sledzx Zgłoś #41 Napisano 30 Października 2017 (edytowane) Witam ponownie, proszę o pomoc ponieważ nadal borykam się z błędem ubogiej mieszanki 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 35-00 - - od ostatniego wpisu zostało zrobione / wymienione: - pompa oleju, czyszczenie sitka, nowy olej, nowy filtr oleju, - kolanko odmy, trójnik, zaworek (ten co wchodzi w trójnik) - pompa paliwa, filtr paliwa Błąd wyskakuje po przejechaniu ok 30 km, nie posiadam LPG, poniżej zamieszczam logi, były robiona zaraz po skasowaniu błędu, nie działa vaglog więc logi z innej strony: Bardzo proszę o analizę. - 002-033 http://log.malonetuning.com/chart/34235#H8KLCADCvUvDuFkCA23DjcORCsOCMAwFw5B%2Fw4lzAlbDhcKfGX3CiDbDlMOCw5bCjDYbw5PCr3dbUXzDmGPDjsK9wpd0HRQZdBYKbFzDhQAdXjwew7F5w6PChw7Dt8KUwoViw5FpwqzCgMKnwobCvcKWw7TClsO1RMKIwpLCpcKwCcK0JMOPUsKMTGkhXsOSwrZoGw7CgV4%2FwoLCksOiw5PDtsOJw7rDrS9wCMOuwoDCr1%2FDpsOJwrTCjn3CssK9fMOzw74DwqjCqwLCrcOSAAAA - 003-020 http://log.malonetuning.com/chart/34236#H8KLCABNTMO4WQIDbcOLQQ7CgjAQwoXDocK7w4zCusKTSFAuQ8K6KDLCqcKTYMKHTAfCg8KcHirDkcK4w6jDsn0vf8Ofw4Ndwp4DJ8OCwqjCssOMGcOcw4XCu8KCwpMob3RMB8KREmkwwoLDs0kvUkMTXDHCrFzCisKzCcOjwojDrx%2FCgXJ8w5gnw4lkf0fDq8KgwqnDsMK1w47Ctzp3Xw7Ci0nCnifCtsKiTcOnw70OUwrDj0zDkgAAAA%3D%3D - 115-118 http://log.malonetuning.com/chart/34237#H8KLCAB2TMO4WQIDbcKNQQ7DgjAMBMO%2FwpJzLFEBw71MwpXCgyFWasKpJMKVw6PCoMOSw5fCk8K0wqLDosOQwqNndsOXw4Ngwp7DqcO1w6BIECTClTkbe3HCtsOBKQnCr1RPawJFElQywrvCiW8SBU3CsAAuw5wae2dkT8OgUTHCkzZ4wrUqwoXCmkHDr8Ohc8KEwo1wGHUbwqvDiT9RVXfCgsOvw6fDuMO2w4NYNMOlecOiw61pw5c7w7cFBHvCgSXDlQAAAA%3D%3D Edytowane 31 Października 2017 przez sledzx poprawa linków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skun871 Zgłoś #42 Napisano 30 Października 2017 Wg mnie nie zapoznałeś się z procedurą wykonywania logów. Dynamiczne robi się po rozgrzaniu silnika do temp. 90C. Na 3 biegu od obrotów 1500rpm do odcięcia. Przed wykonaniem logów, należy bezpośrednio przed skasować błędy (nawet jeżeli ich nie ma). Takie rady ja dostałem wykonując logi, więc popraw to szybko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzik Zgłoś #43 Napisano 30 Października 2017 3 godziny temu, sledzx napisał: Witam ponownie, proszę o pomoc ponieważ nadal borykam się z błędem ubogiej mieszanki 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 35-00 - - od ostatniego wpisu zostało zrobione / wymienione: - pompa oleju, czyszczenie sitka, nowy olej, nowy filtr oleju, - kolanko odmy, trójnik, zaworek (ten co wchodzi w trójnik) - pompa paliwa, filtr paliwa Błąd wyskakuje po przejechaniu ok 30 km, nie posiadam LPG, poniżej zamieszczam logi, były robiona zaraz po skasowaniu błędu, nie działa vaglog więc logi z innej strony: Bardzo proszę o analizę. - 002-033 https://sheet.zoho.com/sheet/editor.do?doc=96cde2e067cfd3fb600a6fe212400e8f6182851d1a6d168add270236903770b6461dd17ed8cd3394e484e6ca903f94cca380b224ae2697fc63e21f06ddd74467 - 003-020 https://sheet.zoho.com/sheet/editor.do?doc=96cde2e067cfd3fb600a6fe212400e8fd15f5353eb8214ba88548730dd30fb6dea5a3af6943800bcf0b33d118b3d621683bbc2eda45292ef611247f43454cd41 - 115-118 https://sheet.zoho.com/sheet/editor.do?doc=96cde2e067cfd3fb600a6fe212400e8f98fae4ac4089848e9c5ebc07eae2bfe7e529e1a3a538a57e638d02398f4a0473cbf19d7d1e29241ac9a009b8c3614fb9 Sprawdzałeś szczelność dolotu? Sprawdz przepływkę jaka jest założona, turbo bardzo kiepsko wstaje, daj loga na wolnych obrotach 002+033. