HANSOLOOO Zgłoś #2261 Napisano 31 Maja 2017 Turbina wymieniona, koszt prawie 10 tys stwierdzili luz ,natomiast w Poniedziałek padła klima ,sprężarka się załącza a wali gorącym z nawiewu wczorajsza wizyta w serwisie okazała sie klapą , przepompowali czynnik spałowali go komputerem i po 4 godzinach rozłożyli ręce. Autko zabrałem jutro jestem umówiony w ojczyźnie Paska na serwis...... przebieg 5200...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #2262 Napisano 31 Maja 2017 Koszt? To nie na gwarancji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HANSOLOOO Zgłoś #2263 Napisano 31 Maja 2017 Koszt? To nie na gwarancji? kOSZT SERWISU OCZYWIŚCIE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
garbeniek Zgłoś #2264 Napisano 1 Czerwca 2017 Panowie mam standardowe audio i przy puszczaniu muzyki na 60% głośności gdzie jest troche więcej basu strasznie rezonują albo harczą nie wiem jak to nazwać głośniki w tylnych drzwiach - przerabiał ktoś ten problem? Kolejny problem to taki gdy mam ustawiony nawiew na szybe to wali zimnym powietrzem cały czas, muszę dopiero podkręcić temp powyżej 24 i wtedy nagle zaczyna buchać gorącem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #2265 Napisano 1 Czerwca 2017 Panowie, od jakiegoś czasu borykalem się z rezonansem nie wiadomo skąd, myślałem że z drzwi pasażera. Okazało się w końcu że to przewody paliwowe idące pod podwoziem pod drzwiami tak rezonowaly. Trafiłem z polecenia do ASO Auto Blak w Warszawie na ul. Farbiarskiej, chłopaki nie znają tam pojęcia TTTM... Roztrzaskali problem w trymiga a ja jeszcze nie ochłonąłem, bo wozilem się z tym tematem prawie 2lata. Wszystkim z Wawy i okolic bardzo polecam ten warsztat. Są autoryzowani przez VW ale mają sam serwis bez salonu. Co prawda nie dostaje auta zastępczego jak w poprzednim ASO, ale przynajmniej naprawiaja co fabryka spartolila âşď¸ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biokd Zgłoś #2266 Napisano 1 Czerwca 2017 kOSZT SERWISU OCZYWIŚCIE Nie bardzo rozumiem. Koszt serwisu tzn ze serwis VW pokrywa ten koszt skoro auto jest na gwarancji a usterki są nie z twojej winy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prim Zgłoś #2267 Napisano 2 Czerwca 2017 Panowie, od jakiegoś czasu borykalem się z rezonansem nie wiadomo skąd, myślałem że z drzwi pasażera. Okazało się w końcu że to przewody paliwowe idące pod podwoziem pod drzwiami tak rezonowaly. Trafiłem z polecenia do ASO Auto Blak w Warszawie na ul. Farbiarskiej, chłopaki nie znają tam pojęcia TTTM... Roztrzaskali problem w trymiga a ja jeszcze nie ochłonąłem, bo wozilem się z tym tematem prawie 2lata. Wszystkim z Wawy i okolic bardzo polecam ten warsztat. Są autoryzowani przez VW ale mają sam serwis bez salonu. Co prawda nie dostaje auta zastępczego jak w poprzednim ASO, ale przynajmniej naprawiaja co fabryka spartolila âşď¸ Dobrze wiedzieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #2268 Napisano 3 Czerwca 2017 a u mnie po kilku miesiącach użytkowania na dolnych listwach drzwi z prawej strony, przód i tył zaczęła schodzić farbaNa piątek jestem umówiony na wymianę na nowe. Podobno nie spotkali się z taki przypadkiem. Dla mnie też to dziwne bo to tylko prawa strona.. [ATTACH=CONFIG]153429[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]153430[/ATTACH] U mnie wymieniali tylna lewa tez były odpryski i niedomalowana Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mpij Zgłoś #2269 Napisano 4 Czerwca 2017 Piotrze powoli brakuje mi koncepcji na rozwiązanie problemu. Wczoraj przy temperaturze około 19 stopni buczenie pojawiło się już od 135 km/h . Dzisiaj rano temperatura wynosiła 6 stopni i do prędkości 150 km/h była cisza. Zaczyna się potwierdzać Twoja sugestia dotycząca plastyczności elementu wykonanego z tworzywa w zależności od temperatury. Tylko którego ? Co może powodować tak duże zawirowania powietrza ,że jazda samochodem staję się udręką Koledzy mam lekarstwo na buczenie w waszych passatach powodem jest guma zamontowana na chłodnicy w górnej części Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
x4n Zgłoś #2270 Napisano 4 Czerwca 2017 U mnie wymieniali tylna lewa tez były odpryski i niedomalowana Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk ja mam to samo zglosilem wlasnie na przegladzie i mnie lekko odbili ze nie znaja problemu i że to wina myjni, ale ich zgasiłem już. Wasze posty mi pomogą bo mam już dwóch kolejnych i to widzę z bialym samochodem tak jak mój. