RADEK
co można zmienić w B8
A podalbys numer listwew drwenianych z ambiente plus bo tez bym moze pomyslal o wymianie.
Przez ciekawosc ile zaplaciles za te listwy?
Listwy wyrwałem za okazyjne 350PLN. Idealne, bez ryski i dodatkowo z włącznikami od awaryjnych, area view itd.
Co do numerów listew - niestety, nie mam fotek, na których są te numery. Nie mam też dostępu do auta, aby je ściągnąć i zobaczyć (autem tym jeździ moja mama na drugim końcu Polski...).
Z tego co wiem (ale nie jestem tego pewien na 100%), to są tylko dwa rodzaje 'drewna': mało popularne matowe i takie jak ja montowałem - z połyskiem.
Te matowe widać na załączonym zdjęciu.
Ale listwy kupiles od ambiente plus czy zwykle i dokladales podswietlenie?
W pierwszym podejściu przełożyłem dolną część listwy (chrom z podświetleniem), z zakupionych listew z matowym drewnem. Ale później decydując się na zmianę środka na jasny (St Tropez) uznałem, że lepiej będą wyglądać listwy drewniane z połyskiem i też takie zakupiłem już z podświetleniem (ambiente +). Tym bardziej, że wcześniej kupiłem już boczki z takimi właśnie listwami.
Co do samego przełożenia podświetlenia - jest to dość trudne ale wykonalne. Wszystko jest zgrzewane i trzeba uważać aby nie połamać delikatnego chromu i plastiku rozprowadzającego światło.
Czyli do listew bocznych białe diody wziąłeś ze starych listew, ale skąd wziąłeś do tych przednich listew?
gdzie kupiłeś matowe drewniane listwy? W PL montowane sa niestety tylko drewniane z połyskiem
W alltracku jest jakiś inny wzór listew którego brak w zwykłym passacie. Będę musiał kupić listwy od ambient plusa i przełożyć chromowany dół z ledami. Tylko po co zmieniać same ledy? Te z plusa mają inny kolor?
To nie tak:-)
Zwykłe Ambient był już fabrycznie, więc listwy drzwiowe były podświetlone. Kupiłem drugi komplet boczków (m.in. z roletkami z tyłu), który też miał zwykłe ambient. Czyli był dawca dla listew na deskę:-)
Listwy drewniane matowe kupiłem na allegro, z jakieś testówki.
Błażej, ledy z plusa są całkowicie inne, wtyczka do nich ma aż cztery piny i jakiś układ elektroniczny (widać na jednej z wcześniej załączonych fotek). Dzięki temu w plusie można zmieniać kolory podświetlenia. Zwykły ambient ma dwa piny, + i -.
@Fedwo, pisałeś, że sporo roboty z wpięciem się przez peszel do zasilania tych diód. Co trzeba było tak z grubsza zrobić? Rozebrać całe boczki drzwi? A na przednim panelu jak się tam dostałeś? Pod dekorami jest jakaś przestrzeń, żeby się tam dostać?
Jak pisał Wojciech ledy z plusa są całkowicie inne, wtyczka do nich ma cztery piny i układ który zmienia kolory podświetlenia.
No oczywiście, trzeba zdjąć boczek drzwi a później dostać się do peszla. Szczerze mówiąc nie pamiętam jakie jest tam dojście (dużo czasu minęło a w międzyczasie grzebałem więcej przy Audi). Nie puszczałem kabli jak fabryka (piny we wtyczce na słupku A itd.) ale dwa kabelki w izolacji drutem przepchałem przez peszel, później wyjąłem gniazdo będące na słupku A i podciąłem je aby zrobić trochę miejsca na dwa kabelki. Reszta roboty łatwiejsza, bo wewnątrz kabiny. Lewa osłona (tam gdzie rączka od otwierania maski) do zdemontowania i do góry, do deski. Aby przeciągnąć kabel do długiej listwy przed pasażerem można, ale nie trzeba wyjmować licznika. Można kabel puścić pod listwami i osłoną licznika.
Podsumowując - roboty trochę jest, ale efekt końcowy jest tego warty!
To nie lepiej zamówić auto z Ambient plus od razu?
Rozumiem, że jak jest bez plusa to już nie ma wyjścia i trzeba kombinować, ale aż tak?
Ja raczej w przyszłym roku będę chciał wymienić kierowcę na RLine, tylko znaleźć taką bez łopatek ale z acc, to bedzie wyzwanie... No ale jeśli to jest tylko kwestia oznaczenia jednego przycisku, a funkcjonalność pozostaje zachowana, to też będzie ok ;)
Czy nie prościej byłoby pociągnąć plus i minus od podświetlenia kratek nawiewów? Dużo mniej roboty a efekt ten sam.
było pisane. nateżenie podswietlenia kratek nawiewów regulujesz osobno a ambient osobno - trudno uzyskac taka samą intensywność
Zbieram graty do zrobienia ambienta na listwach w desce. I tak: listwy już mam - udało się kupić w tym samym kolorze idealne za 250pln za dwie sztuki do deski. Muszę zamówić moduły led plus wtyczki na 2 przewody. Pytanie czy ktoś poza kolegą Fedwo przerabiał temat i ma ich numery? Będę jednak podłączał pod nawiewy bo nie chcę kopać pół auta. Pewnie trzeba będzie zainstalować opornik żeby dobrać poziom jasności taki sam jak w drzwiach. Czy ledy z drzwi podchodzą P&P do listew w desce?
Tak, ledy z listew w drzwiach pasują do listew w desce. Dla przypomnienia - należy uważać aby nie ułamać rurki rozprowadzającej światło. Rurka ta wchodzi w obudowę ledu.
szokujący mod (bo leasing i nie chce grzebać mechanicznie, a cos by się jednak chciało). To z przyzwyczajenia do aluminium w dole kiery B7
koszt ok 10 zł, zrobiły małe chińskie rączki
+ kolor niemal identyczny jak dodatki na kierownicy, rozjaśnia trochę dół kiery
+ ładne wykończenie przodu (obłe brzegi)
+ zawiera 4 samoprzylepne tasmy podklejone juz, wystarczy zerwac folie i przykleic (pewnie też łatwo usuwalne)
- tył ozdoby (ten który wchodzi w otwór, ozdoba od tyłu), jest juz ciety na kwadratowo a nie wyoblany co czuc pod palcami jak je tam wetkniesz :-)
Co ma leasing do modyfikacji auta za które Ty płacisz? U mnie poszedł grubszy mod. Mam kilka innych modyfikacji bo leasing nie ma nic do gadania. Jak coś to mam jeszcze nową sztukę R-line.
Taka ciekawostka, podobna AID działa tylko z Discovery Pro (zdjęcie nie jest fotomontażem)
