okiemserca Zgłoś #261 Napisano 7 Lipca 2017 To symulacja nieba. Jak przybliżyć mniej niż 500 metrów to znika. Chyba zawsze było Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ffen Zgłoś #262 Napisano 11 Lipca 2017 Witam, po ostatniej aktualizacji pojawił się następujący problem - nie pokazuje mi sytuacji na drodze, takiej jak korki. Wcześniej miałem drogę zaznaczoną na trzy kolory - zielony, pomarańczowy, czerwony. Teraz praktycznie nigdy mi tego nie pokazuje, mimo że stale car jest online (np google earth view mogę włączyć). W ustawieniach nawigacji mam zaptaszkowane wszystkie trzy opcje, w tym "pokazuj info o korkach". Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Z góry dziękuję za ewentualne wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RaffyXXX Zgłoś #263 Napisano 11 Lipca 2017 korki inaczej pokazuje... kiedyś jak był STAU to było na czerwono z czarnymi paskami teraz jakiś popieprzony pomarańczowy.... albo czerwony... jakaś legenda by się przydała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #264 Napisano 12 Lipca 2017 3 kolory to nie pokazywanie korków tylko opcja wyznaczania 3 tras dojazdu (najszybsza, ekonomiczna, najkrótsza) - aby sie to pokazywało trzeba zafajkowac opcje w ustawieniach na ekranie Navi Nie widzisz korków bo pewnie ich akurat nie ma :-) Korki s a pokazywane pogrubieniem na czerwono danego kawałka trasy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franciszek2013 Zgłoś #265 Napisano 13 Lipca 2017 Aktualizował ktoś online? Da się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #266 Napisano 13 Lipca 2017 Aktualizował ktoś online? Da się? 24 GB? jasne ze sie nie da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franciszek2013 Zgłoś #267 Napisano 13 Lipca 2017 (edytowane) - - - - - aktualizacja - - - - - 24 GB?jasne ze sie nie da Zachodzi pytanie; po co w takim razie taką opcję przypisał producent. Edytowane 13 Lipca 2017 przez Franciszek2013 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #268 Napisano 13 Lipca 2017 - - - - - aktualizacja - - - - - Zachodzi pytanie; po co w takim razie taką opcję przypisał producent. może sa kraje gdzie dają lżejsze mapy :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franciszek2013 Zgłoś #269 Napisano 14 Lipca 2017 Ściągnąć tylko pakiety 3 i 8 , czy całość map "Full" ze strony:http://www.navigation.com Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #270 Napisano 14 Lipca 2017 Ściągnąć tylko pakiety 3 i 8 , czy całość map "Full" ze strony:http://www.navigation.com[/QUOTzależy jak dużą masz karte SD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franciszek2013 Zgłoś #271 Napisano 14 Lipca 2017 Ściągnąć tylko pakiety 3 i 8 , czy całość map "Full" ze strony:http://www.navigation.com[/QUOTzależy jak dużą masz karte SD Na pendriva wjedzie wszytko. Ok. Czyli nie ma znaczenia czy cały pakiet, czy tez 3i8. Rozumiem ,że zarówno z pendriva jak i karty zostanie wgrane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #272 Napisano 14 Lipca 2017 Ściągnąć tylko pakiety 3 i 8 , czy całość map "Full" ze strony:http://www.navigation.com Albo całość, albo pakiet 3, albo pakiet 8. Sens ma wgranie wyłącznie jednego pakietu. Wybierz sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franciszek2013 Zgłoś #273 Napisano 14 Lipca 2017 Dokładnie tak jak mówisz. Na karcie miałem pakiet 3 i 8......i coś poszło nie tak. Na pendrive miałem całosć i poszło. - - - - - aktualizacja - - - - - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markarn Zgłoś #274 Napisano 29 Lipca 2017 Dokładnie tak jak mówisz. Na karcie miałem pakiet 3 i 8......i coś poszło nie tak. Na pendrive miałem całosć i poszło. - - - - - aktualizacja - - - - - [ATTACH=CONFIG]154140[/ATTACH] U mnie aktualizacja ze strony http://vw.download.navigation.com/ poszła ok. tylko w dalszym ciągu na info jest data aktualizacji 2017 a nie jak u kolegi 2017/2018. Czy coś jest nie tak? Ponadto podczas wyznaczania celu system pyta się czy przeprowadzić aktualizację online. Próbowałem w ten sposób aktualizować ale po ściągnięciu 100 % nic się nie działo. Proszę o sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomekk73 Zgłoś #275 Napisano 30 Lipca 2017 Wg mnie, coś poszło jednak nie tak, trzeba by całą procedurę zrobić jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markarn Zgłoś #276 Napisano 30 Lipca 2017 Zrobiłem ponowną aktualizację tym razem z pełnym plikiem map. Teraz jest o.k. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Johnypl Zgłoś #277 Napisano 30 Lipca 2017 U mnie dziś zaczął pobierać automatycznie po podłączeniu internetu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #278 Napisano 30 Lipca 2017 "Downloading Technical Package"? wtf? To jest update map czy czegoś innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Johnypl Zgłoś #279 Napisano 30 Lipca 2017 Po aktualizacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #280 Napisano 1 Sierpnia 2017 nie było pytania.. już wiem co u mnie się poprzestawiało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
