mark2121 Zgłoś #41 Napisano 17 Marca 2017 Mam 0 (dzienne), auto, pozycyjne, krotkie. Na pozycji krotkie wyciagam przełacznik i mam p/mglowe przod i za drugim wyciągnieciem p/mglowe tyl. Czyli p21 robi za przeciwmgielne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #42 Napisano 17 Marca 2017 P21 dzienne. Pzeciwmgielne to H8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #43 Napisano 30 Marca 2017 Mam 0 (dzienne), auto, pozycyjne, krotkie. Na pozycji krotkie wyciagam przełacznik i mam p/mglowe przod i za drugim wyciągnieciem p/mglowe tyl. Dziękuję za informację Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luibuki Zgłoś #44 Napisano 9 Października 2019 (edytowane) Witam. Koledzy mam takie pytanie Czy jest różnica w budowie lampy przeciwmgłowej przód w b7 ? Chodzi mi o lampę 2x h8 A lampa h8 i p21. Wiem że ta ż p21 To dzienne A h8 przeciwmgłowe A w drugim przypadku h8 przeciwmgłowe i drugie h8 doświetlenie. Ja ma druga opcję czyli h8 i h8 Ale lampa jest założona od h8 i p21 A zarowki 2x h8 bo poprzedni właściciel zakładał te lampy bo były uszkodzone i widocznie nie wiedział że są 2 rodzaje. I moje pytanie czy te dwie lampy są takie same pod względem budowy i kątem świecenia oprócz żarówek czy jest jakaś różnica bo jeśli tak to chce je zamienić na takie jak powinny być czyli 2xh8. I jeszcze jedno w którym miejscu jest przeciwmgłowe a w którym doświetlenie ? Chodzi mi od środka auta lub na zewnątrz lampy. Edytowane 9 Października 2019 przez luibuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #45 Napisano 9 Października 2019 Godzinę temu, luibuki napisał: w którym miejscu jest przeciwmgłowe a w którym doświetlenie ? P. mgłowe zawsze są po zewnętrznej. Co do porównania lamp DRL (P21W) względem statycznego doświetlania (H8) to różnica jest choćby w homologacji na kloszu, a jeśli chodzi o formowanie strumienia światła to, na tzw. zdrowy rozum, też powinny się różnić. Doświetlanie kierowane jest na boki, a DRL na wprost. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luibuki Zgłoś #46 Napisano 9 Października 2019 No moje rozumowanie jest takie samo dlatego wolałem się upewnić czy dobrze myślę bo logiczne że doswietlanie będzie bardziej na bok A drl na wprost. Dzięki za odpowiedź i potwierdzenie myśli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
