Ysebulba Zgłoś #461 Napisano 5 Maja 2020 Do jakich pinów we wtyczce do kamery są powpinane ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #462 Napisano 6 Maja 2020 Kolego Domins Manual w załączniku, tylko nie wiem czy do twojej wiązki. VW Passat B8- kamera cofania ANG v.1.0.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MirKul Zgłoś #463 Napisano 6 Maja 2020 … dokładnie tak jest jak kolega Eldar napisał, ja też kupiłem tę wiązkę, ale moja kamera jest podejrzana i zamówiłem drugą właśnie od Eldara - czekam z niecierpliwością na paczkę... dodam jeszcze info gdzie trzeba podłączyć te przewody w szarej kostce w qudalocku: Pomaranczowy ----> Pomaranczowo / fioletowy Brazowy -----> Pomaranczowo / brazowy dodam jeszcze, ze ta wiązka z Carssytems jest sporo za długa tak ok. 1,5 m - przynajmniej u mnie w sedanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MirKul Zgłoś #464 Napisano 7 Maja 2020 … to i ja się pochwalę, że otrzymałem kamerkę od Kolegi Eldara, podłączyłem w miejsce tej podejrzanej i od razu ruszyła! Wszystko działa tak jak powinno, zero błędów... Również dziękuję wszystkim za pomoc i wskazówki, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #465 Napisano 7 Maja 2020 Super! A pochwal się jeszcze tym Menu po prawej, przybyło ci z kamerką czy miałeś to już wcześniej? bo ja mam tylko ustawienia kamery w tym miejscu, zaznaczyłem na zielono, brakuje mi tego w niebieskim kółku, gdzie trzeba zmienić kodowanie/adaptacje czy może to grubsza sprawa i trzeba mieć Side Assist ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MirKul Zgłoś #466 Napisano 7 Maja 2020 Nie mialem nic wcześniej, bo dopiero co zamontowalem kamerę. A to menu pojawiło się od razu. Kodowanie wg opisu zebranego do kupy przez Kolegę shibby z 13 strony - mam identycznie. Niestety nie mam side assist, więc to nie ma związku... Mam kamerkę high, może to ma wpływ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #467 Napisano 7 Maja 2020 To się ustawia w adaptacjach 5F i wszystko jest opisane na początku tego wątku . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #468 Napisano 8 Maja 2020 8 godzin temu, MirKul napisał: Niestety nie mam side assist, więc to nie ma związku... Mam kamerkę high, może to ma wpływ? To do czego w takim razie to Menu służy? bo myślałem że ta ikonka druga od spodu służy właśnie do włączania/wyłączania RTA (asystent wyjazdu tyłem) Nie mam haka, może to jest powód, bo kodowanie 5F mam identyczne. No i ja mam sedana i pilota automatycznego parkowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MirKul Zgłoś #469 Napisano 8 Maja 2020 (edytowane) Nie mam haka ani park asist, a druga od dołu to rybie oko (szerszy kąt widzenia)... W taki razie nie wiem, może wersja softu w kamerze, ale to może niech specjaliści się wypowiedzą? Edytowane 8 Maja 2020 przez MirKul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekxyz Zgłoś #470 Napisano 11 Maja 2020 Zakupiłem dzisiaj kamerkę Czekam na kuriera. W wolnej chwili wykonam instalację i montaż. Czy ktoś z Warszawy zakoduje mi kamerę + ewentualnie jakieś inne mody...;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krisooo Zgłoś #471 Napisano 14 Maja 2020 (edytowane) Panowie, nie wiecie czy przesyłki z Ali dochodzą teraz do Polski. Nie wiem czy zamawiać wiązkę z Ali czy kupić w kraju? Edytowane 14 Maja 2020 przez Krisooo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoyi Zgłoś #472 Napisano 14 Maja 2020 3 minuty temu, Krisooo napisał: Panowie, nie wiecie czy przesyłki z Ali dochodzą teraz do Polski. Nie wiem czy zamawiać wiązkę z Ali czy kupić w kraju? Dochodzą i to całkiem szybko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krisooo Zgłoś #473 Napisano 14 Maja 2020 Godzinę temu, yoyi napisał: Dochodzą i to całkiem szybko. zamówiłem - dam znać jak sytuacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vsdmtp Zgłoś #474 Napisano 17 Maja 2020 Cześć, Mam co prawda Tiguan ale może ktoś z was spotkał się s podobnymi problemami. Kamerka kupiona z wiązką od kolegi ELDAR. Zainstalowałem wiązkę oraz kamerę + kodowanie: W Sterowniku 19 dodano kamerę do listy i dalej: W sterowniku kamery dodałem hak bo posiadam W steorniku 76 dodałem kamerę rear view i mam 2 zonki 1. Jeżeli kamerę w 5F w adaptacji Car_Function_List_BAP_Gen2 uaktywnie "VPS_0x0B" wtedy bo wbiciu wstecznego pojawia się kamera ale z buttonem menu i jak go nacisnę dopiero wchodzę w ekran z miniaturą auta i trybami widoku kamery cofania Też tak macie ?? 2. Button Park pilot w tym rozwiązaniu pozwala na wyłączenie kamery ale nic nie włącza - po naciśnięciu buttona park pilot pikknie izapala się przycisk a na ekranie nie ma standardowego park pilota. Jeżeli wspomnianą adaptacje wyłącze i wstawie w 5F w kodowaniu kamerę low wtedy kamera działa, button parktronik tez ekran reaguje na ruch ręki bez zbednego wchdozenia w MENU jak to jest z adaptacją. Ma ktoś pomysł jak to skodować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #475 Napisano 21 Maja 2020 W dniu 8.05.2020 o 07:18, fb3 napisał: To do czego w takim razie to Menu służy? bo myślałem że ta ikonka druga od spodu służy właśnie do włączania/wyłączania RTA (asystent wyjazdu tyłem) Nie mam haka, może to jest powód, bo kodowanie 5F mam identyczne. No i ja mam sedana i pilota automatycznego parkowania. To menu aktuwuje się po zakodowaniu w 5F w adaptacji Car_Function_List_BAP_Gen2 "VPS_0x0B". Dodaje nowe widoki jak parkowanie równoległe, widok na hak (mimo że nie mam haka) i najlepszy ze wszystkich rybie oko, który daje widok prawie 180st - świetne ułatwienie gdy trzeba wycofać tyłem a nie ma się Side Asisst (tak jak u mnie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #476 Napisano 21 Maja 2020 (edytowane) Tak czytam, czytam i od dwóch lat temat kręci się ciągle w kółko.... Postanowiłem podnieść poprzeczkę i zaczynam skupować graty do areaview 360. Edytowane 21 Maja 2020 przez Ysebulba 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mbieg Zgłoś #477 Napisano 28 Maja 2020 Panowie, skąd wziąć tą plastikową rurkę? I czy jeszcze coś brakuje? (wiązkę kabli mam) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #478 Napisano 28 Maja 2020 Ze starego znaczka, jest identyczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krisooo Zgłoś #479 Napisano 1 Czerwca 2020 W dniu 14.05.2020 o 18:06, Krisooo napisał: zamówiłem - dam znać jak sytuacja Przyszedł - trwało to 2 tygodnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krisooo Zgłoś #480 Napisano 13 Czerwca 2020 (edytowane) W dniu 1.06.2020 o 12:03, Krisooo napisał: Przyszedł - trwało to 2 tygodnie Witam Panowie ? Kamera zamontowana w VW Golf 7 Variant w wersji HIGH (linie skrętne i dodatkowe menu działa !). Pojawiły się pod koniec podczas konfiguracji problemy z wyświetleniem linii, ale dzięki wskazówkom z wątku i pomocy kolegi Ysebulba kamera cieszy oko ? Dean - dzięki za link ze zdjęciami z montażu w B8 bardzo się przydały, miałem tylko problem z demontażem schowka, ale obyło się bez jego demontażu. Przy okazji chciałbym obalić mit, że Golf 7 nie posiadał kamerki HIGH tylko LOW. Nie prawda, właśnie kupiłem taką fabrycznie montowaną do Golfa 7 z 2016 roku z numerem - 5G9827469G - RVC Compact+ 5Q0 980 568A (dedykowana do Golfa w wersji Variant 5G9) - pasowała od razu bez dodatkowego programowania. Powiem więcej, Golf 7,5 wychodził również z fabryczną instalacją AreView. Wiązka zastosowana standardowo z linią CAN jak większość osób z tego forum - źródło: Ali. Efekt - proszę (dziś pierwszy wyjazd na miasto po montażu) ? Nowa zabawka ? ? Edytowane 13 Czerwca 2020 przez Krisooo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
