kluzoo1 Zgłoś #21 Napisano 4 Marca 2017 Doczytałem się że dsg ma jeszcze jeden termostat.może to być przyczyną nie dogrzanego silnika? - - - - - aktualizacja - - - - - Dziwi mnie tylko to że po wymianie dwa razy termostatu buło wszystko ok raz 9 dni a po orginale aż dwie godziny w dwóch przypadkach po jeździe autostradą i gdy zjechałem wskazówka i pomiar temp oleju zaczał spadać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #22 Napisano 4 Marca 2017 Mój ulubiony temat ja oryginalnie nie mam termostatu DSG, wiec go zastosowałem wymieniłem termostat, założyłem osłony zimowe na przednią atrape, jeżdże z włączonym VCDSem. Trzyma temperature o ile nie używam ogrzewania w każdym innym przypadku predzej czy później wskazówka opadnie na postoju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #23 Napisano 4 Marca 2017 Jak Doczytałem się że dsg ma jeszcze jeden termostat.może to być przyczyną nie dogrzanego silnika? dobrze doczytales... wymień i będziesz pan zadowolony. temat tylko i wyłącznie naprawia problem w passacie b7. odpowiedni wątek masz tutaj: https://forum.vw-passat.pl/threads/143620-Problem-z-Passatem-B7-i-temperatur%C4%85-cieczy/page22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kluzoo1 Zgłoś #24 Napisano 4 Marca 2017 Dzieki mlody_tm pojade w poniedziałek do mechanika na wymiane termostatu dsg mam nadzieje że przerabiał już ten temat. Dużo jest grzebania z tym i w któtym miejscu jest ten termostat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #25 Napisano 4 Marca 2017 Poczytaj mój wątek... wymiana 1 godzina. znajdziesz go pod obudową filtra powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #26 Napisano 4 Marca 2017 U mnie problem sie rozwiazal... Okazalo sie ze jakis plastik odpadl od krocca i zablokowal termostat. Zalozylem nowy krociec termostat i jest git pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #27 Napisano 4 Marca 2017 U mnie problem sie rozwiazal... Okazalo sie ze jakis plastik odpadl od krocca i zablokowal termostat. Zalozylem nowy krociec termostat i jest git pozdrawiam Ja przy pierwszym termostacie miałem to samo. Na termostacie był jakiś pęknięty okrągły plasticzek który niby jakoś miał się wpasować w termostat. Jendak po wymianie termostatu, poprawiło się ale to nie to co kiedyś, kiedyś było -25 i wskazówka stała na baczność jak k...s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kluzoo1 Zgłoś #28 Napisano 4 Marca 2017 Z tego co widze to masz b6 ani wiem jaki tam jest termostat.natomiast w b7 termostat jest obudowany wiec to nie jest problem z plastikami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #29 Napisano 4 Marca 2017 Z tego co widze to masz b6 ani wiem jaki tam jest termostat.natomiast w b7 termostat jest obudowany wiec to nie jest problem z plastikami No ja w sumie też nie wiem jak jest obudowany ale wychodze z założenia, że wiekszość audi, seatów, skód, vw i niektóre mitsubishi to jeden grzyb ale mogę się mylić :mmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk1803 Zgłoś #30 Napisano 5 Marca 2017 A Vagiem sprawdzałeś temp ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kluzoo1 Zgłoś #31 Napisano 6 Marca 2017 Rozmawiałem dzisia z mechanikiem i dopiero jutro wymieni ten termostat dsg. Powiedział ze jest jeszcze jeden termostat] w obudowie filtra powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #32 Napisano 6 Marca 2017 Nie widze na telefonie mi obrazka nie powiększa ale chyba wskazujesz własnie termostat dsg. Poza nim i głownym wiecej nie ma bez przesady Ale jest dodatkowy elektryczny silniczek wspomagajacy rozprowadzanie cieczy ? Dobrze mowie? Ten od spodu zaraz pod oslona silnika. Jak on padnie to albo nie dogrzeje albo przegrzeje.... sam nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kluzoo1 Zgłoś #33 Napisano 6 Marca 2017 Jutro rano jade do mechanika bo dzisiaj miał za duzo rob oty. Wymienie termostat dsg i zobaczymy.jak nie bedzie poprawy to bede dalej główkował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kluzoo1 Zgłoś #34 Napisano 13 Marca 2017 Termostat wymieniony i po kłopocie 90 stopni sztywno ja ch...... po wiagrze. Duże piwo dla Mlody_tm. Jak wyciagnalem termostat to juz wiedziałem ze to jest przyczuna. Jak dmuchnalem w nowy to byl zatkany zamkniety a stary jak rurka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #35 Napisano 13 Marca 2017 i gitara kolego ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
