Adriano007 Zgłoś #1 Napisano 29 Lutego 2016 Witam. Ostatnio próbowałem odpalić płytę z mapą V14 jednak nawet po wgraniu unlocka mapa nie rusza i słychać tylko jak laser próbuje zastartować co finalnie się mu nie udaje. W rozmowie z jednym z forumowiczów doszliśmy do wniosku, że laser mimo iż czyta ori płytę V4 oraz CD kwalifikuje się do wymiany. W jaki według was laser powinienem się zaopatrzyć? Nadmieniam że zależy mi na tym aby czytał CD jak i DVD. Samochód wyprodukowany w 2007r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #2 Napisano 2 Marca 2016 Sf-hd4 zawierający 2 trymery (CD/DVD) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukid Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2016 Sf-hd4 zawierający 2 trymery (CD/DVD) U mnie byl biały, a jest jeszcze czarny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adriano007 Zgłoś #4 Napisano 3 Marca 2016 A taki się nada czy też nie? A no i rozumie że chcący mieć laser obsługujący dwa trymery tj. CD i DVD to jego cena kształtuje się na poziomie 300 zl? - - - - - aktualizacja - - - - - A taki czytnik będzie dobry? http://allegro.pl/laser-sf-hd8-czytnika-dvd-bmw-professional-e60-e65-i5992069062.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #5 Napisano 6 Marca 2016 A taki czytnik będzie dobry?http://allegro.pl/laser-sf-hd8-czytnika-dvd-bmw-professional-e60-e65-i5992069062.html Nie bedzie dobbry bo to laser do BMW SF-HD8 a nie SF-HD4 Zawsze mozesz kupic w Chinach za 40 dolarów http://pl.aliexpress.com/item/New-Arrival-Original-New-SF-HD4-white-cover-Two-Resistor-DVD-laser-DVS3010-for-Mercedes-navigation/32440789535.html?spm=2114.010208.3.27.s9l6bz&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_4_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10021_10003_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=8a121242-dace-4c44-b6e0-33d74be3a21b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adriano007 Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2016 Kumpel z którym się ostatnio spotkałem mówił że bardzo dużo rzeczy do vw zamawiał na Aliexpres i za każdym razem wszystko docierało do niego bez najmniejszych problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #7 Napisano 13 Maja 2016 Kumpel z którym się ostatnio spotkałem mówił że bardzo dużo rzeczy do vw zamawiał na Aliexpres i za każdym razem wszystko docierało do niego bez najmniejszych problemów. Ja też zamawiam i zamawiałem. Nigdy (jak do tej pory) nie miałem problemów. Wcześniej czy później przesyłki dochodziły. Oczywiście czasami jakość otrzymanych przedmiotów jest powiedzmy średnio zadowalająca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adriano007 Zgłoś #8 Napisano 16 Czerwca 2016 A czy taki laser podejdzie do mojej navi DVD? Ogólnie sprzedawca zakupił go do BMW ale jak sięfinalnie okazało potrzebował on czarnego laseru a nie białego i ten sięmu ostał jako nowy nieużywany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #9 Napisano 1 Maja 2019 Odkopię trochę temat i zapytam jak to jest z tym laserem do mfd 2 dvd. To jest laser sf-hd4 i kosztuje 7$, a to jest też laser sf-hd4 tylko kosztuje 40 $, patrzę i widzę, że różnią się taśmą, ale obydwa posiadają dwa trymery do reuglacji. Skąd taka różnica, tylko z powodu taśmy ? I trzeba zamawiać tego za 40 $, białego, bo czarny nie jest przeznaczony do tej navi ? ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #10 Napisano 5 Czerwca 2019 (edytowane) Po miesiącu oczekiwania, doszedł do mnie laser sf-hd 4, kupiłem ten za 40 $, który wizualnie jest taki sam jak poprzedni, biały, z dwoma trymerami. Wymiana tego lasera w mfd 2 dvd to jest istna tragedia. Pooglądałem trochę filmów na ju tube, jak majstrowie to wymieniają, ale żaden film nie dotyczył napędu z mfd 2 dvd. Myślałem, że będzie podobnie i dość szybko się z tym uwinę. Uwinąłem się z tym, ale po 5 długich godzinach. Poskładałem wszystko do kupy, podłączyłem, płytę połyka, kręci, laser świeci na czerwono, śmiga po swojej prowadnicy, żadnych zgrzytów nie ma, czyli teoretycznie mówiąc sukces, że pod względem mechanicznym po takim zabiegu wszystko działa. Ale jednak wywala na każdej płycie, że jest niekompatybilna. Nawet na oryginalnej podróbce (mapa kupiona, znaczki jakieś VW Bosch, tylko cena 100 zł) wywala, że niekompatybilna. Na poprzednim laserze tą płytkę czytało bez większych problemów. Problem był z nagrywanymi płytami, że nie chciało ich mielić, dlatego decyzja o wymianie lasera. Czy po wymianie lasera trzeba znowu unlocka walnąć czy np. dochodzi jeszcze jakaś regulacja nowego lasera? Ktoś by coś może podpowiedział w tym temacie. Może jeszcze dodam, że na nowym laserze to zauważyłem taką zmianę, że jak włożę płytkę, to krótszy czas ją mieli. Bo na starym laserze to mieliło, mieliło i mieliło. za nim wywaliło, że niekompatybilna. A na nowym,. zakręci ze dwa razy i już wywala że niekompatybilna. Edytowane 5 Czerwca 2019 przez zima18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
