woocash09 Zgłoś #21 Napisano 24 Lutego 2017 Tak, można.Można też zakodować żeby w zakrętach świeciły doświetlanie i przeciwmgielne jednocześnie - wtedy widać że coś doświetla Czy któryś kolega byłby na tyle miły i rzucił więcej światła na ten temat? Czy w którymś wątku tu na forum jest to opisane dokładnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #22 Napisano 24 Lutego 2017 Doświetlanie halogenem Byte 14 Bit 7 C/L Home w zderzaku Byte 17 Bit 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woocash09 Zgłoś #23 Napisano 24 Lutego 2017 Dziękuje przeogromnie! :zdrowko: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #24 Napisano 27 Lutego 2017 Ale kodujesz tylko c/l a nie doświetlanie dodatkowo dziennymi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woocash09 Zgłoś #25 Napisano 27 Lutego 2017 Zakodowałem zarówno c/l home na zderzaku tak że teraz świecą tylko przeciwmgłowe zamiast ksenonów a potem zakodowałem też doświetlanie zakrętów obiema żarówkami w zderzaku czyli przeciwmgłowe i te co wcześniej tylko doświetlały. Wszystko działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #26 Napisano 4 Marca 2017 A czy można zrobić doświetlanie zakrętów jak w zderzaku są tylko światła dzienne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #27 Napisano 5 Marca 2017 A czy można zrobić doświetlanie zakrętów jak w zderzaku są tylko światła dzienne? Nie da się. Musisz wymienić lampy na DLR + Przeciwmgłowe (P21W + H8). BCM też pewnie do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasiel Zgłoś #28 Napisano 13 Marca 2017 Matko Święto ile tych kombinacji ja mam bi xen z doświetlaniem zakrętów, ale nie zdążyłem rozgryźć co można a co nie. Jedyne co mnie drażni to te światła z doświetlania że są żółtawe będzie trzeba wymienić na jakieś białe, najlepiej na OSRAM, wg mnie mają dość białe swiatło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #29 Napisano 13 Marca 2017 Wasiel, tylko i wyłącznie kupuj 4x H8 Osram Cool Blue Intense w zderzak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasiel Zgłoś #30 Napisano 13 Marca 2017 Wasiel, tylko i wyłącznie kupuj 4x H8 Osram Cool Blue Intense w zderzak. Widziałem je ostatnio na stronie OSTRAM mają 4200K więc powinno być spoko :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #31 Napisano 13 Marca 2017 Wasiel, tylko i wyłącznie kupuj 4x H8 Osram Cool Blue Intense w zderzak. Ja w swoim Passku wymieniłem na właśnie taki zestaw i jestem mega zadowolony.:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #32 Napisano 14 Marca 2017 Ja mam wsadzone ledy na h8 (przeciwmgłowe) i jest wizualnie ok (natomiast praktycznie słabo). Natomiast dzienne mam na p21 więc trzeba zwracać uwagę czy ma się auto z xenonem czy bez - - - - - aktualizacja - - - - - Ja w swoim Passku wymieniłem na właśnie taki zestaw i jestem mega zadowolony. Trzeba Jurek jakiegoś spota ogarnąć żeby w końcu obejrzeć i obgadać Passaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rp27 Zgłoś #33 Napisano 15 Marca 2017 Witajcie, W związku z tym, że nie mogę założyć nowego wątku, to podczepię się pod istniejący, też dotyczący świateł, choć dotyczący tylnych lamp. Potrzebuję pomocy, jakieś szybkiej instrukcji, podpowiedzi dotyczącej wyjęcia tylnej lampy ze zderzaka w vw passat kombi b7? Lampa została uszkodzona zapewne podczas walnięcia drzwiami przez obcą osobę i kwalifikuje się do wymiany. Wczoraj trochę pomocowałem się z lampą, ale nie udało mi się jej wyciągnąć. W związku z tym, chciałbym się dowiedzieć, po pierwsze: czy jest jakaś śruba od wewnątrz (pod tapicerką w bagażniku) mocująca lampę? Czy może nie ma potrzeby rozbierania kufra, a wszytko siedzi na zatrzaskach? A może jest jeszcze jakiś inny sposób demontażu...? Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #34 Napisano 15 Marca 2017 Witajcie, W związku z tym, że nie mogę założyć nowego wątku, to podczepię się pod istniejący, też dotyczący świateł, choć dotyczący tylnych lamp. Potrzebuję pomocy, jakieś szybkiej instrukcji, podpowiedzi dotyczącej wyjęcia tylnej lampy ze zderzaka w vw passat kombi b7? Lampa została uszkodzona zapewne podczas walnięcia drzwiami przez obcą osobę i kwalifikuje się do wymiany. Wczoraj trochę pomocowałem się z lampą, ale nie udało mi się jej wyciągnąć. W związku z tym, chciałbym się dowiedzieć, po pierwsze: czy jest jakaś śruba od wewnątrz (pod tapicerką w bagażniku) mocująca lampę? Czy może nie ma potrzeby rozbierania kufra, a wszytko siedzi na zatrzaskach? A może jest jeszcze jakiś inny sposób demontażu...? Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii. Pozdrawiam http://forum.vw-passat.pl/threads/25760-Hak-holowniczy?p=2396808&viewfull=1#post2396808 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rp27 Zgłoś #35 Napisano 15 Marca 2017 Dzięki nTomek "Od srodka jest klapka a w niej, plastikowa śruba ze sprężyna, po jej odkręceniu lampa bezproblemowo wychodzi..." Czy to jest mowa o klapce - schowku? Czy jest jeszcze jakaś inna, mała klapka? Szczerze mówiąc zaglądałem do schowka, ale nie widziałem żadnej śruby, wszystko było zabudowane tą wyściółką. Jedyny niewielki otwór, bodajże prostokątny był nad schowkiem, stykał się już z tymi twardymi plastykami. Po włożeniu dłoni odczuwalne były zwoje kabli... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #36 Napisano 15 Marca 2017 Z tego co czytam, były 3 rodzaje lamp w zderzak. 1 rodzaj - tylko dzienna p21w, 2 rodzaj to p21w + h8 (jako doświetlenie zakrętów), 3 rodzaj to 2x h7 - doświetlanie i przeciwmgłowa, plus wersja specjalna Rtype czarna;). Jeśli mamy bixenon z doświetlaniem zakrętów to oryginalnie dzienne były na ledach w lampie z xenonem, a w zderzaku przeciwmgłowe i doświetlanie? Czy jak to było? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #37 Napisano 15 Marca 2017 Jeśli mamy bixenon z doświetlaniem zakrętów to oryginalnie dzienne były na ledach w lampie z xenonem, a w zderzaku przeciwmgłowe i doświetlanie? Czy jak to było? Tak,przeciwmgłowe i doświetlanie rozwiązane na żarówkach H8 35W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #38 Napisano 16 Marca 2017 Doświetlanie też mam na H8 (wersja bez xenonu). Dzienne mam na P21. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #39 Napisano 16 Marca 2017 (edytowane) Doświetlanie też mam na H8 (wersja bez xenonu). Dzienne mam na P21. W takiej konfiguracji, jaki masz u siebie przełącznik świateł, z opcją przeciwmgłową? Mam jeszcze jedną prośbę do posiadaczy xenonów;) może mi ktoś podesłać fotkę układu poziomowania? Edytowane 16 Marca 2017 przez mark2121 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #40 Napisano 17 Marca 2017 Mam 0 (dzienne), auto, pozycyjne, krotkie. Na pozycji krotkie wyciagam przełacznik i mam p/mglowe przod i za drugim wyciągnieciem p/mglowe tyl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
