vahu Zgłoś #81 Napisano 30 Kwietnia 2017 Dq250 wytrzymuje bezpiecznie do 600nm. Mam 575nm i nic się nie dzieje. Oczywiście niezbędny jest program skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #82 Napisano 30 Kwietnia 2017 Dq250 wytrzymuje bezpiecznie do 600nm. Mam 575nm i nic się nie dzieje. Oczywiście niezbędny jest program skrzyni. Te "bezpieczne" 600Nm dla DQ250 wynika z danych producenta czy z "praktyki" użytkowników ? Ile już jeździsz z modyfikacją silnika? Co to jest program skrzyni ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #83 Napisano 1 Maja 2017 Z praktyki. Moje DSG lekko nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RysiekOchucki Zgłoś #84 Napisano 1 Maja 2017 Dq250 wytrzymuje bezpiecznie do 600nm. Mam 575nm i nic się nie dzieje. Oczywiście niezbędny jest program skrzyni. Czy ty masz na pewno dq250 ? W opisie twojego samochodu masz informację że Twój passat to alltrack i powinien mieć skrzynię 7 biegową czyli dq500. Nie jak masz teraz w stopce dsg6 czyli dq 250. Dq500 to inna bajka. Chyba że ja coś pomyliłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil1993 Zgłoś #85 Napisano 1 Maja 2017 Dq250 wytrzymuje bezpiecznie do 600nm. Mam 575nm i nic się nie dzieje. Oczywiście niezbędny jest program skrzyni. W zyciu dq250 nie wytrzyma takiego momentu... owszem wytrzymują wiecej niz deklaruje producent czyli maks do 450 nm ale nie 600.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #86 Napisano 1 Maja 2017 A czy ja napisałem że to w passacie? Tu owszem mam dq500, ale mam tez golfa 7R zmodyfikowanego na 468ps i 575nm. Kamil1993 jeszcze dużo w życiu zobaczysz i uwierzysz w to co wg Ciebie niemożliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #87 Napisano 2 Maja 2017 golfa 7R zmodyfikowanego na 468ps W jakiej temperaturze otoczenia i przy jakiej wilgotności i ciśnieniu atmosferycznym występuje taka moc? PS Jakby to zamienić na kilowaty, to można by podawać z trzema miejscami po przecinku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #88 Napisano 2 Maja 2017 +16 stopni C; 978hpa; 48% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deadswine Zgłoś #89 Napisano 4 Maja 2017 Na forum golfa wyczytałem że WV potrafi już wykryć prawdopodobieństwo boxa. Ktoś wklejał maile z sieci dilerskiej UK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #90 Napisano 5 Maja 2017 Najpierw niech się naucza wykrywać swoje buble i niedoróbki które wychodzą [emoji23] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel_ Zgłoś #91 Napisano 12 Maja 2017 Witam. Jak to jest ze skrzynią w 2.0 TSI 280KM? Auto odbieram we wtorek, myślałem o boxie - jako że na gwarancji - ale im więcej czytam forum tym bardziej się zastanawiam. Przede wszystkim - skrzynia w 2.0 TSI to DQ250, czyli stary automat który teoretycznie wytrzymuje do 350nm, co jest na granicy mocy auta - prawda? Czy w serwisie, podczas np. napraw będą w stanie stwierdzić czy auto miało boxa? Jeżeli nie, to jakiego wybrać do tego Passeratti? Oczywiście pod warunkiem że skrzynia wytrzyma. Na yt jest kilka filmików jak Comsport wzmacnia Superba 3 z silnika 2.0 TSI 280 KM na - 444km/567nm. Superb 3 ma tą samą skrzynię co Passat? Dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #92 Napisano 12 Maja 2017 ma tą samą skrzynię, i ponoć te 567Nm to nie szczyt jej możliwości. najlepiej pogadać z właścicielem, on wie sporo o tym zestawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RysiekOchucki Zgłoś #93 Napisano 12 Maja 2017 Golf 7 ma 300 km i 380 nm to myślę że gdyby tak z boxa wyszło 315-320 koni i 380 nm byłoby ok. A co do tych kosmicznych 500 nm to ktoś tu pisał że skrzynię trzeba przeprogramować - a to już pewnie jest do namierzenia przez vw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #94 Napisano 12 Maja 2017 a silnika po programie ci nie namierzą? jak tylko będą chcieli to mogą to zrobić. Kwestia czy będą chcieli i musieli. te silniki często mają w granicach 300KM i 380Nm w standardzie - po wyjeździe z fabryki. Człowiek który zrobił te 444KM świadomie zmienił program skrzyni i silnika, obniżył zawieszenie itd. szykuje się w tej chwili na 500+. po samym programie robi się ok 370KM, i o ile dobrze pamiętam ok 420-450Nm, jak zlikwiduje się zwężkę w środkowym tłumiku (najlepiej go wymienić na sportowy) otwierają się możliwości, które powiększa się dolotem. wiadomo, przy takich modach trzeba robić jednocześnie silnik i skrzynię, by to pochodziło trochę. w tej chwili docieram swojego, i chętnie go niedługo sprawdzę na hamowni, ile mu fabryka dała. a później - może pójdę w jego ślady. 3.x s do setki - to już fajnie jeździ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RysiekOchucki Zgłoś #95 Napisano 13 Maja 2017 Box to nie przeprogramowanie silnika i nie widziałem boxa który daje 370 km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #96 Napisano 13 Maja 2017 Box daje mniej, wiadomo, ale ostatnio gdzieś czytałem o boksie o ile dobrze pamietam za ponad 2000eur, który wpina się w can i zawiera swój procesor, czyli działa podobnie jak program, i podobno też jest nie do wykrycia, że był podłączany - wszystko na oryginalnych złączach. Wg mnie w dzisiejszych czasach nie można być pewnym, czy w aso wytropią box, kwestia jak bardzo będą chcieli i umieli. Z programem wiadomo - ilość wgrań jest rejestrowania. Kwestia czy ktoś to sprawdzi, czy umie i ma czym. Program silnika i skrzyni to ok 3500pln. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #97 Napisano 13 Maja 2017 wszystko jest do wykrycia, jesli bedzie tylko taka potrzeba czy to przy wypadku czy uszkodzenie silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #98 Napisano 13 Maja 2017 240KM lub 280KM w Passacie to za mało? To może nie trzeba kupować Passata ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RysiekOchucki Zgłoś #99 Napisano 13 Maja 2017 240KM lub 280KM w Passacie to za mało?To może nie trzeba kupować Passata ? Tylko trzeba dołożyć 100k albo wybrać coś tak wyróżniającego się z tłumu jak Ford mustang. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel_ Zgłoś #100 Napisano 13 Maja 2017 240KM lub 280KM w Passacie to za mało?To może nie trzeba kupować Passata ? Jeżeli silnik i skrzynia pozwala to czemu nie? Wiadomo, sportowe to nigdy nie będzie, ale mocy "autostradowej" nigdy za wiele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
