marcinsgdz
Światła przeciwmgielne w B7 - przód
Mam 0 (dzienne), auto, pozycyjne, krotkie. Na pozycji krotkie wyciagam przełacznik i mam p/mglowe przod i za drugim wyciągnieciem p/mglowe tyl.
Czyli p21 robi za przeciwmgielne?
P21 dzienne. Pzeciwmgielne to H8
Dziękuję za informację
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Witam. Koledzy mam takie pytanie Czy jest różnica w budowie lampy przeciwmgłowej przód w b7 ? Chodzi mi o lampę 2x h8 A lampa h8 i p21. Wiem że ta ż p21 To dzienne A h8 przeciwmgłowe A w drugim przypadku h8 przeciwmgłowe i drugie h8 doświetlenie. Ja ma druga opcję czyli h8 i h8 Ale lampa jest założona od h8 i p21 A zarowki 2x h8 bo poprzedni właściciel zakładał te lampy bo były uszkodzone i widocznie nie wiedział że są 2 rodzaje. I moje pytanie czy te dwie lampy są takie same pod względem budowy i kątem świecenia oprócz żarówek czy jest jakaś różnica bo jeśli tak to chce je zamienić na takie jak powinny być czyli 2xh8. I jeszcze jedno w którym miejscu jest przeciwmgłowe a w którym doświetlenie ? Chodzi mi od środka auta lub na zewnątrz lampy.
Edytowane przez luibuki
P. mgłowe zawsze są po zewnętrznej. Co do porównania lamp DRL (P21W) względem statycznego doświetlania (H8) to różnica jest choćby w homologacji na kloszu, a jeśli chodzi o formowanie strumienia światła to, na tzw. zdrowy rozum, też powinny się różnić. Doświetlanie kierowane jest na boki, a DRL na wprost.
No moje rozumowanie jest takie samo dlatego wolałem się upewnić czy dobrze myślę bo logiczne że doswietlanie będzie bardziej na bok A drl na wprost. Dzięki za odpowiedź i potwierdzenie myśli
