erwinketa
Podciśnienie do serwa- problem.
Witam. Z powodu małego podciśnienia przy n75, zmierzyłem najpierw samą vacu pompę. Po podpięciu wakuometru wartość podciśnienia wynosi ok -0,5 bara (do tej wartości wskazówka na wakuometrze nie schodzi płynnie a drży?). Natomiast po zgaszeniu silnika podciśnienie w ogóle się nie utrzymuje, spada momentalnie do zera. Nie słychać żadnego syczenia? Króciec przy vaku ma wyczuwalny luz, przejście przez grodź szczelne. Gdzie dalej szukać przyczyny? Z góry dzięki.
Króciec przy vaku ma luz = nieszczelnosc. Nie uslyszysz syczenia przy zapalonym silniku.
Przy zgaszonym silniku tez nie slychac syczenia. Podcisnienie momentalnie spada. Dzis postaram sie go usztywnic i dam znac co i jak.
Często jest luźny wężyk gumowy, który wchodzi do grodzi z pompy vacum. Miałem taki luz na krućcu i uszczelniłem bo poxipolem. Problem zniknął.
W AFN-ach ten króciec wychodzący z pompy był zawsze z plastiku ? Zaklepałem lekko kołnierz, zakleiłem, jutro dam znać jak poszło.
Nie wiem co Ty zrobiłeś ale w AFN'ach problemów z luźnym króćcem pompy vacuum nie było. W silnikach na pompowtryskach owszem ten problem był.
