Osek Zgłoś #1 Napisano 8 Stycznia 2017 Witam Mam następujący problem, po odebraniu samochodu od mechanika następnego dnia padł mi akumulator. Samochód posiada fabryczny centralny zamek, przy którym jak rozładowany jest akumulator nie można otworzyć drzwi kluczkiem. Bębenek się kręci ale samochód sie nie otwiera, ryglownia prawodopodobnie trzyma pompka od centralnego. (Na naładowanym aku, otwieranie działa z kluczyka bez problemu) Ostatnim razem jak przydarzyła mi sie taka sytuacja udało mi sie dostać do samochodu przez bagażnik ale tym razem bębenek od klapy stoi i ani drgnie. Pewnie się zasyfił dlatego że nie był dawno używany. Na siłe nie mam co próbować bo jestem na granicy złamania kluczyka. Nie mam możliwości dostania sie pod samochód bo jest bardzo nisko osadzony i ma osłonę silnika. Czy ktoś poradzi jak otworzyć awaryjnie maske lub może można jakoś podać prąd pod któreś gniazdo. Czytałem że w B6 można podać przez halogeny ale tutaj jedynie kończy sie tym że zapala sie drugi halogen Dodam że samochód ma też hak więc jest też wyjście przewodów może mozna przez to podać prąd? Tylko w które gniazda? A może ma ktoś pomysł jak rozruszać tylny zamek na klapie bagażnika. Bardzo proszę o pomoc bo juz nie mam pomysłów. Czytałem też o wygiętym śrubokręcie i otwieraniu maski ale też nie idzie bo jest tam za mała szczelina. dodam iż wcześniej przeszukałem formum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek547 Zgłoś #2 Napisano 8 Stycznia 2017 Ewentualnie przez rozrusznik możesz podać napiecie Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osek Zgłoś #3 Napisano 8 Stycznia 2017 Nie dostanę się do rozrusznika za nisko osadzony to już musiałbym mieć porządny lewarek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalwalcz Zgłoś #4 Napisano 8 Stycznia 2017 Porządnie nasmarowac obie wkładki i rozruszac, jak nie pójdzie to poświęcić wkładkę zamka i ja wydlubac to około 30 sekund lub lamakiem 2 sekundy, zamek jest elektryczny nie ma żadnej pompki czasami wystarczy nagiac wkładkę w stronę otwierania aby microstyk zaskoczył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #5 Napisano 8 Stycznia 2017 dlugim srubowkretem otworz klape silnika (poszukaj na forum jakie sa sposoby) a pozniej to juz drobnostka zeby podlaczyc napiecie :papa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osek Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2017 dlugim srubowkretem otworz klape silnika (poszukaj na forum jakie sa sposoby) a pozniej to juz drobnostka zeby podlaczyc napiecie :papa Czytałem o tym śrubokręcie ale tam jest tak ciasno ze ciężko tam co kolwiek włożyć. Boję się uszkodzić lakier Tam też pisali że trzeba zdjąć grila a to możliwe jest dopiero po otworzeniu maski. A odnośnie tego zamka to czemu jak wkładka chodzi to zamek stoi ? Co go blokuje (trzyma)? Bo jak przekręcam kluczyk to rygiel coś tam się trochę rusza ale ewidentnie coś go trzyma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #7 Napisano 8 Stycznia 2017 nie baw sie tymi benbenkami bo i tak nic nie zdzialasz a narobisz sobie kosztow to juz lepiej pobawic sie tym zamkiem w klapie,co najwyzej polamiesz atrape to kupisz za pare zlotych i sam zalozysz jak bys jenak chcial zdejmowac atrape (nie wiem czy sie da bez otwarcia maski) to podgrzej farelka ja,bedzie elastyczniejsza bo na tym mrozie na bank sie polamie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osek Zgłoś #8 Napisano 8 Stycznia 2017 nie baw sie tymi benbenkami bo i tak nic nie zdzialasz a narobisz sobie kosztow to juz lepiej pobawic sie tym zamkiem w klapie,co najwyzej polamiesz atrape to kupisz za pare zlotych i sam zalozysz jak bys jenak chcial zdejmowac atrape (nie wiem czy sie da bez otwarcia maski) to podgrzej farelka ja,bedzie elastyczniejsza bo na tym mrozie na bank sie polamie Właśnie przeczytałem na forum że ktoś napisał o tej opcji ze śrubokrętem ze ona działa tylko w przypadku jeśli nie ma się tej plastikowej osłonki na zamku, to prawda? Jest tez jakas metoda Patricka ale juz w tym wątku z maską nie wyświetlają się zdjęcia A on ma zablokowane otrzymywanie PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #9 Napisano 8 Stycznia 2017 Kolego nie baw się w to co piszą koledzy bo stracisz pieniądze. Nie napisze na forum jak się to robi bo każdy złodziej przeczyta i wejdzie. Zobacz do skrzynki napisze ci wiadomość. Potem napisz na forum czy pomogło ale wiem ze na 100% pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osek Zgłoś #10 Napisano 10 Stycznia 2017 Kolego nie baw się w to co piszą koledzy bo stracisz pieniądze. Nie napisze na forum jak się to robi bo każdy złodziej przeczyta i wejdzie. Zobacz do skrzynki napisze ci wiadomość. Potem napisz na forum czy pomogło ale wiem ze na 100% pomoże. Wielkie podziękowania za pomoc, sposób wojtf23 pomógł ! Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #11 Napisano 10 Stycznia 2017 Teraz kazdy będzie dumal co to za sposob Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #12 Napisano 12 Stycznia 2017 Kazdy zlodziej podchodzi z lamakiem albo kamieniem,jak chce wejsc to wejdzie,dla mnie najszybsza bezinwazyjna metoda to od spodu podac plusa nawet jak jest oslona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #13 Napisano 13 Stycznia 2017 tylko że ty kolego musisz się kłaść na śniegu czy na błocie albo na kartonie. A ja tylko klęknę i mam auto otwarte. A złodziej może i wejdzie do auta z lamakiem czy kamieniem a ja wejdę śrubokretem nie uszkadzając niczego w aucie. Każde kombi w moich rękach jest otwarte. P.S. Kolego złodzieje już nie wchodzą z łamakiem czy kamieniem. Wiem bo mojemu tacie z przed okna ukradli paska. Zostało tylko 1 metr śladów bieżnika na śniegu. I coś jeszcze powiesz o kamieniach. Kolego piasek1985 Jak chcesz wiedzieć napisz na priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #14 Napisano 14 Stycznia 2017 Wiem ze mozna powoli i na spokojnie ale dla zlodzieja liczy sie czas on musi wejsc do auta w kilka sekund a nie minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #15 Napisano 16 Stycznia 2017 Dziwne że nie przyszedł do głowy pomysł z otwarciem maski.Przecież to kilka chwil i TADAŁ.... Od zewn. można przecież to zrobić. Latareczka żeby trafić w punkt, płaski długi śrubowkręt i czasami jeszcze płaskie cęgi i po sprawie.. Ja na miejscu kolegi bym się nie męczył tylko podpioł się pod rozrusznik prostownikiem na chwilę i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osek Zgłoś #16 Napisano 20 Stycznia 2017 A wymieniał może ktoś z was ten plastik z maski który trzeba pociągnąć aby zwolnić blokadę? Bo mam go akurat do wymiany i nie moge znaleźć nigdzie informacji jak go wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #17 Napisano 20 Stycznia 2017 (edytowane) A wymieniał może ktoś z was ten plastik z maski który trzeba pociągnąć aby zwolnić blokadę? Bo mam go akurat do wymiany i nie moge znaleźć nigdzie informacji jak go wymienić. Otwierasz maskę, zaglądasz na koniec " dzyndzla " który chcesz wymienić przy zamku -odpinasz zawleczkę z bolca(po odpieciu będzie się cały czas trzymała na bolcu) -rozginasz delikatnie śrubokrętem " widelki " którymi zakończony jest cały ten plastik i ściągasz z zamka zakładasz nowy i po sprawie. Max 30 min roboty jeśli nigdy nie robiłeś Edytowane 20 Stycznia 2017 przez dariusz198012 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #18 Napisano 20 Stycznia 2017 Otwierasz maskę, zaglądasz na koniec " dzyndzla " który chcesz wymienić przy zamku-odpinasz zawleczkę z bolca(po odpieciu będzie się cały czas trzymała na bolcu) -rozginasz delikatnie śrubokrętem " widelki " którymi zakończony jest cały ten plastik i ściągasz z zamka zakładasz nowy i po sprawie. Max 30 min roboty jeśli nigdy nie robiłeś tylko w takich temp. to ogrzej nowy plastik opalarka itp. bo inaczej przy rozginaniu moga peknac widelki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #19 Napisano 21 Stycznia 2017 tylko w takich temp. to ogrzej nowy plastik opalarka itp.bo inaczej przy rozginaniu moga peknac widelki Dokładnie jak kolega Kajos podpowiada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LustForMoney Zgłoś #20 Napisano 27 Marca 2017 Witaj Wojtek prosze tez o info... bo dzisiaj podjechala po mnie laweta zeby mi auto zabrac bo nie dzialalo juz od miesiaca a tu kluczyc nie dziala ;0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