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwonko Zgłoś #44 Napisano 30 Października 2017 (edytowane) Tu mi wygląda na padajacą pompe. Do sprawdzenia ciśnienie paliwa... ALe szczelność i tak profilaktycznie sprawdzić i obejrzeć czy przepłwyka orginał. Edytowane 30 Października 2017 przez zwonko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledzx Zgłoś #45 Napisano 31 Października 2017 Witam serdecznie, dziękuję za zainteresowanie, pompę paliwa wymieniłem w zeszłym tygodniu na nową, przepływka to BOSCH z numerami 0280218063 06A906461L i wkładem F00C2G2049 nie czyściłem jej. Dzisiaj jeszcze raz zrobię logi na rozgrzanym silniku 002+033, 003+020, 115+118 oraz na wolnych obrotach 002+033. Szczelności dolotu nie sprawdzałem, kompletuję narzędzia aby napompować go kompresorem. Po wymianie pompy paliwa ciśnienia ponownie nie mierzyłem, może gdzieś jest przytkany lub regulator ciśnienia, filtr paliwa też wymieniłem na nowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwonko Zgłoś #46 Napisano 31 Października 2017 Hmm... Fakt nie zauważyłem że wymieniana... Dziwne, bo zazwyczaj jak korekty są duże wraz ze wzrostem obrotów to jest pompa. Sprawdź najpierw szczelność potem ciśnienie. No chyba że sprzęt do sprawdzenia ciśnienia już masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledzx Zgłoś #47 Napisano 1 Listopada 2017 Wczoraj jak robiłem logi, zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju, pojawił się odgłos diesla i silnik zgasł. Teraz jak go odpalam słychać odgłos diesla, metaliczny dźwięk z okolic łańcucha rozrządu. Podejrzewam też że przeskoczył na rozrządzie bo nie chodzi tak równa jak poprzednio. Wygląda na to że przygoda z passatem się zakończyła i została wymiana silnika. Macie jakieś namiary gdzie dostać silnik AWT który nie będzie zakatowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwonko Zgłoś #48 Napisano 1 Listopada 2017 Może lepszy byłby remont... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledzx Zgłoś #49 Napisano 1 Listopada 2017 Zobaczymy co się stało, zaczniemy od sprawdzenia czy nie zatkał się ponownie smok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PITER1981 Zgłoś #50 Napisano 1 Listopada 2017 spawdz sobie czy nie cieknie Ci olej z wtyczki od napinacza lancucha czesto tak sie dzieje ze puszcza na czujniku i zaczyna sie klepanie po odpaleniu a sprawdzałes szklanki? u mnie sie kiedys skonczyła wypadła w niej dziura a wszystko wyladowało w misce i przytkało smoka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
