tysszek Zgłoś #101 Napisano 28 Lipca 2016 A która to grupa, bo jest kilka Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #102 Napisano 29 Lipca 2016 Ja korzystam z tej największej, ale nie wykluczam że inne też są ok https://www.facebook.com/groups/316929541846399/?fref=ts Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bukers Zgłoś #103 Napisano 1 Sierpnia 2016 testował ktoś takie rozwiązanie? http://www.aliexpress.com/item/Car-Styling-T20-1156-PY21W-LED-Dual-Color-White-Crystal-Blue-Amber-Switchback-LED-DRL-Turn/32683523018.html?spm=2114.01010208.3.229.RyGIAo&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10057_10056_10055_10049_10059_10058_10017_405_404_10060_10061_10062_412,searchweb201603_6&btsid=0fcbbbee-d390-45b2-8a12-3504cb37cd05 w duzym skrócie: dwukolorowe żarówki. montujemy w miejsce kierunków. jak nie ma kierunku, to świeci jako DRL, jak jest kierunek, to miga na pomarańczowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #104 Napisano 2 Sierpnia 2016 A skad pobiera prąd jak nie ma kierunku? Brak podanej jasności, zakładam po wyglądzie, że będzie zbyt mała na dzienne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bukers Zgłoś #105 Napisano 2 Sierpnia 2016 Prąd pobiera pewnie z akumulatora? Chyba nie sadzisz ze jest na baterie :-)) Znalazłem kilka podobnych żarówek na aliexpressie. Chyba przyjrzę im sie bliżej. Idea DRL w kierunkach jest bardzo cikawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafflex Zgłoś #106 Napisano 2 Sierpnia 2016 Idea DRL w kierunkach jest bardzo cikawa. Tja... Zwłaszcza dla policjanta przeprowadzającego kontrolę drogową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #107 Napisano 2 Sierpnia 2016 czyli trzeba rzeźbić żeby doprowadzić napięcie, teraz pytanie kolejne co tym steruje ? bo muszą gasnąć jak włączysz mijania/pozycyjne ? no i nadal zastanawia mnie jasność i prawidłowy kierunek świecenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bukers Zgłoś #108 Napisano 2 Sierpnia 2016 Tja... Zwłaszcza dla policjanta przeprowadzającego kontrolę drogową. nie wydaje mi sie żeby to był problem. Wiele nowych aut ma taki system. No chyba ze jest przepis ktory tego zabrania a jest śmieszny jak minimalna odległość światła przeciwmgielnrgo od światła stopu (czy jakoś tak) :-) czyli trzeba rzeźbić żeby doprowadzić napięcie, teraz pytanie kolejne co tym steruje ? bo muszą gasnąć jak włączysz mijania/pozycyjne ?. Rzeźbić? Mniej niz przy montażu dziennych w zderzaku. no i nadal zastanawia mnie jasność i prawidłowy kierunek świecenia. Nomi w sumie o to pytam :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #109 Napisano 3 Sierpnia 2016 nie wydaje mi sie żeby to był problem. Wiele nowych aut ma taki system. No chyba ze jest przepis ktory tego zabrania a jest śmieszny jak minimalna odległość światła przeciwmgielnrgo od światła stopu (czy jakoś tak) Ale wiele nowych aut ma na to homologację, a takie wynalazki prawdopodobnie jej nie mają. Tak samo kierunkowskaz niema homologacji na to żeby świecić jako światła dzienne więc co byś tam nie wsadził i tak podczas kontroli możesz mieć problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dwudziestyblok Zgłoś #110 Napisano 3 Sierpnia 2016 Zastanawiam się czy sobie podświetlenia pod drzwiami nie zamienić na cos takiego http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-17CM-LED-COB-DRL-Daytime-Running-Lights-DC12V-External-Waterproof-Led-Car-Styling-Car-Light/32380872075.html?spm=2114.01010108.3.1.jy3XGo&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10057_10056_10037_10055_10049_301_10059_10033_10058_10032_10017_405_404_106_105_104_10060_103_10061_102_10062_412,searchweb201603_6&btsid=a7ec9d18-51ce-4925-bd66-7b37f0566dd6 znalazłem też takie czerwone i wpadł