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HANSOLOOO Zgłoś #2271 Napisano 5 Czerwca 2017 Nie bardzo rozumiem. Koszt serwisu tzn ze serwis VW pokrywa ten koszt skoro auto jest na gwarancji a usterki są nie z twojej winy? Oczywiście koszty zostały w serwisie naprawa gwarancyjna.. klima, niestety auto stoi od Czwartku w Niemcowni i cisza nie wiedzą co jest ręce opadają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam.s Zgłoś #2272 Napisano 5 Czerwca 2017 ja mam to samo zglosilem wlasnie na przegladzie i mnie lekko odbili ze nie znaja problemu i że to wina myjni, ale ich zgasiłem już. Wasze posty mi pomogą bo mam już dwóch kolejnych i to widzę z bialym samochodem tak jak mój. Pozdrawiam Arek Ja czekam na decyzje VW czy po demontażu tych listew można je z powrotem zamontować czy są jednorazowego użytku.. U mnie dodatkowo już dwa razy wymieniali plastik w rączce w drzwiach kierowcy bo w narożniku pęka. Auto przyjechało z pękniętym plastikiem, dwa razy wymienili (ten obecnie zamontowany to trzeci) i za każdym razem pęka tego samego dnia po montażu w tym samym miejscu. Zasugerowałem żeby cały boczek wymienili bo może być wadliwy, czekam na decyzje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #2273 Napisano 5 Czerwca 2017 Ja też mam takie mikropęknięcie. Szczerze mówiąc już drugi rok i nic więcej się z tym nie dzieje (nie postępuje). Jak się zrobiło tak jest i tylko dzięki postom na forum to zauważyłem. Czasami szkoda nerwów na drobiazgi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam.s Zgłoś #2274 Napisano 5 Czerwca 2017 Ja też mam takie mikropęknięcie. Szczerze mówiąc już drugi rok i nic więcej się z tym nie dzieje (nie postępuje). Jak się zrobiło tak jest i tylko dzięki postom na forum to zauważyłem. Czasami szkoda nerwów na drobiazgi. Mój z fabryki taki przyjechał i przy odbiorze zgłosiłem. Wymienili i myślałem ze będzie spokój ale okazuje się ze po wymianie pęka identycznie w tym samym miejscu. Gdyby to po jakimś czasie od wymiany tak się działo to bym odpuścił ale jak to po kilku godzinach od wymiany to strasznie irytuje i wkurza. Gdyby chociaż w innym miejscu lub inne pęknięcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #2275 Napisano 5 Czerwca 2017 potwierdzam, mam to samo....ale już zapomniałem o tym. Taki urok dzisiejszych samochodów. Nie testuje się modeli jak kiedyś po kilka lat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rdob Zgłoś #2276 Napisano 5 Czerwca 2017 Koledzy mam lekarstwo na buczenie w waszych passatach powodem jest guma zamontowana na chłodnicy w górnej części Koledzy, Buczenie jest znanym problemem (bynajmniej w niektórych serwisach). Odpowiada za stan rzeczy element zwany kierownicą powietrza. U mnie został wymieniony i buczenie ustąpiło. Wyminany dokonałem w serwisie na Połczyńskiej W-wa. Pozdrawiam Rafał P.S. Coś nowego w kwestii zawieszenia? Wątek trochę ucichł... zawieszenie nie chce... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #2277 Napisano 5 Czerwca 2017 Dziś w serwisie wymienili mi na gwarancji siedzisko (nappa) fotela kierowcy. Trochę to trwało, ale da się. Przy okazji zrobili mi akcję serwisową 64E4, która dotyczy sterownika drzwi, a dokładniej chodzi o sterowanie podnoszeniem szyb - w starych sterownikach istniało ryzyko, że siłownik za późno wykryje opór przeszkody przy podnoszeniu szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam.s Zgłoś #2278 Napisano 5 Czerwca 2017 Dziś w serwisie wymienili mi na gwarancji siedzisko (nappa) fotela kierowcy. Trochę to trwało, ale da się. Przy okazji zrobili mi akcję serwisową 64E4, która dotyczy sterownika drzwi, a dokładniej chodzi o sterowanie podnoszeniem szyb - w starych sterownikach istniało ryzyko, że siłownik za późno wykryje opór przeszkody przy podnoszeniu szyby. Mnie ostatnio przy okazji wymiany plastiku raczki drzwi zrobili akcje serwisowa hamulca ręcznego, podobno mógł nie łapać dobrze.. poza tym dowiedziałem się ze ostatnio mieli dwa przypadki "padniętej turbiny" w tsi przy przebiegach ok. 10-11 tysi, praktycznie jedna po drugiej, nie ma znaczenia czy manual czy dsg.. sprawdzili w serwisie i mój silnik jest tej samej serii (są dwa nr silnika ale nie pamietam jakie maja oznaczenia-jak będę następnym razem to zapisze).. aż się boje dojechać do tej "magicznej" granicy kilometrów.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HANSOLOOO Zgłoś #2279 Napisano 6 Czerwca 2017 Mnie ostatnio przy okazji wymiany plastiku raczki drzwi zrobili akcje serwisowa hamulca ręcznego, podobno mógł nie łapać dobrze.. poza tym dowiedziałem się ze ostatnio mieli dwa przypadki "padniętej turbiny" w tsi przy przebiegach ok. 10-11 tysi, praktycznie jedna po drugiej, nie ma znaczenia czy manual czy dsg.. sprawdzili w serwisie i mój silnik jest tej samej serii (są dwa nr silnika ale nie pamietam jakie maja oznaczenia-jak będę następnym razem to zapisze).. aż się boje dojechać do tej "magicznej" granicy kilometrów.. Moja turbina padła przy 4800... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Coxis82 Zgłoś #2280 Napisano 6 Czerwca 2017 Tak z ciekawości, bo też mam 1.8 TSI, '16 rok.. 26k przebiegu... w salonie jak trafie na bardziej kumatą osobę może sprawdzić po silniku czy istnieje zwiększona szansa na awarię w piątek jadę na akcje serwisową apropo hamulca postojowego (auto-hold,start-stop). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
