rok prod: 2008
    Mam taki sam problem, czy mozesz poprowadzic mnie jak to poprawnie zrobic? Kiedys znalazlem i robilem to przez VCDS w garazu. Pozniej wywalilo mi bledy, nie mialem wspomagania. Wiem musialem skrecic kierownica max lewo i prawo.. Kierownica podczas jazdy jest skrecona w lewo  a auto jedzie prosto. Pozycja "0" jak auto stalo kierownica byla prosto, czy moge ja lekko przekrecic i zmienic pozycje 0? Auto bylo w 3 stacjach diagnostycznych i zbieznosc niby wszystko ok.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