mi do głowy taki mod, żeby tak pasek przykleić pod tylną klapą, po otwarciu robiło by za pozycje Wysłane za telefonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #111 Napisano 10 Sierpnia 2016 Panowie, pytanko, czy ta kratka pasuje na tył do B6 (zastanawia mnie to wyżłobienie w górnych rogach ramki chromowanej) poniżej link do aukcji: http://pl.aliexpress.com/item/OEM-Chrome-Rear-Air-Vent-Outlet-Assembly-Fit-VW-Passat-B6-3C2-3C5-R36-B7-3AD819203E/32694777861.html?spm=2114.010208.3.265.O8OFrR&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10049_10059_10058_10017_10060_10061_10062_10063_412_10064,searchweb201603_2&btsid=ca46f228-7a8b-4d83-b05c-6818990e81d1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #112 Napisano 19 Sierpnia 2016 Zamawiałem ramkę klimy z aliexpress z tego linka http://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-Passat-B7-B7-CC-Brushed-aluminum-Climatronic-Air-Condition-Control-Panel-3AD-863-082/32513203575.html?spm=2114.13010708.0.118.7nUBrC dzisiaj przyszło i wszystko z nią w porządku :ok tak że mogę ją polecić w 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #113 Napisano 11 Września 2016 Czarna ramka 2din nowa bez kosza za ok 32zł z przesyłką http://www.banggood.com/Frame-Center-Console-Radio-Panel-for-2001-2005-VW-Passat-B5-p-1053622.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #114 Napisano 14 Września 2016 Tutaj może komuś się przyda emblematy r line do b6 20sets/lot R line Metal 3D Front Hood Grill Badge Car Emblem stickers for VW Golf 6 Jetta MK5 MK6 POLO passat B5 B6 B7 http://s.aliexpress.com/rmMRBJVr (from AliExpress Android) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #115 Napisano 15 Września 2016 Gość ma wszystkie dekielki, tak samo originalne jak na allegro, komplet 30 zł Set of 4 55mm 56mm 60mm 63mm 65mm 70mm 76mm Car Wheel Emblem Center Caps Hub Cap For Golf Jetta MK5 Passat B5 B6 Made in Germany http://s.aliexpress.com/E7rEzAfy Kamera cofania w rejestrację For Porsche Cayenne VW Touareg Golf V Skoda Fabia Passat B5 Tiguan Polo Santana Car CCD Night Vision Backup Rear View Camera http://s.aliexpress.com/aUvae6RJ Nowa obudowa kluczyka Folding Car Remote Flip Key Shell Case Fob For Volkswagen Vw Jetta Golf Passat Beetle Polo Bora 3 Buttons Key Case BMHM476#C9 http://s.aliexpress.com/RFJbQ7J3 (from AliExpress Android) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #116 Napisano 15 Września 2016 zamówieniem tą obudowę zobaczymy za jakieś 20 dni czy jest warta tych 5.80zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #117 Napisano 15 Września 2016 zamówieniem tą obudowęzobaczymy za jakieś 20 dni czy jest warta tych 5.80zł Ja wszystko powyższe zamówiłem, jeśli chodzi o obudowy do kluczyka patrząc po komentarzach i zdjęciach w nich warto, ja akurat jeden mam mocno sfatygowany. Ps te 20 dni to optymistyczna wersja, ostatnio ponoć polski urząd celny strasznie przedłuża wysyłkę. Choć może w przypadku tej drobnicy wysyłanej nie rejestrowanym listem się uda. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #118 Napisano 15 Września 2016 Dużo nie zamawiam na ali i zazwyczaj właśnie taką drobnice ale średnio zawsze wychodzi ok 20-22dni nim paczka jest u mnie;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #119 Napisano 15 Września 2016 jakie macie doświadczenie z przesyłką China Post Ordinary Small Packet Plus dochodzą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #120 Napisano 15 Września 2016 jakie macie doświadczenie z przesyłką China Post Ordinary Small Packet Plus dochodzą? Ja przy drobnicy zawsze wybieram ta przesyłkę, albo inna darmowa oferowana przez sprzedawcę. W razie czego otwierasz dispute, ja na razie mam 100% doreczonych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
